West System Epoxy Resin
Messaggioda riparz » mar 07 giu, 2016 14:57
ho acquistato la resina 105 della West System con relativo indurente 206.
A breve mi arriveranno anche le rispettive pompette erogatrici.
Non ho mai utilizzato colla epossidica prima e le istruzioni d'uso non sono chiarissime, per la verità neanche chiare.... :mryellow:
Qualcuno di voi ha utilizzato questa marca? Sapete darmi indicazioni e dritte per un corretto utilizzo?
grz
Mauro
riparz
Re: West System Epoxy Resin
Messaggioda esseakka » mar 07 giu, 2016 15:05
riparz ha scritto:Ciao,
grz
Mauro
ciao Mauro, la prima che mi viene in mente è occhio alla temperatura dell'ambiente, troppo bassa e non curerà bene. rimarrà una superficie leggermente appiccicosa.
presa su ebay? la stò cercando anche io, ne ho usato un'altra, ma non trovavo le pompette, fare i mix era davvero un disagio
Stefano.
esseakka
Messaggioda riparz » mar 07 giu, 2016 15:30
Presa su Amazon.it, sia la resina e l'indurente che il pump set.
Avevo provato ad ordinare anche da AX ma non la spedivano fuori UK .
Io la userò essenzialmente per operazioni di incollaggio.
Ultima modifica di riparz il mar 07 giu, 2016 15:31, modificato 1 volta in totale.
riparz
Messaggioda liebherr » mar 07 giu, 2016 18:54
io tanti anni orsono presi della resina e additivi vari dalla cecchi credo ci siano ancora e mi sono trovato benissimo persone in gamba e prodotto ottimo..ci ho fatto dei lamellari per esterno ed è rimasto tutto incollato senza nessun problema
liebherr
Messaggioda Dm » mar 07 giu, 2016 19:02
Ho usato l'epossidica per alcuni lavori, ma di altra marca. Oltre alle temperature, ma ormai siamo a giugno, bisogna fare molta attenzione alle proporzioni tra i due componenti. Nel colorificio dove faccio gli acquisti non hanno in buona considerazione le pompette dosatrici, di solito ne uso poca alla volta e lavoro a cucchiai(ni) visto che quella che uso va impiegata nel rapporto 1:2 in volume.
Dm
Messaggioda riparz » mar 07 giu, 2016 19:32
Quella della west pare, da istruzioni, che vada utilizzata nel rapporto 5:1 e che i dosatori siano fatti apposta per garantirlo. FArò certamente delle verifiche appena mi arrivano....
Ciao!
Ultima modifica di riparz il mar 07 giu, 2016 19:32, modificato 1 volta in totale.
riparz
Messaggioda ebulliometroman » mar 07 giu, 2016 19:57
Pure io i dosatori non li uso, vado a tappi di bottiglia :mryellow:
Di solito ne serve davvero poca, anche perchè costa un botto e rende tantissimo. Comunque è colla strutturale, perciò va bene anche per fare riempimenti e incollaggi non troppo precisi. Lo svantaggio rispetto alla vilinica è che costa e sporca parecchio, non basta un panno umido per toglierla, anzi non la si toglie affatto, l' unica è la pialla o carta vetra una volta indurita.
ebulliometroman
Messaggioda riparz » mar 07 giu, 2016 20:18
Usate accorgimenti particolari quando la utilizzate? Maschera? Guanti? Occhiali?
riparz
Messaggioda andrea1972 » mar 07 giu, 2016 21:11
riparz ha scritto:Usate accorgimenti particolari quando la utilizzate? Maschera? Guanti? Occhiali?
guanti, maschera se sei in un ambiente chiuso e piccolo e ne usi parecchia. attenzione che il catalizzatore soffre l'umidità, e la sua durata si accorcia rapidamente. in un anno la mia si è ingiallita tipico di un cat andato.
perchè non consultare fabio di epossidica.com? non per fare la pubblicità, ma conoscendolo anche di persona, è un venditore disponibilissimo per qualsiasi dubbio, suggerimenti ecc.....
andrea1972
Messaggioda zoki4691 » mar 07 giu, 2016 21:27
riparz ha scritto:Presa su Amazon.it, sia la resina e l'indurente che il pump set.
Se hai rapporto espresso in volume , servono le pompette . Se invece rapporto e espresso in peso , non servono .
Due rapporti non sono di solito uguali .
Fino adesso non ho mai utilizzando le pompette, ma siringoni da 100 ml ( si trovano in farmacia )
Anche la resina si trova qui in Italia , hai Epoxy shop anche qui nel area di commercianti :consola:
zoki4691
