fatmansat ha scritto:Buonasera a tutti,
Ho costruito questo controsoffitto per coprire tubi vari con OSB che avevo avanzato da un lavoro precedente, ora mi chiedevo e chiedevo a voi se per rifinirlo si poteva utilizzare lo stesso stucco da cartongesso o essendo legno non avrebbe fatto presa come sul cartongesso e se conoscevate qualche prodotto alternativo.
Vi ringrazio anticipatamente per i consigli.
Non e problema il legno , problema sono le viti. Devono essere , assolutamente , fosfatate , quelle x cartongesso, quelle nere.
Se lo stucchi dopo , lo stucco ti mangia le teste delle viti, non fosfatate intendo quelle normali .
Usando le viti giuste, non hai nessunissimo problema.
Le giunte del OSB devi rinforzare con nastro in fibra di vetro . Cosi eviti che si pian piano aprono le crepe...
Il nastro metti anche su bordo con la parete.
Non usare stucco pronto , xche si "ritira" molto. Se vai da un centro edile prendi un sacco di ZM 136 di Fassa Bortollo , e migliore x rasare.
Non impastare tropo stucco e non girarlo troppo , xche stringe in fretta. Piu lo giri , piu stringe.
Lo puoi applicare fino a 3 cm di spessore senza che si spacca o si ritira.
