Tagliare Il Faggio Evaporato
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » ven 20 mag, 2016 18:03
Scusate l'inesperienza....ma volendo tagliare della tavole di faggio evaporato dello spessore di 5,2 cm , ce la faccio con la sega monofase della mia minimax c26 o è troppo duro ?
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Re: Tagliare Il Faggio Evaporato
Messaggioda alfredo bs » ven 20 mag, 2016 18:29
io non ho la tua macchina ma ho la st1, che credo sia abbastanza simile come sega (1.5kw monofase)
la lama emerge 78mm circa dal piano e con una buona lama puoi tagliare tranquillamente quello spessore, anzi a volte ho tagliato anche cose da 15cm di spessore facendo due tagli, faggio, larice, castagno senza problemi
importante è la lama, per tagli lungovena lama da pochi denti sennò brucia e non ce la fa
Messaggioda ebulliometroman » ven 20 mag, 2016 19:22
Per la mia esperienza col faggio è un legno piuttosto facile da tagliare, nel mio caso con tavoloni da 6,5 cm non ho avuto problemi con una makita 5704 r, lama da 12 denti.
ebulliometroman
Messaggioda homofaber » sab 21 mag, 2016 07:36
Le tavole sono rifilate e squadrate?
Se si, potresti fare un taglio di prova di modesta lunghezza. Se vedi che la macchina soffre puoi sempre fare due tagli. Uno da ogni lato della tavola con altezza del taglio di poco superiore alla metà dello spessore.
Con legni ostici o se l'altezza della lama non è sufficiente io faccio così. Se poi mi rimane un cordoncino centrale lo taglio anche con una sega a mano.
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » sab 21 mag, 2016 14:36
Voglio.costruirmi il mio banco da lavoro e il piano vorrei farlo accostando.e incollando delle tavole di.faggio.evaporato.che.ho.trovato in un ingrosso dalle.mie.parti. Siccome sono lunghe 250 cm...spesse 5,2 ck e di larghezze varie, vorrei comprarne quanto basta x creare tavole per raggiungere una larghezza totale di 70 cm e lunghezza 150 cm. Praticamente voglio rifilarle da me così da poterle incollare e fare il piano. Parlando con un vero falegname mi ha sollevamento l eventuale problema che con la mia combinata nn riesca ad avere forza sufficiente x tagliare bene e senza bruciature questo faggio che.così spesso diventa.rognoso e rischio di nn fare lati belli puliti da far poi lavorare bene la.colla. Eventualmente quale altro legno mi.consigliate ?
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda - » sab 21 mag, 2016 16:00
Scusami
Non ti preoccupare, usando la lama giusta e avanzando il legno alla giusta velocità non avrai problemi.
Anche la 500 ti porta a spasso, ma se tu avessi la punto
Messaggioda bafman » sab 21 mag, 2016 16:08
Ma...... non è pericoloso tagliare sul banco sega tavole (che ho capito grezze) che un minimo saranno imbarcate o svergolate?
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » sab 21 mag, 2016 17:06
Se le tavole sono disallineate serve apposta la squadratrice per tirare i nuovi piani.
Comunque vedo che dalle vostre opinioni il faggio risulta duro....ma con cosa lo potrei fare questo piano???
Volevo evitare l'abete.....
La lama che ho sul banco sega è quella di serie quando l'ho acquistata, ho fatto pochi tagli e tutti di legno morbido,
vorrei evitare di compare e piazzare un disco diverso.....
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda - » sab 21 mag, 2016 17:36
SPIRITOCONLASCURE ha scritto:Se le tavole sono disallineate serve apposta la squadratrice per tirare i nuovi piani.
È inutile darti consigli.
Se non usi la lama appropriata diventa pericoloso, capito?
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » sab 21 mag, 2016 17:44
Si si ho capito.....a questo punto o cambio la lama ( quale mi consigli ? ) o cambio tipo di legno ( potrei usare quei travetti 10X5 che vendono all'OBI...)
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda - » sab 21 mag, 2016 17:54
Ma i travetti dell'obi costano uno sproposito.
Compri la lama che ti serve e ci tagli tutti i legni che vuoi.
Ma poi... Non vorrai farti il banco in abete?
Forse il frassino fà al caso tuo.
Ultima modifica di - il sab 21 mag, 2016 17:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Snickare » sab 21 mag, 2016 17:57
dalle stelle alle stalle proprio.. :mryellow:
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » sab 21 mag, 2016 18:01
eh lo sò......fanno schifo...... :cry:
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » sab 21 mag, 2016 18:02
nikigio ha scritto:Ma i travetti dell'obi costano uno sproposito.
Me lo puoi dire il tipo di lama?
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda bafman » sab 21 mag, 2016 18:34
direi che occorra una buona lama rip, pochi denti, e robusta (non di quelle sottili) ma lascio la parola a nikigio.
quanto al mio dubbio sulla pericolosità mi riferivo non ad angoli da squadrare ma al tavolone che scorre sul piano del banco sega mentre è svergolato, convesso o che altro, insomma traballante.
