Vernice Epossidica: Opinioni
Messaggioda Gringoire » mar 08 mar, 2016 16:12
Ho del pioppo con cui volevo fare delle ante per un armadio. essendo un legno piuttosto tenero, mi stavo chiedendo se per renderlo più resistente a graffi e piccole ammaccature può funzionare una verniciatura epossidica.
Ho trovato questo prodotto (se non si possono mettere link eliminatelo pure), pensate che possa essere una buona soluzione?
grazie.
Ultima modifica di Gringoire il mar 08 mar, 2016 16:12, modificato 2 volte in totale.
Gringoire
Re: Vernice Epossidica: Opinioni
Messaggioda Rodrigo » mar 08 mar, 2016 17:10
Il prodotto sembra buono anche se poi andrebbe visto l'effetto spruzzato. Vediamo chi è più edotto cosa ci dice.
Rodrigo
Messaggioda firedge » mar 08 mar, 2016 19:05
sull'epossidica non saprei e non mi pronuncio (anche se un giorno vorrei provarla)
ma io in un'occasione simile ho usato una buona vernice all'acqua per parquet
addirittura potevo aumentare la durezza finale aggiungendo un catalizzatore, che non ho aggiunto (costicchiava), ma non me ne sono affatto pentito... il risultato mi ha pienamente soddisfatto
non ricordo bene il "modello", ma era della marca verinlegno, fondo e finitura insieme, ne ho date 3 o 4 mani
secondo me ti costa anche di meno, oltre a essere molto semplice da stendere (pennello, rullo, spruzzo)
firedge
Messaggioda homofaber » mer 09 mar, 2016 06:55
Gringoire ha scritto:Ho del pioppo con cui volevo fare delle ante per un armadio. essendo un legno piuttosto tenero, mi stavo chiedendo se per renderlo più resistente a graffi e piccole ammaccature può funzionare una verniciatura epossidica.
grazie.
Se telefoni ti risponde Fabio Lucidi, il proprietario. Con me è stato gentilissimo e professionale, consigliandomi al meglio.
Messaggioda - » mer 09 mar, 2016 09:37
http://www.adler-italia.it/it/prodotti-soluzioni/vernici-mobiliparquetcatal-134/vernici-bi-componenti-incolori-138/pur-strong-2985/
Io userei questa non mi ha deluso fino ad ora.
Messaggioda Rodrigo » mer 09 mar, 2016 10:39
nikigio ha scritto:http://www.adler-italia.it/it/prodotti-soluzioni/vernici-mobiliparquetcatal-134/vernici-bi-componenti-incolori-138/pur-strong-2985/
Buongiorno Nikigio, volevo sapere se questo tipo di resina in fase di applicazione ed essiccazione si sente molto all'olfatto, dovrei verniciare all'ingresso del mio garage ma la mia casa si trova comunque in un parco con altre villette a schiera e non molto distanti.
Thanks
Rodrigo
Messaggioda Gringoire » mer 09 mar, 2016 12:35
Si, ho già provato in altri casi le vernici poliuretaniche e sono molto buone.
Mi incuriosiva l'epossidica perchè dovrebbe essere più resistente e non l'ho mai provata.
Gringoire
Messaggioda andrea1972 » mer 09 mar, 2016 12:49
la epox si da a pennello, un paio di mani possono essere sufficienti, la prima va tirata bene che penetri più possibile nelle fibre, l'altra per dare spessore. è chiaro che il pioppo è un legno che rimarrà sempre tenero, e che qualsiasi colpo secco si ammaccherà, ma la epox comunque è molto resistente al graffio. non tiene la verticalità, bisogna lavorare in piano e i bordi sono un problema perchè gocciola tocca rifinirli levigando.
comunque fabio è una persona molto disponibile per qualsiasi dubbio fagli una telefonata.
andrea1972
Messaggioda iulio » mer 09 mar, 2016 13:50
anch'io vorrei esprimere la mia opinione, per esperienza personale su vernice epossidica.
Megglio sarebbe dire resina epossidica.
La resina epossidica, con ritiro volumetrico quasi nullo, può considerarsi una colla strutturale.
Certo se il supporto e tenero come in questo caso, il pioppo, poco si può aggiungere.
Se il manufatto va " in esterno", una manina di resina epossidica + due mani di vernice poliuretanica(bi-componente)
vanno applicate.[in estreno la resina epossidica, oltre ad un costo di regia + alto, al sole tende a scurirsi. Quindi è obbligo una poliuretanica con filtro U.V..
La resina epossidica e la vernice poliuretanica sono finiture costose !
Invece, secondo me, medodo molto + semplice e meno dannoso per chi applica e per l'Ambiente, se per interno, tutto + semplice, una lacca per pavimenti**, come la sayerlak, va benissimo.
Anche usando l'ottima Sayerlak la spesa rispetto le sopracitate, è di circa la metà !
Io la stendo a pennello; [ ma si puo dare a spruzzo] Tra una mano e l'altra carteggio con carta grana fina, ed applico tre mani.
La contropartita è che questa resina all'acqua acquista la massima durezza dopo 5-7 giorni.
** molto dura, anti usura!
Ora decidi tu.
Saluti.
iulius
iulio
Messaggioda - » mer 09 mar, 2016 15:17
andrea1972 ha scritto:la epox si da a pennello, un paio di mani possono essere sufficienti, la prima va tirata bene che penetri più possibile nelle fibre, l'altra per dare spessore. è chiaro che il pioppo è un legno che rimarrà sempre tenero, e che qualsiasi colpo secco si ammaccherà, ma la epox comunque è molto resistente al graffio. non tiene la verticalità, bisogna lavorare in piano e i bordi sono un problema perchè gocciola tocca rifinirli levigando.
Tipo di pennello e tempi da attesa tra una mano l' altra?
Quale sei solito usare?
Messaggioda Valter Vendruscolo » mer 09 mar, 2016 17:19
tempo di attesa, dipende dalla temperatura (che in genere deve essere superiore ai 15°), non più di 24 ore tra una mano e l'altra se non si vuole far affiorare le ammine, nel qual caso bisogna carteggiare
Valter Vendruscolo
Messaggioda andrea1972 » mer 09 mar, 2016 21:19
un pennello qualsiasi setole morbide, la prima mano penetra la fibra la seconda stare leggeri, la epox ha un effetto distendente notevole, o si aspetta 24ore tra una mano e l'altra carteggiando o si aspetta un paio di ore prima che reticoli definitivamente si da una seconda mano. ci sono video di fabio che spiegano parecchie cosette, io la uso ogni tanto sulle teste dell'mdf e sulle parti fresate, basta una mano e il giorno dopo una scartavetrata e si è a posto.
comunque non è stagione ancora, ha bisogno di 15° per reticolare senza rogne
andrea1972
Messaggioda ebulliometroman » mer 09 mar, 2016 22:59
La prima mano si può anche diluire con diluente epossidico al 50 % in modo che penetri, la seconda si da normale. Più che dare struttura la vedo utile per impermeabilizzare.
ebulliometroman
