Colla Cascamite, Informazioni
Messaggioda iulio » mer 18 mag, 2016 13:04
recentemente ho appreso dell'esistenza della colla CASCAMITE, usata in settore nautico.
IO mi diletto anche sel settore nautico, piccoli lavori di restauro e ripristino.
Uso spesso la resina epossidica , bi-componente, perchè è del tipo ""strutturale".
Mi è parso di capire che anche questa colla sia del tipo strutturale, con il pregio di avere un tempo di lavorabilità è elevato, circa 50 minuti. Ed un costo inferiore alla resina epossidica. Quindi DUE aspetti molto interesanti !
Quindi mi rivolgo a chi la usa, la conosce, la usa in settore nautico:
1) E' del tipo strutturale ?
2) in cosa si differenzia dalla resina epossidica ? [prezzo, tempo lavorazione, costi di regia];
3)secondo VOI, qual' è il pricipale pregio di questo tipo di colla ?
4) il fatto che sia un colla a base ureica- urea formaldeide, che cosa significa per l'utilizzatore finale ?
5)[non avendola MAI usata , ma di facile reperibilità per me], quali attenzioni particolari devo prendere, giacchè la miscelazione della polverina con acqua deve essere scomoda e "sporca".
6) la specifica ""formaldeide", mi deve mettere in allarme per la mia salute, "vie respiratorie" ?
Potete illuminarmi ?
Grazie.
Cordialmente.
iulius
iulio
Re: Colla Cascamite, Informazioni
Messaggioda AlbertoA » mer 18 mag, 2016 15:40
Ciao Iulio, l'ho usata un po'... il principale pregio sull'epossidica è il prezzo, di epossidiche ne esistono talmente tante varianti, con tempi da meno di 5 minuti a più di 120, con tutte le possibili viscosità...
La cascamite è molto buona per laminare, ha la consistenza giusta, liquida per disperdersi, solida per non lasciare il giunto secco, è MOLTO sensibile al caldo, se la metti in pressa riscaldata i tempi si abbattono moltissimo, lo stesso se la usi d'estate.
Non si conserva molto a lungo, i barattoli di polvere aperti qualche mese, poi sembra sempre uguale, ma perde forza. Anche quando comincia a gelificare nel contenitore mescolata con l'acqua va buttata, anche se sembra, non incolla più.
Come tenuta non ha la stessa dell'epossidica. E' discretamente riempitiva, non come la poliuretanica che fa una schiuma poco resistente, ma forma una resina dura.
Mettiti una mascherina, la polvere è finissima. Meglio mescolare poca acqua (circa la metà), togliere i grumi e poi aggiungere il resto. Comoda la miscelazione non è, se paragonata con una vinilica. Si scarta infinitamente meglio della vinilica. E' dura, non impasta la carta vetrata.
Per una tenuta più resistente anche con calore c'è la colla rossa, resosrcinica, sempre nei negozi di nautica!
Messaggioda iulio » ven 20 mag, 2016 08:42
Ciao AlbertoA,
grazie per le numerose informazioni.
Mi aveva incuriosito la colla cascamite , che la ditta BOERI chiama colla bianca, perchè si usa in settore nautico, io sto restaurando una piccola barca a vela, e poi perchè, pare, costi poco.
Io ho usato sia resina epossidica sia resina poliestere. Entrambe sono fastiodiose da usare: una emana vapori irritanti, l'altra (la epossidica) sporca.
Giacchè nei prossimi giorni riprenderò, all'aperto, sulla barca, lavori di carpenteria, volevo rispariare un pò di danaro sulla colla.
La colla epossidica è eccezzionale ma di contro costa troppo! io la pago €28 /30 per 1 Litro.. (1)Chissà quanto costerà, di preciso, sta colla ""cascamite" ?
Disposto a provare altri prodotti, mi andava di provare.
Però anche te mi dici che è fastidiosa da "miscelare ".
2) puoi spiegarti, nello specifico ?
Inoltre, sarò sicuramente costretto sia a "laminare" (fibra di vetro), incollare legno su legno, et legno su vetro resina, e preparere stucco.
3) Posso fare tutto con la ""cascamite".
4) Io lavorando all'aperto, usando la epoxy, ho circa 15 minuti( quando fà caldo, e sicuramente sarà caldo). E qualche volta mi si è ascigata anche prima del tempo.
5( cosa puoi dirmi in tal senso ?
Cordialmente.
iulius
iulio
Messaggioda AlbertoA » ven 20 mag, 2016 09:34
La cascamite non è fastidiosa da miscelare! Basta usare solo metà acqua, fare una crema "densa" e poi aggiungere piano piano il resto, come se fosse una pastella per friggere :lol: Intendevo che COMUNQUE va miscelata, la vinilica no, quindi risparmi quel passaggio e non hai il rischio che ti si indurisca nella ciotola, ma di contro ha un tempo di assemblaggio molto ridotto.
Quando l'ho presa io costava molto meno della epossidica! Ne basta anche meno.
Comunque 30€/kg per l'epossidica è abbastanza cara per quello che devi fare, si trova anche a meno (tipo qui del tipo lungo pot life, in gel per incollare, se ne compri più di un kg http://www.ebay.it/itm/RESINA-EPOSSIDICA-GEL-COLLANTE-UNIVERSALE-1-KG-/390575604095?hash=item5af01ec17f:g:iEEAAMXQMTlRZ9LA), COMUNQUE per la vetroresina non puoi usare la cascamite, ma non usare neanche la poliestere, oltre ad essere molto tossica ha anche problemi di osmosi con l'acqua. Meglio epossidica, ma resina, mi raccomando, non colla (la resina è più liquida, la colla viscosa per non penetrare troppo nel legno con il rischio di lasciare una giunzione asciutta.
Messaggioda iulio » lun 23 mag, 2016 09:58
grazie per le informazioni, sempre + dettagliate.
Si certo, per colla epossidica, intendevo resina epossidica. Nell'uso, nel settore nautico E' SINONIMO !!
Ciao.
iulius
iulio
