Finitura Con Aniline All'acqua
Messaggioda Colombo » mer 23 mar, 2016 10:46
Ciao ragazzi,
visto che ultimamente si parla molto di finiture mi aggrego anche io con una domanda:
Qualcuno sa dirmi perché quando applico le aniline all'acqua sul legno di pino il risultato è sempre non uniforme con molte macchie scure?
Da qualche parte ho letto che sarebbe meglio come prima mano stendere un impregnante trasparente (che rende omogenea la superficie) e solo dopo le aniline.
Voi cosa mi consigliate?
P.Sellers
Ciao, Giorgio
Colombo
Re: Finitura Con Aniline All'acqua
Messaggioda CavalloGoloso » mer 23 mar, 2016 11:13
Penso sia un problema di tutti i legni di conifera che hanno una fibra allungata! il legno non assorbe in maniera uniforma e i prodotti all'acqua sono ancora meno efficaci! non credo che un trattamento preventivo con l'impregnate migliori lo stato delle cose perché il colorante non penetrerebbe. Piuttosto, io preferirei imbibire prima di trattare col mordente o colorante, non impermeabilizzare. Comunque prendi quello che dico col beneficio del dubbio la finitura non è certamente il mio cavallo di battaglia, posso solo dirti che con questi legni la finitura è sempre un vero problema!
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda orazio » mer 23 mar, 2016 12:06
Io ho sentito anche di dare prima l'olio paglierino ma non ho mai provato
orazio
Messaggioda Snickare » mer 23 mar, 2016 12:10
prova a miscelare un 50%di olio di lino cotto con 50% di trementina(in svedese si chiama terpentin o balsamterpentin,immagino la traduzione italica sia trementina quindi..)aiuta a limitare il problema tipico delle conifere limitando l´assorbimento della finitura scelta..qui di solito si fa cosi,no so pero se funzioni poi con una finitura all´acqua,questo sistema viene adoperato per le finiture a base di olio di lino,le piu usate qui in Svezia..ho dei dubbi su quelle all´acqua..dando prima una mano di turapori all´acqua,carteggiare,e poi andare di anilina,potrebbe funzionare..in questo modo il turapori chiude appunto il poro dell´abete,e omogeneizza tutta la tavola,in modo che non ci siano differenze di assorbimento tra le varie zone..
Ultima modifica di Snickare il mer 23 mar, 2016 12:32, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Colombo » mer 23 mar, 2016 12:31
Grazie a tutti per le risposte! :inchino:
Ormai la frittata è stata fatta...adesso devo pensare come recuperare..mi sa che toccherà scartavetrare e ricominciare daccapo..stabilendo come.
per Tony.. ma per imbibire intendi bagnare il legno? con quale metodo?
P.Sellers
Ciao, Giorgio
Colombo
Messaggioda Paquito » gio 24 mar, 2016 19:33
Snickare ha scritto:prova a miscelare un 50%di olio di lino cotto con 50% di trementina(in svedese si chiama terpentin o balsamterpentin,immagino la traduzione italica sia trementina quindi..)aiuta a limitare il problema tipico delle conifere limitando l´assorbimento della finitura scelta..qui di solito si fa cosi,no so pero se funzioni poi con una finitura all´acqua,questo sistema viene adoperato per le finiture a base di olio di lino,le piu usate qui in Svezia..ho dei dubbi su quelle all´acqua..dando prima una mano di turapori all´acqua,carteggiare,e poi andare di anilina,potrebbe funzionare..in questo modo il turapori chiude appunto il poro dell´abete,e omogeneizza tutta la tavola,in modo che non ci siano differenze di assorbimento tra le varie zone..
Credo che i tuoi dubbi siano fondati, in quanto l'aggrappaggio del mordente sia compromesso.
