Bordare Con Massellino Senza L'uso Di Morsetti
Messaggioda esseakka » mer 25 mag, 2016 09:48
Stefano.
esseakka
Re: Bordare Con Massellino Senza L'uso Di Morsetti
Messaggioda Torniosubito » mer 25 mag, 2016 10:40
anche io spesso uso il nastro ...quello carta anche.
il trasparente è migliore puoi tirare di più anche se come dici giustamente non è che ci voglia tanta forza.
tanti storgono il naso sull'uso del nastrino ma anche secondo me va più che bene e puoi evitare di usare 1000 morsetti.
ottima l'idea del pezzettino di multistrato sul massellino evita quei fastidiosi ammacchi della pistola.
trucco astuto direi :mryellow:
Torniosubito
Messaggioda esseakka » mer 25 mag, 2016 11:13
Torniosubito ha scritto:anche io spesso uso il nastro ...quello carta anche.
devo essere sincero avevo pensato di prendere i morsetti dedicati di quella marca famosa, ma fatti i conti mi è preso un colpo. certo su incollaggi curvilinei sono indispensabili, ma anche li si trova una soluzione economica. insomma ci si ingegna.
Stefano.
esseakka
Messaggioda Torniosubito » mer 25 mag, 2016 12:27
Sei sui curvilinei se fai un massello con sagoma precisa potrebbe bastare il nastro.
Dove lavoro io usiamo tanto fare il massello in pressate di foglia e anche li se pressi sulla tua sagoma sei a posto.
In quel caso , certo dipende dalla curva, quasi meglio una cinghia che i morsetti.
A parole mi spiego male ci vorrebbe qualcuno che facesse un video :mryellow:
Torniosubito
Messaggioda monkirto » mer 25 mag, 2016 13:14
Domande da neofita, dopo i complimenti di rito per il video, per un multistrato, ad esempio, di 18mm, il massellino sarà sempre da 18mm o poco più? Una volta incollato il lavoro è finito (se non si vuole "colorare")?
Ultima modifica di monkirto il mer 25 mag, 2016 13:14, modificato 1 volta in totale.
monkirto
Messaggioda Natler » mer 25 mag, 2016 13:16
Utilissimo come sempre !!!
Natler
Messaggioda Torniosubito » mer 25 mag, 2016 13:24
monkirto ha scritto:Domande da neofita, dopo i complimenti di rito per il video, per un multistrato, ad esempio, di 18mm, il massellino sarà sempre da 18mm o poco più? Una volta incollato il lavoro è finito (se non si vuole "colorare")?
Il buon stefano te lo dice nel video 2 mm di piu ..
Poi lo riprendi una volta secco....mai conveniente fare le cose precise nel piu ci sta il meno.
Torniosubito
Messaggioda monkirto » mer 25 mag, 2016 13:28
vero, mi era sfggita quella frase, grazie
monkirto
Messaggioda gwood » mer 25 mag, 2016 20:32
il massellino una volta che la colla e' secca lo pareggi con la levigatura, scusate la domanda se e' ovvia...
Bruce&wood
gwood
Messaggioda Torniosubito » mer 25 mag, 2016 21:04
io di solito do una passatina con la pialla poi con la carta ma volendo seè poco e magari legno morbino anche solo con carta.
se lo fai più grandino sennò con fresa a rifilare e poi carta ...cmq tutte le strade portano a Roma
Torniosubito
Messaggioda raoul » gio 26 mag, 2016 07:43
Se il bordo da applicare è poco spesso, diciamo tre o quattro mm. al massimo, va bene anche il bostik.
Quando sfilo tavole lascio sempre da parte le refilature da cui poi ricavo la maggior parte dei bordi che mi necessitano.
Se invece il massellino è più spesso, come quando bisogna fare bordi ben stondati preferisco usare i morsetti anche se è più lunga e noiosa come faccenda.
Il sistema di interporre un pezzetto di multistrato ( io uso pezzetti di compensato o mdf sottile o di fodera per i pensili ) è molto utile.
Lo usavamo tempo fa per incollare i braghettoni delle porte.
Una volta tolti i chiodi si faceva la battuta alla toupie.
raoul
Messaggioda Torniosubito » gio 26 mag, 2016 08:10
raoul ha scritto:Se il bordo da applicare è poco spesso, diciamo tre o quattro mm. al massimo, va bene anche il bostik.
I braghettoni? Quelli che coprono i mutandoni? :risata:
Scusa raul son curioso che sono i braghettoni
Torniosubito
Messaggioda raoul » gio 26 mag, 2016 09:14
BraGhettoni, non braChettoni ... :risata:
Sono le fasce di legno che si applicano alle porte tamburate per ricavarne la battuta.
Solitamente venivano fatti più larghi dello spessore della porta con uno scasso che abbracciava il contorno della parte in tamburato
raoul
Messaggioda Torniosubito » gio 26 mag, 2016 09:35
Ok n'ho m'parata n'antra!! :mryellow:
Torniosubito
