Legno impregnato in autoclave vs verniciato
Messaggioda whybob71 » dom 15 mag, 2016 21:23
Secondo la vostra esperienza, a parità di specie (pino), la resistenza alle intemperie tra il legno impregnato in autoclave e poi tinto a smalto sintetico e lo stesso tipo di legno ma direttamente tinto con varie mani di smalto sintetico (magari quello per uso nautico) è assai maggiore per il primo?
Dovendo realizzare alcune strutture per esterno in legno, sto trovando difficoltà a reperire il legno impregnato nelle sezioni/misure/forme che mi servirebbero e sarebbe assai + comodo (ed economico) utilizzare il legno non impregnato, tenuto conto che tutto andrà verniciato di bianco.
whybob71
Re: Legno Impregnato In Autoclave Vs Verniciato
Messaggioda Snickare » dom 15 mag, 2016 21:26
il legno preimpregnato e´ piuttosto difficile trovarlo in Italia,specialmente in misure standard,qui in Svezia viene venduto normalmente di tutti i formati e misure,proprio perche viene impiegato dai carpentieri per costruire tutto cio che deve stare all´aperto,la risposta e´ che francamente non c´e´ paragone tra i due,il legname preimpregnato viene appunto impregnato a pressione,forzando nel materiale la sostanza impregnate(si utilizzava rame prima,non il massimo della salute,oggi qualcosa e´ cambiato,ma niente che vuoi respirare a pieni polmoni..)
Messaggioda orione » lun 16 mag, 2016 01:10
personalmente non avevo avuto difficoltà a reperire il materiale, qui in trentino ce ne sono diversi fornitori che oltre a vendere semilavorati, hanno l'autoclave per il trattamento e puoi quindi richiedere su specifica. Certo normalmente l'offerta ruota attorno a dimensioni per pergolati da giardino, non trovi cose estreme.
Per quanto riguarda la durata , non ho dati per un confronto serio, ma sono rimasto piuttosto deluso da questi impregnati.
questa è ora in condizioni pietose, nonostante non ci siano componenti interrate e la zona sia secca e ventilata. I pali orizzontali non credo si possano proteggere adeguatamente in quanto hanno degli spacchi e marciscono dall'interno. Alcuni sono collassati e li ho dovuti sostituire. a quelli verticali (che non si vedono in foto) ho protetto le teste con dei tappi di copertura in lamiera zincata gialla, ma se la dovessi rifare coprirei tutte le strutture orizzontali, impregnate o no, con una scossalina da lattonieri....
orione
Messaggioda Snickare » lun 16 mag, 2016 06:26
ciao,bisogna vedere come sono stati impregnati e con che prodotto,se hai avuto questi risultati poco soddisfacenti qualcosa forse non va nel sistema,perche di solito il legname trattato con questi prodotti ha una durata piuttosto lunga..tanto per tagliare la testa al toro,per impregnati a pressione,qui in Svezia si intendono questi prodotti.. https://www.byggmax.se/virke/tryckimpregnerat-virke
Ultima modifica di Snickare il lun 16 mag, 2016 06:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda orione » lun 16 mag, 2016 07:37
credo anch'io che qualcosa sia andato storto... o forse avevo delle aspettative esagerate.
questi sono i prodotti che avevo usato, e questi i risultati.
Devo dire che qua sulle ciclabili sono impiegati già da molti anni e l'impressione che mi sono fatto (senza dati alla mano) è che il trattamento non conferisca proprio una durata di gran lunga superiore... il larice impregnato nel solfato di rame che veniva usato nei vigneti a pergola, (ora si vedono spesso quegli obbrobri in scatolato di lamiera) sembrava durare molto di più....
Anche se sono considerazioni a lume di naso e quindi discutibili.
orione
