Resine Viniester. Uso Nautico
Messaggioda iulio » lun 13 giu, 2016 08:47
purtroppo NOn ho + la possibilità di scambiare impressioni d'uso con gli amici di legno.it,(restauro barche).
Sperando di trovarne ANCHE in questo simpatico forum, formulo le mie domande.
Tra chi ha esperianza e pratica nel settore nautico (FAi-da-te):
1) secondo Voi qual' è la differenza pratica-sostanziale tra resina epossidica e resina Vinilestre per incollare ?
2) ho cercato, ma inutilmente ! Secondo Voi, la resina Vinilestere quanto ritiro volumetrico ha ?
3) E' giusto usare la Vinilestere quando voglio risparmiare un pò di Euro e non ho necessità
di incollaggi prettamente "Strutturali" ?[ mi piacerebbe sentire l'esperienza personale!]
4) Vi risulta che la resina Vinilestere abbi prestazioni tecniche decisamente superiori alla resina poliestere ?
5) Se desidero risparmiare soldi e rispramiare peso, faccio bene ad usare resina vinilestere per
incollaggi importanti ( strutturali ma NON troppo gravosi), tra scafo e compensato marino oppure legno su legno ?
Basandomi su la mia personale esperienza e pratica:
A) sia la resina poliestere che quella Vinilestere entrambe sporcano molto, emanano vapori irritanti, tempi di stesura ridotti!
B) La resina epossidica, per me è + semplice da usare! Secondo me rende di più. Col dosaggio volumetrico (2:1) funziona sempre. Riesco ad usarla anche in ambienti anche poco ventilati; C) costo di regia elavati.
Però sono pronto sia a sperimentare sia a modificare la mia opinione.
In attesa.
Saluti.
iulius
iulio
Re: Resine Viniester. Uso Nautico
Messaggioda Valter Vendruscolo » lun 13 giu, 2016 09:33
per quel che ne so io hai tre ordini di problemi
1- su cosa la applichi
2- pot life, tempi di lavorabilità
3-ambiente
1 - per quel che ne so io hai un ordine di applicazione, poliestere -> vinilestere -> epossidica, ovvero puoi applicare epossidica sopra alle altre, vinilestere sopra alla poliestere ma no il contrario, pena una adesione scarsa
2 - pot life, io più che le sensazioni quarderei le schede tecniche e le condizioni in cui la uso, a me è capitato che l'epossidica dopo una quindicina di minuti sia partita facendo una specie di schiumone con forte reazione esotermica (scaldava da tenere in mano il vaso solo con i guanti), il tutto dovuto ad una temperatura ambiente elevata che, nella fretta, non avevo considerato
3 - ambiente, sicuramente l'epossidica puzza di meno, ma non la starei a respirare così. una buona maschera ai carboni io la userei
altro, capisco che possa costare meno, ma ti ritrovi in casa due resine diverse, rischi che poi usa una una volta, usa l'altra un'altra volta, se non hai un consumo adeguato ti ritrovi che la resina la puoi buttare.
ultimo, una cosa che trovo interessante dell'epossidica è che ne puoi regolare la viscosità in fase di preparazione scaldandola, per cui l'applicazione può essere facilitata
oh, questo per quel che ne so, comunque ti allego il link ad una scheda tecnica di vinilestere, per cui ti puoi fare una idea
http://www.prochima.it/files/res-vinilestere-721.pdf
Valter Vendruscolo
Messaggioda iulio » lun 13 giu, 2016 11:38
grazie per Scheda. Scusa ma certi Valori non sono in grado di leggerli.
Quanto espresso da te al punto 1.. SI, conosco la materia.
I pareri ricevuti da praticono di lavoretti su barche sono: A) la Vinilestere costa poco; B) per i lavori (piccoli) che devi eseguire, Va + che bene. La Resina Vinilestere è resistente ""QUASI"" come la epossidica !
Inoltre so che sopra la resina epossidica sono costretto ad applicare prodotti ancora epossidici.
Mentre se uso la resina vinilestere sono + libero nella scelta. Ovvero sia vernici epossidiche sia vernici poliuretaniche , ma comunque BI-compoeneti. Dico bene o dico male ?
Il miei sono diversi piccoli lavori, qua e là su una piccola barca (in fibra di vetro), di restauro, anche e NON solo su
parti strutturali GIA' esistenti come paratie trasversali.
Saluti.
iulius
iulio
Messaggioda Valter Vendruscolo » mar 14 giu, 2016 08:57
mah, per quanto ne so io su epossidica puoi tranquillamente verniciare a poliuretanica, l'unica accortezza che devi avere su è di carteggiare la superficie per togliere le ammine che affiorano dopo 24 ore
Valter Vendruscolo
