Stucco O Resina Epossidica?
Messaggioda aselvini » mer 30 mar, 2016 19:51
Ciao, mi perplime un dubbio: quando usare lo stucco e quando la resina?
Vedo su youtube molti filmati di chi sistema nodi vivi, buchi, crepe con resina; mi baso sulla "profondità" di ciò che si deve sistemare?
Devo corregere questi due difetti:
Il primo mi pare un caso da resina, il secondo da stucco (e ho pure l'impressione che non sarà granché esteticamente).
Nel caso della resina ci vuole qualcosa di specifico o basta l'epossidica bicomponente che trovo al brico?
Grazie!
-- Angelo
aselvini
Re: Stucco O Resina Epossidica?
Messaggioda AlbertoA » mer 30 mar, 2016 20:26
La resina non penso si trovi ai brico, trovi la colla che poi sarebbe una resina più densa, ma penetra anche meno!
Il primo, se è una foto di testa, mi sembra una delaminazione del legno tipo cipollatura, forse un'inclusione della corteccia o altro danno che ha subito la pianta, potrebbe essere pericoloso lavorarli con frese e simili perché si staccano i pezzi, con la resina un po' fai... Ma potrebbe essere molto estesa sotto al legno. Per fare penetrare di più la resina puoi scaldare il pezzo e la resina... Quando facevo archi mi è capitato di trovarne ed è sempre stato... Esplosivo :lol:
Lo stucco è estetico! Ce ne sono tanti tipi... Puoi stuccare o no, deve essere un miglioramento, azzeccare il colore (parere estetico personale, meglio un po' più scuro che più chiaro)... Comunque quello in particolare mi sembra quasi la parte delaminata però vista di piatto!
Ma poi... Con l'armadio splendido che hai fatto sei un pezzo avanti!
Messaggioda aselvini » mer 30 mar, 2016 21:34
Al brico ho trovato quella della Pattex, mai provata.
Non saprei nemmeno dove andarla a cercare, proverò un colorificio di fiducia...
Per il resto tutto chiaro, grazie! Un po' meno la parte dell'esplosivo, ma non è il caso che io mi addentri: ho un condominio sopra di me :fatica:
La prima è una foto vista di lato ma ho cose del genere anche su qualche delle testa; può essere sì che sia profonda, il solo "tapparla" e bloccarla dovrebbe esser meglio che aspettare faccia da sè.
La seconda è la superficie piallata, era un bucone fatto da chissà che, forse avrei potuto piallare qualche altro millimetro... uhm... certo però che piuttosto dello stucco meglio una farfallina, o un triangolino, o un fascione tanto bella è la testa:
Ma perché non ho una ragazza che mi dice fai così fai cosà? Uhm, no no, meglio di no... :mryellow:
(Grazie per i complimenti, ma l'armadio grande è bello perché le foto sono piccole ;-) )
-- Angelo
aselvini
Messaggioda Torniosubito » mer 30 mar, 2016 21:44
Io se mancano piccoli pezzi uso l'attack gel della gepax (se non erro )con un po di polvere del legno e via.
Stucco velocissimo stesso colore ottimo risultato.
Se è un ammacco prima tiro su col ferro per vedere se viene poi carteggio o passo la rasiera .
Nel primo caso non capisco quanto è largo il difetto .. Senno potresti incollarci dentro un pezzi di piallaccio di rovere di 6 ddcimi.
Ma di che pezzi stiamo parlando?
Torniosubito
Messaggioda aselvini » mer 30 mar, 2016 21:54
E' il longherone centrale del tavolo che sto costruendo, la prima foto è la parte laterale alta ~4cm, la seconda è un buco nella faccia superiore.
Il piallaccio mi pare troppo grosso, ma mi segno l'attack gel e se la trovo lo provo sicuro: una cosa del genere la facevo col vinavil e segatura con poca soddisfazione, grazie!
-- Angelo
aselvini
Messaggioda Paquito » mer 30 mar, 2016 22:00
Allora quelle ondulazioni non sono altro che lavoro (gallerie) dei tarli che la stessa pianta ha sanato. Vai tranquillo!
Ultima modifica di Paquito il mer 30 mar, 2016 22:01, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Torniosubito » mer 30 mar, 2016 22:07
Non mi ricordo se è gepax semmai domani ti faccio una foto ... È un po particolare ma non lascia righi neri come l'attack normale.
L'unica cosa il tubetto va tenuto strabene altrimenti dopo 2 volte frulli tutto!
Torniosubito
Messaggioda Arsenico » mer 30 mar, 2016 22:10
Angelo,
è rovere vero?
Il buco nella seconda foto ti è venuto mentre piallavi a spessore?
E' il classico controvena che i coltelli della pialla fanno risaltare con distacco di pezzi....classico nel rovere (e non solo).
Devi fare l'ultima passata leggerissima e magari, se no hai inversione di vena, invertire il senso di immissione del pezzo.
Io che ho una pialla con due coltelli ho risolto in questo modo: coltelli affilati, passata di un'ombra oltre lo zero millimetri e poi un po' di scraping plane (veritas) o levigatrice rotorbitale (sui legni duri meglio lo scraping).
Messaggioda AlbertoA » mer 30 mar, 2016 22:55
Scherzavo, gli archi si rompevano con un bel botto se si delaminava!
Messaggioda Torniosubito » gio 31 mar, 2016 06:09
Arsenico ha scritto:Angelo,
è rovere vero?
Concordo sul rimedio del contro vena ma non son sicuro abbia piallato un pezzo per testa ... No buono no buono.
Si pialla le 4 facce per testa si fa al disco almeno io faccio così.
Se pialli per testa la pialla ptam spam dan boom!!!!
Torniosubito
Messaggioda Torniosubito » gio 31 mar, 2016 06:12
Ops Arsenico ho visto ora la seconda foto :lol:
Pensavo ti riferissi alla terza :P
Torniosubito
Messaggioda Arsenico » gio 31 mar, 2016 07:18
Torniosubito ha scritto:Ops Arsenico ho visto ora la seconda foto :lol:
Si si mi riferivo a quella con la "spiumatura" lungovena. Di testa anche io uso la sega a disco e semmai una pialla manuale ad angolo acuto, tipo una Block evitando di uscire Col ferro dal legno per evitare lo sptam..... Come dite voi a Pisa, a Firenze si dice porcamiseria! :risata:
Messaggioda aselvini » gio 31 mar, 2016 19:45
La seconda foto è un buco che mi sono trovato, non è lo strappo della pialla né l'ho usata di testa.
Forse c'è stato un fraintendimento: per correggere il difetto, invece di usare lo stucco che fa un "coso" tutto uguale, preferirei fare un inserto: la classica farfallina (che qui non avrebbe alcuno scopo strutturale) oppure altre forme; visto che il taglio di testa di questo tronco mi sembra tanto particolare (vedi terza foto), pensavo a una fascia che poi piallerò a mano (rovinando tutto).
Sul lato invece vorrei correggere anche se, come dice Paquito - grazie, posso stare tranquillo.
Mi manca di trovare il collante, per ora ho messo da parte un po' di segatura di rovere, la sega a nastro ne fa di fine che è un peccato buttarla!
-- Angelo
aselvini
Messaggioda Torniosubito » gio 31 mar, 2016 21:00
senno mi dimentico....questo è l'attak gel magico a me ha risolto diversi problemi...ripeto se non tenuto bene lo frulli dopo 2 volte.... mai arrotolare il tubo e una volta usato lasciare aperto finche non smette di sputare colla(va molto piano ) allora pulisci beccuccio e tappi
Torniosubito
