moloch ha scritto:PiccoloTanto ha scritto:...che tipo di sistema ti serve???
Il classico sistema con perno,barilotto e grano non potrebbe andare bene???
Direi che con una buona nicchia da 20mm risolvi quasi tutti i problemi...
Ecco, alla prima domanda rispondo che magari ce n'è di sicuro più d'uno che non conosco quindi benvenga ogni consiglio.
Il clamex s mi pare più veloce, più facile ed il risultato esteticamente più discreto.
Ammetto però di non aver mai usato il sistema a perno e barilotto ma immagino che senza una spinatrice sia un pochino più complicato.
Servirà almeno una dima di foratura e tanta accortezza per fare un lavoro preciso.
Questo sistema è quello più classico che conosco,
va benissimo per a,radi e librerie,
ma anche per altri scopi...
Per installarlo,
ti basterebbe una punta da 7/8mm ed una mecchia da 20mm
Naturalmente,
più è esatta la foratura e meglio viene!
La dima la puoi costruire da solo,
basta avere un trapano a colonna,
in modo che ti crei la partenza del foro perpendicolare,
a quel punto basta appunto forare nel punto giusto!
per il discorso del risultato,
di tutto questo,
una volta installato si vedrebbe solo un foro da 2cm che tra l'altro spesso si può coprire con dei suoi apposito tappi!
Ma forse bisognerebbe sapere cosa vuoi unire,
da quello si capisce quale sarebbe il miglior modo per procedere...
