Curvare tavolette di ulivo
Messaggioda inderoff » sab 07 mag, 2016 11:34
Vorrei curvare leggermente varie tavolette di ulivo con le dimensioni di mm. 250 x 40 x 5
e vorrei che tutte fossero curvate in maniera uniforme.
Sicuramente a parecchi di voi sarà capitato di fare qualcosa di simile
perciò vi chiedo cortesemente di indicarmi come procedere.
CIAO right
inderoff
Re: Curvare Tavolette Di Ulivo
Messaggioda Snickare » sab 07 mag, 2016 11:37
la curva non e´ eccessiva,ma curvare l´ulivo,con la fibra che cambia direzione continuamente non e´ semplice affatto..dovresti fare una camera a vapore e lasciarla dentro almeno una 40tina di minuti e poi con una dima curvarlo subito e lasciarlo una notte morsettato,(hai massimo una 50tina di secondi per piegarlo) ma la vedo dura davvero,proprio perche l´ulivo non e´ adatto a questo tipo di lavori e 5mm non sono pochissimi di spessore..pero tentar non nuoce!senno mettilo a mollo in acqua bollente o comunque calda sempre per un´oretta,e poi subito prova a piegarlo..la curva della dima falla di qualche mm piu stretta della curva che vuoi ottenere perche una volta smorsettato il pezzo vorra tornare alla forma iniziale,si chiama"springback" in inglese,tienine conto..
Ultima modifica di Snickare il sab 07 mag, 2016 11:43, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Paolo Liutaio » sab 07 mag, 2016 11:57
Ti linko un immagine dei piegafasce che solitamente uso per curvare le fasce delle chitarre: acqua che bolle sotto e via la paura.
Già ElVedova su altri lidi
MINIMAX CU350 SMART (trifase)
Paolo Liutaio
Messaggioda Snickare » sab 07 mag, 2016 11:59
bel jig Paolo..pero´ cosa pieghi?che materiale di che spessore??l´Ulivo e´ un´altro paio di maniche..non dico che non funzioni perche la curva e´ molto esigua pero visto che le fibre nell´ulivo cambiano continuamente direzione puo essere frustrante..
Re: Curvare tavolette di ulivo
Messaggioda inderoff » sab 07 mag, 2016 12:08
La risposta di entrambi è stata velocissima e altrettanto velocemente è venuta meno la mia fiducia
nel riuscire a fare quelle curve. :(
Se provo a cambiare legno, Snick, pensi che l'arancio si possa prestare meglio?
Paolo, tu dici "via la paura", ma a me la paura è venuta solo a vedere il marchingegno che hai costruito. :oops:
Il tuo jig è giustificato dall'uso frequente (penso) che ne fai, ma a me servirebbe solo per questa occasione.
Molte grazie ad entrambi.
CIAO right
inderoff
Messaggioda Snickare » sab 07 mag, 2016 12:14
inderoff ha scritto:La risposta di entrambi è stata velocissima e altrettanto velocemente è venuta meno la mia fiducia
ciao di nuovo..sull´arancio non saprei dirti non ho mai avuto a che fare con il legno d´arancio..pero non ti scoraggiare cosi subito!andava da se che avresti dovuto utilizzare una dima e costruirla per piegare quei pezzi per avere un risultato consistente..in realta una dima puo essere molto piu semplice di quella ma Paolo usandola ogni giorno ha fatto giustamente una cosa che gli dura nel tempo..prova comunque a metterlo a mollo in acqua calda e prova a piegarlo..
Ultima modifica di Snickare il sab 07 mag, 2016 12:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Paolo Liutaio » sab 07 mag, 2016 12:18
Se posso darti un consiglio sul legno, io ho trovato scandalosamente facile piegare il pero, se come essenza può fare al caso tuo. Ora non ricordo di preciso, ma le controfasce per il contrabbasso che ho piegato (a mano contro il ferro rovente) mi sembra facessero 4mm di spessore.
Sono quelle arancio-rosa che vedi nella cassa.
In particolare, quelle delle "CC" vedi che sono parecchio curve
Paolo Liutaio
Messaggioda Snickare » sab 07 mag, 2016 12:20
giusto.il pero...!ha una fibra bella compatta ed e´ molto stabile..tanto che lo si usava spesso per costruire strumenti di misura(righe,squadre e cosi via..)puo essere un´ottima alternativa!
Ultima modifica di Snickare il sab 07 mag, 2016 12:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda inderoff » sab 07 mag, 2016 19:26
OK, farò delle prove con delle fascette di ulivo ancora più sottili e poi proverò con l'arancio.
Di pero non ho tronchetti a sufficienza da cui ricavare le strisce.
Poi vi mostrerò il risultato se riuscirò a portare a termine il progetto.
CIAO right
inderoff
Messaggioda orazio » mar 27 set, 2016 13:52
Ma non esiste un modo più semplice per piegare il legno senza dover ckstruire caldaie o altro?
orazio
Messaggioda AlbertoA » mar 27 set, 2016 15:00
Se è piccolo... lo metti a mollo in acqua e poi... forno a microonde!
Altrimenti, un sistema che usavo per piegare le punte degli archi, un po' di immersione in acqua, poi scottex, impregnato di acqua, alluminio da cucina e direttamente sul fornello, quando smetteva di sfrigolare l'acqua, direttamente in piega, ma deve essere tutto prontissimo perché si raffredda veloce, anche se con l'alluminio un minimo rallenta.
Messaggioda inderoff » mar 27 set, 2016 15:16
Io invece ho risolto in altro modo. Cioè ho rinunciato al progetto iniziale :oops: ed ho lasciato le strisce dritte. :lol:
Appena ritorno da Siena vi faccio vedere il risultato.
CIAO right
inderoff
