Bancone Bar
Bancone Bar
Messaggioda Johnnypastiglia » mar 26 apr, 2016 19:35
Degli amici vorrebbero il bancone di un piccolo locale che stanno mettendo su, come lavoro è piuttosto semplice un pezzo lungo e dritto ( o diviso in due ) da tagliare e stondare.
Vorrei consigli sul tipo di legno da utilizzare e soprattutto sulla finitura, verrà a contatto con i liquidi tipici dei bar e andrà lavato spesso ...
Johnnypastiglia
Re: Bancone Bar
Messaggioda Fabio25 » mar 26 apr, 2016 20:12
Johnnypastiglia ha scritto:Degli amici vorrebbero il bancone di un piccolo locale che stanno mettendo su, come lavoro è piuttosto semplice un pezzo lungo e dritto ( o diviso in due ) da tagliare e stondare.
Ma sarà visibile o verrà poi rivestito con altri pannelli sulla parte frontale?per il piano meglio del marmo o dell acciaio,o si vuole legno pure li?
Il multistrato di pioppo o il fenolico vanno bene per la struttura , poi se si vuole con essenze più particolari si prende il listellare e si fa con quello, la finitura o la poliuretanica o alla acqua vanno bene entrambe
Fabio25
Re: Bancone Bar
Messaggioda Johnnypastiglia » mar 26 apr, 2016 22:54
Scusa mi sono spiegato male, intendo il piano dove si servono i bicchieri.
Johnnypastiglia
Re: Bancone Bar
Messaggioda - » mer 27 apr, 2016 07:37
Johnnypastiglia ha scritto:Scusa mi sono spiegato male, intendo il piano dove si servono i bicchieri.
Doppio ciclo puliuretanica
Re: Bancone Bar
Messaggioda Fabio25 » mer 27 apr, 2016 08:35
Partiamo dall'essenza :
Un legno particolarmente duro è da preferire a differenza di uno morbido, il banco da bar riceve colpi e urti con diversi oggetti
Rovere
Frassino
Faggio
Iroko e qualche altro sono da preferie
Come vernici ci sono più soluzioni
Puoi usare la poliuretanica
La poliuretanica per parquet
Ad acqua:
Vernice per parquet
Ma anche quella per uso generale con l introduzione di reticolanti che ne migliorano le caratteristiche sia della resistenza fisica che alle macchie e nel tuo caso sarebbe strettamente richiesto.
Io uso sayerlack, ti serve sapere marche e codici posso anche darteli
Fabio25
Re: Bancone Bar
Messaggioda Johnnypastiglia » mer 27 apr, 2016 09:47
Grazie per le risposte.
Non so nulla di vernici, in effetti è da sempre il mio punto debole ... Più informazioni raccolgo meglio è, quindi ben vengano marche codici e siti dove reperirle
Johnnypastiglia
Re: Bancone Bar
Messaggioda Fabio25 » mer 27 apr, 2016 11:05
Johnnypastiglia ha scritto:Grazie per le risposte.
Come. Intendi o sai verniciare? Spruzzo. Pennello. Rullo?
Fabio25
Re: Bancone Bar
Messaggioda Johnnypastiglia » mer 27 apr, 2016 11:38
Non so verniciare, spesso finisco i lavori in legno che eseguo per hobby e faccio dare le varie finiture a gente più esperta.
Johnnypastiglia
Re: Bancone Bar
Messaggioda Fabio25 » gio 28 apr, 2016 18:07
Johnnypastiglia ha scritto:Non so verniciare, spesso finisco i lavori in legno che eseguo per hobby e faccio dare le varie finiture a gente più esperta.
Allora forse è meglio,se lo vuoi fare tu,se usi una vernice pennellabile .
Della syerlack c'è l af5320 che è una vernice monocomponente per parquet ,la puoi dare a rullo o pennello,anzi è consigliato proprio darla in questo modo,puoi anche agiungere un additivo che ne migliora le caratteristiche fisiche e meccaniche ,la trovi anche da litro .
Il 20 finale sta a indicare i gloss (lucentezza) c è anche 50 gloss
Fabio25
Re: Bancone Bar
Messaggioda firedge » gio 28 apr, 2016 19:03
confermo il prodotto suggerito da fabio, davvero ottimo e non necessita di fondo (è sia fondo che finitura in effetti)
qualche mese fa ho esattamente fatto un bancone bar ad angolo 6 metri totali
in listellare di iroko
e x (mi sembra 4 o 5) mani di questa vernice a pennello (20 gloss)
molto semplice da gestire
asciuga velocemente, non puzza
non ho però usato l'additivo ... volevano risparmiare
firedge
Re: Bancone Bar
Messaggioda Fabio25 » gio 28 apr, 2016 20:07
Attenzione a non esagerare sia come mani ma soprattutto nella quantità nelle singole mani,troppo prodotto in una volta la fanno sbiancare alterando il risultato finale,la scheda tecnica la consiglia a pennello o rullo appunto perche con l aerografo è facile eccedere nelle quantità e succede quello che ho detto prima
Attenzione pure ad usarla su legni ricchi di estrattivo come l Iroko, questa vernice se usata anche come fondo potrebbe far trasparire le macchie dovute alla fuoriuscita d queste sostanze, meglio usare un fondo sempre ad acqua catalizzato e dare l af53** come finitura
Ultima modifica di Fabio25 il gio 28 apr, 2016 20:30, modificato 1 volta in totale.
Fabio25
