Colla Per Impiallacciatura
Messaggioda xetto » ven 27 mag, 2016 13:42
Ciao a tutti,
sto considerando fare un lavoro in cui è richiesto l'impiallacciatura di un mobile abbastanza dritto per cui non dovrebbero esserci tragedie particolari.
Ho provato tempo fa (più che altro per curiosità) a rivestire altro mobile con piallacci da 6/10 e colla animale, ma sicuramente a causa della mia inesperienza il lavoro è venuto veramente male con bolle e distaccamenti vari.
Volevo perciò provare questa volta col bostik: ma dei vari disponibile qual è il tipo giusto?
Ci sono attenzioni o consigli (molto graditi) da osservare ?
xetto
Re: Colla Per Impiallacciatura
Messaggioda Jasca » ven 27 mag, 2016 14:12
interessa anche me questa cosa rimango in ascolto
Jasca
Messaggioda MaMa Wood » ven 27 mag, 2016 14:32
per quanto riguarda la mia piccola esperienza utilizzo con soddisfazione la TITEBOnd VEENER
http://www.axminster.co.uk/titebond-cold-press-for-veneer-ax836045
Dipende da cosa devi impiallacciare, fai attenzione che questo tipo di colla è scura, il pilallaccio fà
traspirare la colla, consiglio di utilizzarlo con legni medio scuri e non chiari .
spero di esserti stato d'aiuto
MaMa Wood
Messaggioda xetto » ven 27 mag, 2016 14:58
interessante...
ma è una colla a contato che permette un minimo "aggiustamento" o è analoga al bostik?
xetto
Messaggioda Torniosubito » ven 27 mag, 2016 15:55
ciao xetto l'incollaggio con il mastice o bostk, che ormai lo fanno in tanti, è sempre sconsigliato per grandi superfici
perche?
perche c'è il rischio delle famose vesce o bolle che addirittura riaffiorano quando sentono l'umido della vernice
poi non permette errori e se non hai molta esperienza rischi il pastrocchio.
però...c'è un però....ci sono situazioni dove il mastice è la soluzione migliore anche con superfici non piccole(certo non enormi) in questi casi invece di usare il 6 decimi si usa una foglia intrecciata ,2 da 6 decimi con venature opposte.quindi 1mm.
facendo cosi sparisce il rischio delle vesce ....cmq dopo l'incollaggio va schiacciato energicamente o con la martellina o con un tacchetto di massello.
la superfice che devi incollare te che dimensioni ha??
altrimenti ti fai una buona e vecchia pressata con pezzo e contro pezzo strinta a regoli e morsetti
Ultima modifica di Torniosubito il ven 27 mag, 2016 15:56, modificato 1 volta in totale.
Torniosubito
Messaggioda xetto » ven 27 mag, 2016 16:18
troppo gentile..
l'oggetto che dovrei impiallacciare è un mobile con dei fianchi (la parte più ampia e ostica) da 80 x35 cm circa con, pure, un una leggera bombatura per cui non posso "morsettare"
la questione della foglia intrecciata: intendi in pratica impiallacciarlo 2 volte con le venature orientate perpendicolarmente?
Torniosubito ha scritto:ciao xetto l'incollaggio con il mastice o bostk, che ormai lo fanno in tanti, è sempre sconsigliato per grandi superfici
perche?
xetto
Messaggioda Torniosubito » ven 27 mag, 2016 17:22
no, devi prima preparare la foglia una orizzontale l'altra verticale e le incolli...poi la metti con il bostik, tagliati delle striscine fini 2,3mm di scarti da disporre sulla superfice incollata poi metti sopra la tua foglia la posizioni ed attacchi ad un estremo ...man mano che strusci perchè aderisca levi le striscine di sotto e cosi via finchè non sei in fondo poi strusci bene...tutto chiaro?
Torniosubito
Messaggioda Torniosubito » ven 27 mag, 2016 17:23
http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=15&t=15696
io quel frontale curvo l'ho fatto come ti dicevo però ho tutto quello che serve a disposizione dipende anche come sei attrezzato
Torniosubito
Messaggioda xetto » lun 30 mag, 2016 08:21
Torniosubito ha scritto:no, devi prima preparare la foglia una orizzontale l'altra verticale e le incolli...poi la metti con il bostik, tagliati delle striscine fini 2,3mm di scarti da disporre sulla superfice incollata poi metti sopra la tua foglia la posizioni ed attacchi ad un estremo ...man mano che strusci perchè aderisca levi le striscine di sotto e cosi via finchè non sei in fondo poi strusci bene...tutto chiaro?
