Tamburato...sottile
Tamburato...sottile
Messaggioda seb87 » lun 22 feb, 2016 11:45
sto per preparare tre pannelli in tamburato con alveolare da 17mm e due fogli di mfd nobiltato bianco da 4mm
utilizzerò delle cantinelle da 2x5cm che sto piallando a 17mm...
mi domando, dato che devo fare un pannello da 200x70 cm quanti traversi è meglio fare ?
utilizzandoli in "piano" vanno comunque fatti i tagli per evitare che il legno della struttura si imbarchi ?
seb87
Re: Tamburato...sottile
Messaggioda - » lun 22 feb, 2016 11:53
Ci sono tamburati scadenti e tamburati fatti bene.
La differenza stà sulla quantità di materiale che usi.
Un esempio.
Cornice in cantinelle larghe 5 cm e tre traversi ( in cima in fondo a metà, poi gli spazi rimasti li dividi ancora a metà).
Questo è un tamburato chiamiamolo economi.
Doppia cornice con le cantinella da 5 cm. e 5 traversi, tamburato migliore sicuramente, poi se raddoppi i traversi fai il super.
Alla seconda domanda rispondo, non costa nulla farli.
Personalmente i tamburati a freddo li faccio come farei quelli a caldo.
Io penso che a freddo si potrebbe evitare di farli, ma non ho mai provato.
Ultima modifica di - il lun 22 feb, 2016 12:03, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Torniosubito » lun 22 feb, 2016 12:14
Se metti l'alveolare non ce bisogno di molti traversi 4/5 bastano.
I tagli li devi fare sia per "sfibrare" sia per permettere a l'aria di passare soprattutto se son fatti sotto la pressa.
Comunque a morsetti idem.
Ripeto che i telai non si incollano devono essere liberi di muoversi.
Ultima modifica di Torniosubito il lun 22 feb, 2016 12:23, modificato 1 volta in totale.
Torniosubito
