Come Rafforzare Incastro Mezzo Legno A Croce (cross Lap Joint)?
Messaggioda aselvini » sab 28 mag, 2016 21:59
Ciao, ho finito il mio primo (e probabilmente unico) tavolo:
Seppure l'effetto finale mi abbia sorpreso positivamente, non altrettanto è stata la constatazione che le sole viti sotto le lastre non bastano per dare robustezza alla struttura: se spingo il tavolo nel senso del traverso oscilla un po' troppo, emettendo un "gneekgneek" sinistro.
Traverso e gambe sono uniti da un incastro a mezzo legno:
Ora -senza usare colla, per lasciare il tavolo smontabile- ho modo di dare rigidità all'incastro ed attenuare l'oscillazione?
Possono bastare due viti da 3-4mm di diametro per incastro per bloccarlo?
Nel caso è meglio inclinarle nel senso del traverso, lasciare perpendicolari?
Grazie!
-- Angelo
aselvini
Re: Come Rafforzare Incastro Mezzo Legno A Croce (cross Lap Joint)?
Messaggioda Bric » dom 29 mag, 2016 11:15
Certo un paio di viti dall'interno, poste lungo la diagonale dell'incastro, aiutano a tener fermo il tutto.
Assolutamente perpendicolari: il loro scopo è di pressare i due pezzi tra di loro e fermarli per attrito.
La rigidità di un incastro è affidata al buon appoggio delle spalle; nell'inserire le viti cura che la gamba appoggi bene ad una delle spalle del traverso, eventualmente, se hai del gioco, inserisci uno spessorino a cuneo nella fessura sul lato opposto della gamba.
Bric
Messaggioda Edo » dom 29 mag, 2016 11:48
Io proverei a mettere una grossa e lunga vite da sopra, che tiri lungo l'asse della gamba.
Per evitare che apra il traverso, ci metterei sotto la testa una rondella metallica, eventualmente incassata in una sede fatta con la punta Forstner.
Dopo ci metterei anche 4 spine di legno passanti, di traverso ed in corrispondenza dei 4 angoli (ad una certa distanza ovviamente) della parte teminale della gamba.
Messaggioda aselvini » dom 29 mag, 2016 19:11
Grazie a tutti, dopo aver aggiunto dei precollati da 8/10 di spessore (!) per rendere il giunto meno lasco, ho fatto un mix delle proposte in questo modo :
Dato che ho passato la mattina a montare bussole per altro mobile, ho pensato di usare queste al posto delle viti (meglio nel lungo termine se monti e smonti? mah...) e tre spine per evitare che siano i bulloni a sobbarcarsi eventuali tensioni.
Non è perfetto, ma va molto molto meglio!
-- Angelo
aselvini
Messaggioda Bric » lun 30 mag, 2016 12:55
Beh certo, con cinghia e bretelle ci si sente più sicuri!
Vorrei sottolineare la funzione dei vari elementi:
Le viti non devono reggere al taglio: devono solo bloccare i pezzi tra di loro per attrito.
Neppure le spine dovrebbero servire per reggere a taglio i movimenti, servono a tenere l'incastro premuto contro la spalla: è questa che deve dare la rigidità.
Bric