Nel fine settimana ho fatto una prova...
per certi versi ben riuscita per altri.. va beh! lasciamo perdere...
Ma ti chiedo un chiarimento: l'incollaggio tra la foglia verticale e quella orizzontale con cosa la fai? vinavil? ma (perdona la mia ignoranza) non si curvano i piallacci? e li tieni pressati con qualche sistema?
Nella prova che ho fatto non ho utilizzato "la doppia foglia", attaccato i piallacci col bostik, con le striscioline, come da te consigliato sono andato benissimo, e anche l'unione tra le varie parti mi ha soddisfatto..
Poi però, per "verifica' ho dato un mordente all'acqua per far venir fuori i vari difetti e una volta asciugato... bolle zero (e qua mi son fatto i complimenti) ma lungo la giunzione e in un altri paio di punti il piallaccio si è ritirato di un po', tanto da rendere visibile la "spacatura" nella giunzione tra i piallacci e in un altro paio di punti
per cui nel complesso lavoro mal riuscito..
Detto ciò... riverso le mie speranza nella "doppia foglia...
xetto
Messaggioda Torniosubito » lun 30 mag, 2016 13:15
allora senti le spaccature tra i commenti dei piallacci sono normali con il bostick perchè quando questo tira crea dei piccoli movimente e se la foglia finale non è ben cucita questo è il risultato.
la foglia intrecciata risolve anche questo problema..
ma!! ma i piallacci li hai messi uno alla volta o prima hai assemblato cucito scocciato la tua foglia finale?
una prova che puoi fare ,se non vuoi fare la doppia fogli,è questa:
prendi tutti i tuoi piallacci e li metti tutti accanto come fosse una foglia unica,
poi con dei pezzettini di nastro carta unisci sui commenti perche tocchino bene
unita la tua foglia finale prendi del nastro trasparente di buona qualità,e lo metti su tutta la foglia nel senso opposto alla venatura e lo strusci bene perchè aderisca.
adesso avrai una foglia supportata più resistente....quindi puoi procedere all'incollaggio.
una volta incollato lascia stare il tuo pezzo qualche ora così il bostik tira per bene,solo al quel punto levi il nastro trasparente.
se invece vuoi fare una doppia foglia bisogna che ti ti prepari una pressa.
due pannelli rivestiti di nastro trasparente per far si che il piallaccio non vi si incolli
dopodichè incolli una delle foglie ci adagi l'altra e metti tutto tra i pannellini.
con dei regoli e dei morsetti strizzi tutto....i pannellini meglio se di 20mm magari mdf,potranno esserti di aiuto anche in futuro
con la colla vinilica pressata a freddo la tua foglia non dovrebbere torcere molto,cmq non è un problema,
una volta messa con il bostick non si muove più.
io queste cosse le faccio alla pressa ma si possono fare anche a casa,con più ammattimento ma non impossibile
Torniosubito
Messaggioda xetto » lun 30 mag, 2016 14:17
Grazie ancora per la tua pazienza...
la giunzione tra le foglie l'ho fatta così: oviamente steso il bostik sulle parti interessate e aspettato che si asciughi.
Poi incollate le due foglie sul supporto in posizione tale che si sormontino in corrispondenza della giuntura, ma prima, sopra il supporto ho messo una striscia di Mylar (in pratica plastica alta circa un mm) larga 4 cm e sopra le due foglie che si sormontano.
In questo modo non ho mai il contatto tra bostik e bostik delle parti e sono tutte pressoché nella posizione finale.
Con il bisturi tagliato le due foglie, rimosso le eccedenze tagliate (una a dx e l'altra a sx) e gradualmente sfilato la plastica.
In questo modo il taglio e la giunzione coincidono perfettamente.
Peccato che poi si apra quando "bagno col mordente...
Ultima modifica di xetto il lun 30 mag, 2016 14:21, modificato 1 volta in totale.
xetto
Messaggioda iulio » lun 30 mag, 2016 15:24
torniosubito: forse due foto starebbero meglio !
lavoro troppo tecnico e specialistico.
Interessa anche a me !!
Fai con comodo :mryellow: , ma facci giocare ! :mryellow: :mryellow:
cordialmente.
iulius
iulio
Messaggioda Torniosubito » lun 30 mag, 2016 16:36
Questa e roba da legnolab mica da torniosubito :mryellow:
appena ho un po di tempo piu che volentieri, comunque è piu semplice di quel che sembra.
Intanto una spiegazione l'avete ... Provare provare provare . Anche sul piccolo :mryellow:
Torniosubito
