Cerniere Storte
Cerniere Storte
Messaggioda morsetto » mer 13 ott, 2010 18:18
Buonasera a tutti, eccomi con una domandina semplice.
C'è un sistema per montare le cerniere a libro su un mobiletto?
Mi spiego, ho fatto un "mobiletto" da appendere. Per montare l'antina ho usato delle semplici cerniere a libro, quelle con tre fori per parte.
Bene anche se le ho segnate giuste,dopo aver avvitato le viti... l'antina è fuori squadro!
Prova e riprova le viti non tengono più. :(
Cosa mi consigliate? (oltre a cambiare lavoro)
morsetto
Re: Cerniere Storte
Messaggioda AlbertoA » mer 13 ott, 2010 18:28
Ciao, la prima cosa... lo hai "mortasato"? Se le viti non ci stanno più devi forare con una punta più grande ed incollarci una spina a misura, non è l'ideale perché lavora di testa...
Però è sempre meglio fare la sede della cerniera, così anche se le viti sono leggermente storte non tendono a spostare la cerniera, sei sempre in tempo a farla, anche se magari devi "trovare" 2 mm che vai ad affogarla.
Esistono anche selle punte da trapano speciali per cerniere, http://www.axminster.co.uk/axminster-hinge-centring-drills-with-hex-shanks-prod22288/ che sono autocentranti.
Re: Cerniere Storte
Messaggioda blackbombay » mer 13 ott, 2010 18:41
Togli le cerniere e metti le ante nel mobiletto.
vedi se normale stanno dritte.
se c'è un fuori squadro vedi se puoi squadrarlo.
altrimenti arrangiamo.
dopo le spine puoi, di poco,regolare lo squadro o scavando la sede della cerniera o mettendo una rondella/spessore tra la cerniera e il legno.
blackbombay
Re: Cerniere Storte
Messaggioda artista » mer 13 ott, 2010 22:38
Guarda in contenuti c'è un video su come montarle.
Re: Cerniere Storte
Messaggioda morsetto » gio 14 ott, 2010 07:23
Ok. Lo scasso l'ho fatto, l'antina è a squadro e grazie per ilvideo.
Ho fissato le cerniere sul corpo facendo lo scasso e qui è facile.
Il problema arriva quando devo montare le cerniere sull'antina in quanto la differenza di altezza tra antina e "corpo" è di 12 cm.
morsetto
Re: Cerniere Storte
Messaggioda whybob71 » gio 14 ott, 2010 08:47
morsetto ha scritto:Il problema arriva quando devo montare le cerniere sull'antina in quanto la differenza di altezza tra antina e "corpo" è di 12 cm.
non ho capito bene.......puoi spiegare meglio o magari aggiungendo una foto?
Per montare bene le cerniere a libro la cosa cruciale è la tracciatura delle mortase su montante e antina.
whybob71
Re: Cerniere Storte
Messaggioda morsetto » gio 14 ott, 2010 12:41
Finalmente ci sono riuscito!
Tolto le cerniere, tappato i buchi delle viti fatto quelli giusti e spessorato con carta abrasiva.
Grazie a tutti.
morsetto
Re: Cerniere Storte
Messaggioda Basilio » sab 16 ott, 2010 08:36
Certo che qualche foto avresti potuto farla !!!!
[color=black]Ciao . Basilio [/color]
Basilio
