Riverniciare Mobile Senza Portare A Legno?
Messaggioda gonzo » ven 01 apr, 2016 15:17
Ho un problema con una vecchia credenza mordenzata con qualcosa in colore noce. Si tratta di legno morbido tinto.
La credenza si presentava abbastanza lucida. Negli anni ha avuto la sua dose di spray e cere di protezione.
Adesso è giunto il momento di cambiarla, verniciandola di bianco (poliuretanica bicomponente a spruzzo).
Ho provato a carteggiare quel tanto che basta per irruvidire e far uscire un po' di legno. Ho pulito con alcool prima di spruzzare.
Ho provato a mettere il fondo, ma... nei punti esposti il fondo si è separato formando le classiche chiazze "siliconiche".
Ora sto aspettando che asciughi per carteggiare, ma chiedo consiglio a voi: Devo portarla a legno nudo "per forza" ? C'è un modo alternativo e qualche pozione magica, solvente, decerante o altro da usare?
Il problema di portare a nudo è che la credenza è piena di modanature ed è praticamente impossibile carteggiare tutto.
gonzo
Re: Riverniciare Mobile Senza Portare A Legno?
Messaggioda Ire_d » ven 01 apr, 2016 15:47
Hai una foto da farci vedere?
Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Nè il primo, né l'ultimo....l'unico
_____________
Ire :starblue:
Ire_d
Messaggioda Maurice » ven 01 apr, 2016 15:50
error
Ultima modifica di Maurice il ven 01 apr, 2016 15:53, modificato 1 volta in totale.
Maurice
Messaggioda gonzo » ven 01 apr, 2016 16:10
Sembra qualcosa di chimico. Notate la parte anteriore del top che era esposta alle cure amorevoli e dove ci sono molti più segni di separazione.
Voi cosa fareste da qui in poi?
Ultima modifica di gonzo il ven 01 apr, 2016 16:49, modificato 1 volta in totale.
gonzo
Messaggioda Dm » ven 01 apr, 2016 17:28
Non sono un gran esperto, proverei con un diluente antisiliconico
Dm
Messaggioda gonzo » sab 02 apr, 2016 15:55
Oggi ho portato a legno, dato antisiliconico... risultato migliore ma sempre uguale. Sto pure usando confezioni nuove di tutti i prodotti. Deve esserci qualcosa impregnato per bene in questo legno.
Ho notato pero' che dalla seconda mano di fondo in poi le cose migliorano.
Probabilmente devo caricarlo di fondo. Prima o poi sparisce :(
gonzo
Messaggioda Fabio25 » sab 02 apr, 2016 21:49
gonzo ha scritto:Ho un problema con una vecchia credenza mordenzata con qualcosa in colore noce. Si tratta di legno morbido tinto.
Dare la carta abrasiva per opacizzare tutto è corretto,successivamente dovevi dare una lavata come DIO comanda con un antisilicone ,dopo di ché il fondo poliuretanico lo dovevi fare a sfumare e applicato a poco a poco in più mqni ,invece se avessi dato un fondo ad acqua piuttosto che poliuretanico al 90% non avresti avuto questo problema
Fabio25
Messaggioda gonzo » dom 03 apr, 2016 21:27
Dunque,
oggi ho finito il lavoro. Dopo 3 mani di fondo ed una di finitura, il risultato è accettabile.
Adesso ho la parte alta del mobile da fare. Riproverò ad opacizzare e basta, poi antisiliconico come se piovesse. Vediamo come va.
Sulla parte bassa ho notato che passando l'acetone, è come se sciogliesse parte della resina sotto, ridando della lucentezza e riparando i graffi della carteggiatura.
Lo stesso effetto, ma meno marcato lo faceva anche il solvente poliuretanico.
La prendo con filosofia e voglia di imparare qualcosa di nuovo.
gonzo
