Taglio Travi
Taglio Travi
Messaggioda xetto » ven 08 lug, 2016 10:32
Buongiorno a tutti!
ho bisogno di un consiglio.
Per la realizzazione di un tetto in legno sono costretto a dover tagliare l'estremità dei travi sul lato del colmo durante la posa e devo farlo in modo che le facce inclinate dei travi che poggiano sul trave principale coincidano.
La sezione dei travi è 12x16 [cm:80037f3d]
Voi cosa come fareste o cosa usereste nella mia situazione?
Eviterei bellissimi "giocattoli" come la Mafell Z 5...
Ma devo fare un taglio abbastanza preciso, con tempi di esecuzione ragionevolmente brevi , senza poter portare a spasso i travi..
xetto
Re: Taglio Travi
Messaggioda Orsomagno » ven 08 lug, 2016 10:34
ciao, più che dirti di segnare accuratamente e tagliare con una sega a mano (tipo una ryoba da 300) non saprei...
Re: Taglio Travi
Messaggioda Snickare » ven 08 lug, 2016 10:45
conosci l´angolo del tetto gia?perche dici che sei costretto?puoi calcolarti comunque la lunghezza giusta di ogni travetto facendo il teorema di pitagora,se conosci l´alzata massima del tetto e la larghezza dell´edificio diviso 2,aggiungendo poi circa 30-50cm per il cosidetto overhang cioe per la falda inferiore..in questo caso comunque ti riporti l´angolo giusto sulle teste e le tagli,a questo punto dovresti fare un intacco nella parte inferiore del travetto,il cosidetto bird´s mouth(che andrebbe fatto anche nella parte inferiore del travetto che siede sulla parete dell´edificio),in modo che i vari travetti poggino in maniera giusta sulla trave principale,se non conosci l´angolo,basta poggiare un travetto sulla trave principale e con una squadra poggiata contro di essa,ti segni l´intacco,userai poi quel travetto su cui hai fatto l´intacco per marcare gli altri....le estremita di ogni travetto nella parte inferiore invece le lasci piu lunghe..poi con una linea gessata che tirerai,li potrai tagliare tutte alla lunghezza voluta..
in questa foto si vede molto bene l´intacco fatto nella parte inferiore dei varie travetti che compongono il tetto.. dimestichezza con la sega circolare e´ fondamentale per questo lavoro..
Ultima modifica di Snickare il ven 08 lug, 2016 11:27, modificato 6 volte in totale.
Re: Taglio Travi
Messaggioda xetto » ven 08 lug, 2016 11:35
Orsomagno ha scritto:ciao, più che dirti di segnare accuratamente e tagliare con una sega a mano (tipo una ryoba da 300) non saprei...
Già!
.. ma sono 25 travi da 16x12: non finisco più... :(
xetto
Re: Taglio Travi
Messaggioda Snickare » ven 08 lug, 2016 11:36
Già!
come ti dicevo,te ne segni una la finisci e usi questa come dima per segnarti il resto,ci metti pochissimo,inoltre puoi anche raggrupparle tutte in fila,stringerle assieme e tagliarle tutte in una volta tirando una linea..si chiama produzione.. :mryellow:
dai una occhiata qua..
[youtube]IKmM_rMlYtU[/youtube]
Ultima modifica di Snickare il ven 08 lug, 2016 11:40, modificato 1 volta in totale.
Re: Taglio Travi
Messaggioda xetto » ven 08 lug, 2016 11:42
Snickare ha scritto:conosci l´angolo del tetto gia?perche dici che sei costretto?puoi calcolarti comunque la lunghezza giusta di ogni travetto facendo il teorema di pitagora,se conosci l´alzata massima del tetto e la larghezza dell´edificio diviso 2,aggiungendo poi circa 30-50cm per il cosidetto overhang cioe per la falda inferiore..in questo caso comunque ti riporti l´angolo giusto sulle teste e le tagli,a questo punto dovresti fare un intacco nella parte inferiore del travetto,il cosidetto bird´s mouth(che andrebbe fatto anche nella parte inferiore del travetto che siede sulla parete dell´edificio),in modo che i vari travetti poggino in maniera giusta sulla trave principale,se non conosci l´angolo,basta poggiare un travetto sulla trave principale e con una squadra poggiata contro di essa,ti segni l´intacco,userai poi quel travetto su cui hai fatto l´intacco per marcare gli altri....le estremita di ogni travetto nella parte inferiore invece le lasci piu lunghe..poi con una linea gessata che tirerai,li potrai tagliare tutte alla lunghezza voluta..
"sono costretto" perché causa ferie varie ho tempi strettissimi e non posso permettermi tempi morti.
