Bas1800 ha scritto:lo vorrei proprio come l'ultima foto ma più inclinato, non so come spiegarmi davvero vi posto come vorrei fare le gambe del tavolino large grossomodo 8 cm
in pratica angolare come la gamba di questa famosa sedia. di quanti gradi sarà? come posso fare 2 tagli del genere ? a quanto imposto la troncatrice ?
grazie ancora
http://www.europadesignfurniture.com/pimages/SEDIA-ZIG-ZAG-G-T-Rietveld-extra-big-1826.jpg
Se l'angolo di apertura della Z è 40 gradi, la linea di unione dei due pezzi contigui si trova sulla bisettrice dell'angolo, quindi l'angolo acuto è di 20 gradi.
Non lo puoi fare con la troncatrice, perlomeno appoggiando il pezzo contro la battuta longitudinale e inclinando la lama sull'asse verticale.
Il metodo che ti suggerivo io nella prima foto che ho postato, ti permetterebbe di tagliarlo su un banco sega, utilizzando un semplice attrezzo che supporti il pezzo in lavorazione, nel tuo caso inclinato di 20 gradi sulla verticale oppure, se preferisci, 70 gradi sull'orizzontale.
Questo vale per i due pezzi inferiori della Z.
Per quello superiore, ammesso che tu voglia farlo in quel modo, l'angolo è 40 gradi, quindi puoi farlo con la troncatrice...
Se mi dici l'altezza della Z e la larghezza della base e della parte orizzontale superiore ti faccio un disegno.
Che spessore vuoi?
Come ti ha già detto Snickcare c'è poi il problema di come unire i 3 elementi.
Nella costruzione della sedia a zig-zag vengono usate delle spine di legno ma la foratura vien fatta con macchina a controllo numerico, che garantiscono una precisione notevolissima, tu invece come penseresti di fare?
https://www.youtube.com/watch?v=kJ0uu2G46yQ
Se hai guardato il disegno del mio sgabello vedi che l'unione la farei invece con dei biscotti...
