Aiuto Per Cerniere A Scomparsa
Messaggioda CamilloC » mer 30 mar, 2016 15:44
Mi faccio vivo per chiedere nuovamente aiuto per due problemi. Spiego subito quali sono, ma prima vorrei salutare tutti gli amici e soprattutto quelli che ho avuto il piacere di conoscere di persona.
Vorrei fare un piccolo tavolo che funga da bacheca per contenere e mostrare una piccola collezione di orologi da tasca. Quindi il piano del tavolino deve essere trasparente ed aprirsi. Pensavo a due ante con vetri sostenuti da una cornice di legno. La mia esigenza sarebbe che la superficie, ad ante chiuse, fosse il più possibile piana, senza sporgenze o rientranze (per poterci scrivere) e quindi mi chiedo se abbia senso e sia possibile incollare i vetri in un alloggiamento fresato nelle cornici (primo problema) e usare delle cerniere a scomparsa che non sporgano sulla superficie ma che permettano il completo ribaltamento delle ante fino ad appoggiarsi sui bordi (secondo problema) che saranno abbastanza ampi da sostenerle. Andrebbero bene le cerniere a perno, di cui si è parlato tempo fa, da incassare sui fianchi? Permettono l'apertura a 180 gradi? Altrimenti quale altro tipo di cerniere potrei usare? E dove trovarle. Le due antine (o semicoperchi) avrebbero dimensioni contenute, circa 30x70 cm.
Grazie a tutti.
Camillo
CamilloC
Re: Aiuto Per Cerniere A Scomparsa
Messaggioda Snickare » mer 30 mar, 2016 15:59
CamilloC ha scritto:Mi faccio vivo per chiedere nuovamente aiuto per due problemi. Spiego subito quali sono, ma prima vorrei salutare tutti gli amici e soprattutto quelli che ho avuto il piacere di conoscere di persona.
Grazie a tutti.
Camillo
ciao Camillo,ci sono le Soss nella forma sia a barilotto che a piastra,sono ottime,facili da installare, invisibili e resistenti e ce ne sono per molti spessori diversi,pero´ non si aprono a 180gradi,non sono moltissime le cerniere che permettono tale apertura e che sono anche invisibili..
Messaggioda Edo » mer 30 mar, 2016 17:43
Grazie a tutti.
Camillo
Scusa Snick ma a me pare proprio che quel tipo di cerniera si apra a 180°....Infatti quando le due parti sono chiuse gli assi dei cilindri sono paralleli, quando sono chiuse gli assi sono coincidenti....
Comunque ne esistono anche di meno costose delle Soss ma sulla loro qualità non ci giurerei.
Ultima modifica di Edo il mer 30 mar, 2016 17:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Snickare » mer 30 mar, 2016 17:50
hai ragione ho controllato Edo,mi ha ingannato il fatto che ce ne sono modelli che hanno un blocco incorporato e non vanno oltre i 90gradi,queste in foto invece sembrano potersi aprire a 180,
Messaggioda homofaber » mer 30 mar, 2016 18:18
Io ho montato quelle della foto col fondo nero. Le ho usate in una porta con degli specchi, per cui pesante.
Sono della Koblenz e si aprono a 180°.
Non penso le facciano piccole...., che vadano bene per te (le mie affondano oltre 3 cm. nel legno). Inoltre quelle montate da me, sono si robuste, ma per sostenere un peso disposto sull'asse di rotazione.
Ultima modifica di homofaber il mer 30 mar, 2016 18:22, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Edo » mer 30 mar, 2016 19:09
homofaber ha scritto:Io ho montato quelle della foto col fondo nero. Le ho usate in una porta con degli specchi, per cui pesante.
Queste hanno il perno da 10 mm ma siccome sono made in Italy sono una schifezza, pagata anche carissima da Nobilistore:
Servivano per assemblare questo portafotografie double face ma il risultato, grazie pessima qualità della costruzione, è stato insoddisfacente.
Se vuoi un consiglio comprale di buona qualità.
Messaggioda Torniosubito » mer 30 mar, 2016 21:00
Confermo sono una cag... Pazzesca :mryellow:
Torniosubito
Messaggioda CamilloC » gio 31 mar, 2016 19:42
Ringrazio Tutti per i suggerimenti. Le SOSS le ho trovate on-Line ma pagare 50 euro per sole 4 cerniere mi sembrava troppo. Ho ripiegato su qualcosa di simile trovato in una Ferramenta locale. Non saranno della stessa qualità, ma sono sicuramente adeguate al mio livello.
Speravo in qualche suggerimento sull'idea di incollare vetro a legno che non mi pare una grande trovata vista la rigidità del vetro...
Grazie ancora
Camillo
CamilloC