Si tratta di una ristrutturazione
Attualmente il sotto tetto è tutto chiuso dal cartongesso per cui una misura accurata non la posso fare. Inoltre l'edificio è tutto un fuori squadra, senza contare che poi dovrà essere aggiunto un cordolo in cemento armato .. per cui... vai a trovarle in anticipo le misure
La sega circolare l'avevo presa in considerazione, ma non credo si essere in grado di fare un lavoro sufficientemente preciso dato anche che il taglio sarebbe doppio a causa della larghezza dei travi
xetto
Re: Taglio Travi
Messaggioda Snickare » ven 08 lug, 2016 11:47
non vedo il problema..utilizzi una staggia e ti fai i tuoi tagli,rimuovi quello che resta velocemente a mano..e´ carpenteria,non devi essere preciso al mm,anche se la cosa non e´ che guasti..!ci vuole meno a farlo che a dirlo..a meno che tu non abbia quella che si chiama "beam saw" una circolare piuttosto grande(vedi Maffell) non hai altri modi,se non portare le travi a una segheria dopo essertele segnate.ci vuole piu tempo a parlare di questo lavoro che a farlo..non che sia una volata intendiamoci,ma e´ fattibilissimo con i mezzi che hai..se hai una circolare puoi farlo senza problemi.raramente andare di fretta aiuta nel fare bene un lavoro..ma una domanda mi sorge spontanea,come ti sei trovato di mezzo a un qualcosa del genere non avendo chiaro esattamente l´approccio da prendere giusto?e´´un lavoro per te stesso,un amico,un conoscente o un lavoro per un privato che non conosci?comunque sia se leggi bene il commento che ti ho lasciato in precedenza ti ho spiegato come puoi fare a marcare le travi con semplicita,poggiandole sulla trave principale.
Ultima modifica di Snickare il ven 08 lug, 2016 11:49, modificato 2 volte in totale.
Re: Taglio Travi
Messaggioda Orsomagno » ven 08 lug, 2016 12:19
xetto ha scritto:
Già!
sì ma: se l'edificio è tutto un fuorisquadra, non puoi fare tagli ripetitivi ma solo su misura, e la misura la prendi al momento. calcolando che devi tagliare abete, e non rovere trecentenario, i tagli a mano li fai in fretta (o relativamente in fretta).
però ci guadagni in sicurezza
Re: Taglio Travi
Messaggioda ilbisius » ven 08 lug, 2016 12:34
xetto ha scritto:
Già!
Concordo, un segaccio ben affilato taglia l'abete non come burro ma quasi :cool:
ilbisius
Re: Taglio Travi
Messaggioda Snickare » ven 08 lug, 2016 12:38
ok il fuori squadra(che su un edificio e´ la normalita,non penso di aver mai visto edifici perfetti al mm..)ma quanto e´ questo fuori squadra?perche se si tratta di un paio di cm qua o la,le travi si possono tagliare tutte praticamente assieme,calcolando quel fuorisquadra..pero bisogna sapere quanto e´ prima..inoltre penso si tratti di travi in lamellare..
Ultima modifica di Snickare il ven 08 lug, 2016 12:40, modificato 1 volta in totale.
Re: Taglio Travi
Messaggioda xetto » ven 08 lug, 2016 12:43
si appunto le misure al momento nono riesco a saperle come vorrei.
E' casa mia
La circolare mi lascia un po' perplesso perché 16 cm come base d'appoggio non mi sembra molto e inoltre la mia taglia un max di 5 cm come profondità per cui poi devo passaci pure con llaternativo.
Mi dà l'impressione che a forza di tagli non venga fuori un lavoro decente... tutto lì
xetto
Re: Taglio Travi
Messaggioda Snickare » ven 08 lug, 2016 12:47
se non ti senti sicuro con la circolare(ti assicuro che il lavoro si puo fare anche con la tua e non serve l´alternativo,una volta che hai fatto il solco al massimo della profondita utilizzi il taglio della circolare per guidare la lama del segaccio),le alternative sono segaccio o sega giapponese..non e´ che tu abbia l´imbarazzo della scelta..!se tu avessi una sega a motore anche potrebbe essere una alternativa...
Ultima modifica di Snickare il ven 08 lug, 2016 12:47, modificato 1 volta in totale.
Re: Taglio Travi
Messaggioda zoki4691 » ven 08 lug, 2016 13:42
xetto ha scritto:si appunto le misure al momento nono riesco a saperle come vorrei.
E' casa mia
usa una sega a spadino ? la mia SSU 200 taglia tutto fino 200 mm Immagine
Immagine Immagine Immagine
usata con binario Fs , e riscontro angolare , puoi tagliare qualsiasi angolo (e ripeterlo con precisione )
zoki4691
Re: Taglio Travi
Messaggioda homofaber » ven 08 lug, 2016 14:03
Ciao Xetto,
ti fai una dima per la giusta inclinazione e poi vai di .......motosegaaaaa. :lol:
Io così ho fatto la mia mansarda. Ho cominciato con la rioba...,ma con travi in rovere 20x16 dopo i primi 10 cm ho dato retta al carpentiere..... :cool:
@Zoki tu sei un amante di festool e va bene! :mricy: .....ma la stihl a mano libera va benissimo ;-)....e poi io ho la 361 che non è proprio "dedicata" con la sua lama da 50....
Ultima modifica di homofaber il ven 08 lug, 2016 14:08, modificato 3 volte in totale.
Re: Taglio Travi
Messaggioda zoki4691 » ven 08 lug, 2016 14:16
homofaber ha scritto:Ciao Xetto,
dici a "mano libera " , beato te che 6 capace di farlo ,,, se sbagli un taglio di una asse , e un conto , la trave 12x16 , se la tagli sbagliato , sono cavoli amari . quindi , niente taglio approssimativo
zoki4691
