Stavolare Ulivo In Piccole Tavole
Messaggioda proc » sab 09 lug, 2016 08:56
un amico mi ha chiesto di sfettare dei suoi tronchetti di potature di ulivo in tavole molto sottili. Siccome è appassionato di presepi e piccoli lavoretti amanuensi, si aspetta spessori dell'ordine del centimetro o meno.
Francamente ho avuto paura che stavolando dal fresco a 1 cm si potesse spaccare tutto.
Allora ho già preparato tavole di 3cm di spessore con l'idea di smezzarle e portarle a 1cm o meno nell'arco del prossimo anno.
Condividete quest'idea?
Come fareste voi?
P
Ultima modifica di proc il sab 09 lug, 2016 08:57, modificato 1 volta in totale.
proc
Re: Stavolare Ulivo In Piccole Tavole
Messaggioda Snickare » sab 09 lug, 2016 09:11
ciao Proc,calcola che se si tratta di portare a spessori cosi esigui la stagionatura avverra molto velocemente..l´importante e´ che cospargi le teste con della colla e poi ti puoi iniziare a ricavare le tue tavole,stando magari sul cm e mezzo o 2 di spessore,perche sicuramente si muoveranno,in modo da avere margine successivo per la piallatura e per portarle poi allo spessore voluto..se si tratta di quegli spessori prevedo che dai 3 ai 6 mesi(previo acclimatamento) bastino in un ambiente non troppo umido ma fresco e ventilato,impilali con spessori tra le varie tavole e metti sopra di esse dei pesi o utilizza delle fasce a cricchetto per tenerle ben piane..se poi vuoi ottenere delle cartelle da 6-8mm di spessore la stagionatura avverra molto ma molto piu velocemente..quale e´il diametro del tronco?d iche larghezza vuoi ottenere le tavole?se non si tratta di un tronco molto grande potresti eventualmente spaccarlo a meta e poi in quarti e ottenere cosi delle tavole tagliate di quarto che sono molto stabili..
Ultima modifica di Snickare il sab 09 lug, 2016 09:39, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda proc » sab 09 lug, 2016 18:43
Per ora ho sfettato un tronchetto di circa 20 cm di diametro, ne ho un altro paio simili. Di lunghezza siamo attorno al metro. Le dimensioni delle tavole possono anche essere relativamente piccole (larghezza-lunghezza) dato l'uso che se ne farà.
Mi sono attestato su 3 cm di spessore. La mia paura era che preparando direttamente cartelle da 0.8 cm o 1 cm, il legno si potesse muovere di più. Volevo sfettare a 3 e poi scendere a 1 dopo qualche mese. È un passaggio inutile?
Il prossimo lo faccio direttamente a 1.5 cm? Così mi lascio il margine di arrivare 0.8 o 1 dopo piallatura?
P
proc
Messaggioda Snickare » sab 09 lug, 2016 18:49
ciao proc,puoi fare anche come vuoi tu partendo da 3cm,ma tavole di quello spessore comincia a richiedere un piu lungo periodo di stagionatura..se parti gia da 1,5 o 2cm,magari tagliandole radialmente,la stagionatura avviene piu velocmente,e si spera senza grossi svergolamenti,sopratutto se le tieni sotto pressione con fasce a cricchetto..
