Consigli Cucina
Consigli Cucina
Messaggioda Martino » sab 07 mag, 2016 00:53
Eccomi qua che chiedo le vostre opinioni riguardo alla costruzione della mia cucina!
Diciamo che per la parte "falegnameria" si limitera' solamente alle ante dei mobile (Castagno) e che non dovrebbe comportarmi troppi problemi :mryellow:
Il mio problema e': gli involucri (mobile senza anta) vorrei acquistarli gia fatti (per risparmiare tempo) ma non riesco da nessuna parte a trovarne senza anta.
Ho chiesto anche ad alcuni falegnami ma non mi sono stati di aiuto.
Sapreste dove poter cercare? sono indeciso tra Laminato bianco (per rendere piu' luminosi gli interni dei mobile) e Laminato color legno (simile alle ante finite)
Inoltre sarei curioso di sapere dove poter comperare della ferramenta di un certo livello (tipo blum ecc ecc)
Grazie dei consigli
Martino
Re: Consigli Cucina
Messaggioda cosimocs » sab 07 mag, 2016 06:09
qui da me, eppure siamo nel profondo sud, ci sono almeno 4 centri
dove ti tagliano e bordano qualsiasi semilavorato in legno, possibile
che dalle tue parti non ce ne uno ? prova a cercare sulle pagine gialle
o al limite se si tratta di un solo cassone fattelo fare al brico :|
cosimocs
Re: Consigli Cucina
Messaggioda Martino » sab 07 mag, 2016 17:33
Tu intendi centri tipo brico e affini?
Non mi sono mai informato...e non saprei la qualita'....
Martino
Re: Consigli Cucina
Messaggioda Fabio25 » sab 07 mag, 2016 20:51
Martino ha scritto:Eccomi qua che chiedo le vostre opinioni riguardo alla costruzione della mia cucina!
Grazie dei consigli
Ma non ti sono stati d aiuto per quale motivo?loro non possono taglierteli e assemblarteli?
La scelta del colore dei pensili è dettata dal colore delle ante ma anche bianchi non sono male,poi dipende anche dalla disposizione della cucina.
La ferramenta di un certo livello la troverai sicuramente in negozi di ferramenta di un certo livello, altrimenti su internet ,se hai partita Iva, la trovi senza troppi problemi.
Fabio25
Re: Consigli Cucina
Messaggioda Martino » sab 07 mag, 2016 23:22
Diciamo che qua attorno non usano molto i laminati (su 4 laboratori non ho visto una bordatrice o altro per lavorare i laminati)
e, come penso io, non hanno voluto dirmi dove si riforniscono loro quando gli serve acquistarli.
Le ante verranno di Castagno con tinta abbastanza Chiara.
Dici che basta chiedere e ordinarla in ferramenta?
Martino
Re: Consigli Cucina
Messaggioda Fabio25 » dom 08 mag, 2016 09:05
Martino ha scritto:Diciamo che qua attorno non usano molto i laminati (su 4 laboratori non ho visto una bordatrice o altro per lavorare i laminati)
Chi lavoro pannelli laminati non per forza deve avere una borbatrice stazionaria, basta anche un economicissimo ferro da stiro.
Non basta chiedere in ferramenta per ordinare questo sta marca, bisogna vedere se sono autorizzati, Blum sotto questo aspetto è particolarmente fiscale
Fabio25
Re: Consigli Cucina
Messaggioda cosimocs » lun 09 mag, 2016 06:08
Martino ha scritto:Tu intendi centri tipo brico e affini?
la qualità non c'entra nulla, i brico ed affini, se possibile è meglio evitarli per
via dei costi, prova a cercare sotto la voce, legnami, segherie, taglio legno ecc.
cosimocs
Re: Consigli Cucina
Messaggioda Orsomagno » lun 09 mag, 2016 08:14
in Brianza i cassoni già fatti si trovano, mi dicono. ovviamente bianchi.
altrimenti metti giù un progetto dei pezzi che ti servono e in un qualsiasi centro legno/falegname te li tagliano (a pagamento, s'intende)
per avere consigli sulla zona di residenza è abbastanza utile mettere la stessa nel profilo... :roll:
Re: Consigli Cucina
Messaggioda nico 61 » lun 09 mag, 2016 08:47
Ciao, personalmente circa 4 anni fa ho rifatto la mia cucina, ho avuto il tuo stesso problema ho cercato per mari e monti, poi ho trovato una falegnameria che costruisce solo cucine.
Mi sono fatto fare tutti i contenitori con del multistrato idrofugo inpiallacciato con castagno da 2 mm e bordato con massello di castagno da 5 mm.
La cucina è alta a soffitto con base profonda per metà 70 cm e il rimanente 60 cm , composta da colonna frigo da 60 X 60 cm , 2 basi da 67 X 90 cm , 1 base da 57 X 90 cm più una base per incasso lavastoviglie ed una colonna forno da 70 X 60 cm, i pensili sono alti 98 cm e per chiudere a soffitto dei contenitori alti 32 cm che ripercorrOno la larghezza delle basi.
nico 61
Re: Consigli Cucina
Messaggioda nico 61 » lun 09 mag, 2016 09:15
Ri ciao, scusa ma ho dovuto interrompere, il tutto completato dalle porte con impiallacciatura di castagno orizzontale in sequenza di venatura dalle basi fino al soffitto.
Chiaramente i pannelli sono stati forati per le spine e fornitimi al grezzo.
Perciò ho provveduto alla spazzolatura con spazzolatrice Makita su tutte le superfici e i bordi, sbiancamento del legno e relativo ciclo di verniciatura.
Ho assemblato il tutto, montato i cassettoni su guide blumm, montato le porte sulle colonne e su 2 pensili e completato il rimanente con le ante a vasistas rovescio usando i bracci della blumm.
Solo di falegnameria ho speso circa 4500.00 euri dei quali 500.00 è stata la differenza fra truciolare e multistrato, per il resto altri 1500.00 euri fra ferramenta ed elettrodomestici esclusa la lavastoviglie che già possedevo.
nico 61
Re: Consigli Cucina
Messaggioda Orsomagno » lun 09 mag, 2016 09:52
per quanti metri lineari di cucina, se si può chiedere?
Re: Consigli Cucina
Messaggioda nico 61 » lun 09 mag, 2016 14:25
Ciao, 4.5 mt + 10 cm per le due fasce di chiusura laterali.
nico 61
Re: Consigli Cucina
Messaggioda nico 61 » lun 09 mag, 2016 14:27
Ciao, 4.5 mt + 10 cm per le due fasce di chiusura laterali. 8
nico 61
Re: Consigli Cucina
Messaggioda Martino » lun 09 mag, 2016 16:42
Allora mi sa proprio che provero a cercare ancora!
Vediamo se riesco a trovare una falegnameria che mi vende solo sti contenitori
Martino
Re: Consigli Cucina
Messaggioda Orsomagno » lun 09 mag, 2016 17:09
guarda questo: http://dimise-group.jimdo.com/produzione-porte-in-lamellare/cassonature-per-cucine-armadi-porte-in-conto-terzi/
non so chi sia e dove sia, ma vende kit di cassoni. ce ne saranno altri...
