Tingere Il Legno.
Tingere Il Legno.
Messaggioda Nimida » sab 14 mag, 2016 19:19
Immagine Ciao a tutti. Avrei un paio di quesiti da rivolgervi: uno di natura tecnica, credo e l'altro per trovare materiali.
1. Secondo voi, il pezzo di legno nella foto allegata, come è stato prodotto? Tintie due parti di legno e poi assemblate, atteso che il colore e totale e non solo superficiale? Ma se ciò fosse vero, in considerazione che altri tipi di blocchetti hanno disegni arzigogolati, come può avvenire l'assemblaggio?
2. Sapete indicarmi dove trovare delle travi di paulownia?
Nimida
Re: Tingere Il Legno.
Messaggioda gmgd » sab 14 mag, 2016 20:08
Legni di quei colori non credo che ne esistano, quindi la colorazione non puo' essere totale
bensi' solo superficiale, per cui presumo che il pezzo unico sia stato tinto con quel motivo
a due colori.
Michele.
gmgd
Messaggioda Nimida » sab 14 mag, 2016 20:31
gmgd ha scritto:Legni di quei colori non credo che ne esistano, quindi la colorazione non puo' essere totale
a due colori.
Ti assicuro che il colore non è superficiale ma di tutto il pezzo. Secondo me vengono tinti in contenitori sottovuoto e poi assemblati.
Nimida
Messaggioda Chicco » sab 14 mag, 2016 20:48
cioè se tu lo tagli il legno è blu anche all'interno? boh, può essere un sistema ad autoclave credo, o in sottovuoto. sicuramente deve essere un legno adatto, non lo si fa con tutti i tipi.
per l'arzigogolo viene fatto sicuramente a cnc
il pawlonia, per quanto ne so è un legname che viene utilizzato da alcuni produttori di arredi e loro se ne riforniscono tramite canali chiusi, non si trova il tavolame presso i classici rivenditori per falegnami. qualcosina si trova in qualche brico ma poca roba
ciao!
Chicco
Messaggioda giacomo » sab 14 mag, 2016 21:16
dalla foto potrebbe anche essere plastica! Se hai immagini migliori....
giacomo
Messaggioda Nimida » dom 15 mag, 2016 07:42
giacomo ha scritto:dalla foto potrebbe anche essere plastica! Se hai immagini migliori....
Sicuro al 100% che è legno: ayous nella fattispecie.
Nimida
Messaggioda Nimida » dom 15 mag, 2016 07:51
Per arzogogolato intendevo disegni vari fatti con il legno come da figura.
Io credo che prima producono i vari pezzetti di legno colorati e poi li assemblino per essere lavorati successivamente alla cnc: per questo dico che non sono disegni superficiali ma di tutto il pezzo...
Nimida
Messaggioda giacomo » dom 15 mag, 2016 10:34
tintura in autoclave e poi un bel sandwich.
giacomo
Messaggioda mastro stefano » dom 15 mag, 2016 11:53
La seconda foto è il precomposto, la prima nonostante tutte le tue assicurazioni poteva essere plastica anche per me, comunque non so come facciano con l'autoclave, certo è che in quel modo possono colorare tutto il legno, anche se di grosso spessore, lo fanno ad esempio col larice per il parquet, mi è capitato di montarne uno così, potrebbe anche essere lo stesso lavoro che si fa con la farnia di palude, con quella specie legnosa però entra in gioco la reazione tannica.
Colorano l'obeche? :lol: non gli fanno altro che bene.
mastro stefano
Messaggioda gmgd » dom 15 mag, 2016 12:35
Obeche,
ne ho un bel tavolone da 80mm ( cm 60 x 260) un pezzo di una 40ina di anni,
lo voglio usare come piano di appoggio, una struttura di metallo su ruote di cassonetto
rifiuti, un banco molto spartano da usare per varie ed eventuali.
Michele.
gmgd
Messaggioda Nimida » lun 16 mag, 2016 07:25
mastro stefano ha scritto:La seconda foto è il precomposto, la prima nonostante tutte le tue assicurazioni poteva essere plastica anche per me, comunque non so come facciano con l'autoclave, certo è che in quel modo possono colorare tutto il legno, anche se di grosso spessore, lo fanno ad esempio col larice per il parquet, mi è capitato di montarne uno così, potrebbe anche essere lo stesso lavoro che si fa con la farnia di palude, con quella specie legnosa però entra in gioco la reazione tannica.
Scusa che significa precomposto?
Nimida
