Banchetto Forse Da Falegname
Messaggioda ferdo » ven 22 apr, 2016 13:39
Ho trasformato un tavolino da lavoro fatto qualche mese fa (per cercare di migliorare i miei lavoretti) in un banchetto che non sono sicuro sia proprio da falegname. descrizione : gambe e ripiano in rovere - morse York - dimensioni 98 x 60 xH.90 Kg. 60 - le misure erano legate al materiale che avevo a disposizione e considerando anche lo spazio che ormai a forza di introdurre macchine arnesi e di tutto un po' mi ritrovo molto allo stretto. Se posso migliorare qualcosa o aggiungere qualcosa, anche le critiche vanno bene.
ferdo
Re: Banchetto Forse Da Falegname
Messaggioda Orsomagno » ven 22 apr, 2016 13:55
se non pialli va bene così, se pialli (o se fresi) ti servirebbero i fori per i cani
Messaggioda alfredo bs » ven 22 apr, 2016 17:27
sembra ben fatto, come dice orso l'unica csa che manca sono i cani che risultano spesso molto comodi se non quasi indispensabili
Messaggioda - » ven 22 apr, 2016 18:16
I fori sulla ganascia ci sono ora finisci il lavoro.
A me non dispiace.
Messaggioda ferdo » ven 22 apr, 2016 19:28
A piallare ci sto provando con il Bosch elettrico e con una pialla di metallo mi pare svizzera acquistata da Pagin devo dire che non è semplice spero di ottenere risultati migliori usando il banchetto. I fori come ha notato nikigio ci sono del diam. 20 e pensavo di mettere i tondi per spine in faggio del 20 e a questo proposito dove mi consigliate di fare gli altri fori e quanti ne devo fare? e ancora ho dato un'occhiata a quei cani di metallo che costano un botto ma mi pare di ricordare che non sono del 20 ma di una misura in pollici o mi consigliate di usare gli stessi tondi di faggio? Grazie e saluti.
ferdo
Messaggioda alfredo bs » ven 22 apr, 2016 21:24
i fori dei cani sul piano andrebbero fatti con un'interasse leggermente inferiore alla capacità di apertura della morsa (es: se la morsa si apre di 20cm i fori dei cani falli ogni 20cm scarsi) in modo che quando hai una tavola di qualsiasi lunghezza la potrai serrare semplicemente cambiando foro del cane e adeguando lìapertura della morsa.
per la posizione direi di fare almeno la fila centrale (quella che lavora più in linea con la vite della morsa, così quando serri forte non dovrebbe stortarsi), poi comunque già che nella ganascia hai altri due fori potresti fare anche quelle due linee, si sa mai che tornino utili.
Ultima modifica di alfredo bs il ven 22 apr, 2016 21:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Rodrigo » ven 22 apr, 2016 21:44
A me non dispiace affatto questo banchetto piccolo ma mi sembra davvero ben fatto , aggiungici solo i fori che comunque servono, a proposito dove hai trovato i cani per serrare pezzi, su qualche sito in particolare ?
Grazie e buon lavoro
Rodrigo
Messaggioda Snickare » ven 22 apr, 2016 21:51
http://www.fine-tools.com/spann1.html da Dieter Schmidt,una coppia di cani tondi Veritas costa 22 euro.. http://www.fine-tools.com/spann1.html
Messaggioda Rodrigo » ven 22 apr, 2016 22:28
Ciao io intendevo qualcosa di simile e questi in foto.
Immagine Immagine
Rodrigo
Messaggioda alfredo bs » ven 22 apr, 2016 23:11
si anche quelli sono utili, ma secondo me dei cani classici (sia dia legno che quelli fighi postati da snick) non se ne può proprio fare a meno perchè quasi sempre riesci a lavorare tutto il pezzo senza dover spostare più nulla
Messaggioda Snickare » sab 23 apr, 2016 04:42
Rodrigo ha scritto:Ciao io intendevo qualcosa di simile e questi in foto.
Immagine Immagine
ok,tu intendi un holdfast o valet per dirlo alla francese,quelli a sinistrs puoi trovarli anche da Dieter Schmidt per 19euro,e sono della Gramercy,di ottima qualita..io almeno l´ho acquistato li.. senno ci sono gli Juma per 13 e rotti euro sempre sullo stesso sito,un holdfast nuovo modello per capirci..
http://www.fine-tools.com/holdfast.html
ps per Alfredo..vedo che stai andando avanti con la sedia!bel lavoro!
Ultima modifica di Snickare il sab 23 apr, 2016 04:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda alfredo bs » sab 23 apr, 2016 08:14
nono, immagini di repertorio, ora sono in fase nausea da sedie...
Messaggioda ferdo » sab 23 apr, 2016 11:41
Va bene per i fori centrali per iniziare, devo farli da 20 mm anche se i cani in ottone sono da 3/4 ? Per questi articoli come anche la meccanica delle morse mi servo da R.M.A. Saluti
ferdo
Messaggioda Snickare » sab 23 apr, 2016 11:47
eh no,se i cani sono da 3/4 i fori vanno fatti da 3/4,ci vuole una forstner in misura imperiale..questi cani li ho anche io,ma se vuoi farli in legno e risparmiare qualche soldo puoi sempre farlo..fammi capire hai l´esclusiva con RMA quindi ti e´ vietato prendere qualsiasi altro prodotto altrove?! :mryellow: questi sono i miei comunque in foto,puoi vedere anche l´holdfast di cui si parlava
Ultima modifica di Snickare il sab 23 apr, 2016 11:58, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda ebulliometroman » sab 23 apr, 2016 13:07
Se li fai in legno puoi passarli con un po di carta vetra grossa se sono troppo precisi e poi metterci un pressore tipo questo
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRarrGxON92yVl3f2aL_2JrKPdl2u3dREYVIeV3t34_mnQa3o6dryEwBqGc
Eviti che i movimenti del legno te lo facciano bloccare nel foro.
Quelli postati da Snick invece vanno nel loro foro precisi, a me però fanno un po paura per le lame.
ebulliometroman
