Porta Tamburata, Un Consiglio
Messaggioda incisore » dom 21 feb, 2016 20:23
Salve, sto costruendo una porta tamburata scorrevole, misura 264x104 cm, ho fatto il telaio in listelli di abete 25x35, le pelli saranno mdf da 4 mm, i traversi sono ogni 15 cm e le teste sono 35x50, ho fatto i tagli antimbarcamento sui montanti ogni 17 cm ovviamente alternati, ora mi sorge un dubbio, devo fare i tagli anche su tutti i traversi teste comprese? Scusate ma e` la prima volta che faccio un tamburato cosi grande e il timore di fare stupidaggini mi toglie il sonno. :mad:
Immagine Immagine Immagine Immagine
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Re: Porta Tamburata, Un Consiglio
Messaggioda Chicco » dom 21 feb, 2016 20:41
si, meglio.
comunque per me i tagli di snervatura quando si usa l'mdf come pelle vanno fatti meno profondi perchè l'mdf non ha struttura quindi i listelli devono avere un pelino più di carne. altrimenti si demanda la tanuta globale solo ed esclusivamente alla colla e all'mdf che appunto dovrebbe legare il tutto. con il compensato si può andare più in profondità.
ma son dettagli e son miei :wink:
ciau
Chicco
Messaggioda Torniosubito » dom 21 feb, 2016 21:16
Anche io i tagli li faccio da per tutto e poi mi hanno sempre detto di non incollare il telaio solo ingrappato
Torniosubito
Messaggioda raoul » lun 22 feb, 2016 11:23
I tagli è sufficiente che siano pari alla metà dello spessore.
Farli anche sulle traverse interne non è un male anche se li, più che per la snervatura, servono per una certa circolazione d'aria durante la fase di morsettatura.
Ogni 15 cm., a mio modesto parere, è troppo anche perché l'mdf da 4 si avvalla come niente.
Meglio aggiungere qualche altra traversa oppure inserire tra le traverse dei pezzi, nel senso della lunghezza, leggermente più corti della distanza tra le traverse in modo da lasciare sempre la possibilità all'aria di fuoriuscire durante la morsettatura.
Onestamente userei mdf da 6 ma solo perché si avvalla di meno.
raoul
Messaggioda - » lun 22 feb, 2016 12:08
Concordo
Appena viste le foto ho pensato che hai tagliato troppo..ma è stato già detto.
Consiglio mio e di dare carne dove metti la serratura.
Questo non è il mio modo di fare tamburati però.
Messaggioda incisore » lun 22 feb, 2016 14:13
Colto dallo sconforto e dalla massima insoddisfazione, che gia` aleggiava prima di postare il topic, ho disfatto tutto e rifatto il telaio, traversi piu` sottili, in numero doppio e solo graffati, intradosso sulla serratura à maggiore profondita`, tagli di smorzamento meno profondi
Nikigio, per curiosita` tu come li fai?
Ultima modifica di incisore il lun 22 feb, 2016 14:17, modificato 1 volta in totale.
incisore
Messaggioda - » lun 22 feb, 2016 17:16
incisore ha scritto:Colto dallo sconforto e dalla massima insoddisfazione, che gia` aleggiava prima di postare il topic, ho disfatto tutto e rifatto il telaio, traversi piu` sottili, in numero doppio e solo graffati, intradosso sulla serratura à maggiore profondita`, tagli di smorzamento meno profondi
Uso il nido d'ape e abbondo con il legno.
Messaggioda andrea1972 » lun 22 feb, 2016 23:20
in questi giorni sto facendo un piano tamburato (una specie) per il banco fresa, roba piccola rispetto alla porta, una pelle da 2cm di mdf un telaio di compensato alto 6cm e sotto a chiusura 5mm di compensato, il tutto pressato col sacco a vuoto. per riempire i vuoti interni e per non far collassare il compensato sottile, ho ritagliato dei semplici pezzi di cartone alti quanto il telaio e li ho fissati con colla a caldo. ha retto la forte pressione e il compensato ha tenuto la planarità.
certo per riempire la porta tocca armarsi di tanta pazienza :mryellow:
andrea1972
Messaggioda incisore » mar 23 feb, 2016 18:40
Ora sono soddisfatto, credo sia un buon telaio, sufficientemente rigido e al contempo elastico che mi garantisce molti punti di contatto interni, domani incollo le pelli.
incisore
Messaggioda firedge » mar 23 feb, 2016 18:56
perdona l'ignoranza, è una curiosità:
che tipo di ferramenta vuoi utilizzare? ruote,binari, etc
e come si montano?
credevo che dove andasse ferramenta (in alto, ritengo) dovesse andarci più legno,per fresare e incassare nel "pieno", ma dal tuo telaio non mi pare
c'è un tipo di ferramenta totalmente esterna?
perdonate l'ignoranza =)
firedge
Messaggioda incisore » mar 23 feb, 2016 19:13
Kit per porte scorrevoli Koblenz, le staffe in alto sono esterne alla porta, in basso c'e` una fresatura profonda 2 cm per accogliere la guida inferiore, le teste sono spesse 5 cm.
incisore
Messaggioda firedge » mar 23 feb, 2016 19:57
ti ringrazio
devo mettermi a studiare queste guide prima o poi :P
firedge
Messaggioda nico 61 » mar 23 feb, 2016 20:26
Ciao personalmente avrei fatto alla vecchia maniera,ovvero preparare il perimetro allo spessore voluto, per asempio 32 mm, con lo stesso spessore pialla re 2 o 3 tavole di pino,su dette tavole praticare dei tagli traversa li con passo 50 mm e con profondità poco più di mezzo spessore, affettato dette tavole con la nastro con spessore 5 o 6 mm montato tutto il perimetro , messo un grosso pezzo con il medesimo spessore del telaio e delle tavole affettate in corrispondenza della locazione della serratura e riempito il titolo con le fette di pino incastrano il tutto in modo da ottenere una sorta di griglia con quadrati avevi 50 x 50 mm di lato, lasciando 2 o 3 mm di aria sui telaio nella parte interna.
Fatto ciò si incollando le due pelli do mdf da 4 mm e si ottiene una porta leggera ,resistente diritta ed indeformabile.
E più difficile a scrivere ché a fare .............Nico :wink: :wink: :wink:
nico 61
Messaggioda - » mar 23 feb, 2016 22:10
nico 61 ha scritto:Ciao personalmente avrei fatto alla vecchia maniera,ovvero preparare il perimetro allo spessore voluto, per asempio 32 mm, con lo stesso spessore pialla re 2 o 3 tavole di pino,su dette tavole praticare dei tagli traversa li con passo 50 mm e con profondità poco più di mezzo spessore, affettato dette tavole con la nastro con spessore 5 o 6 mm montato tutto il perimetro , messo un grosso pezzo con il medesimo spessore del telaio e delle tavole affettate in corrispondenza della locazione della serratura e riempito il titolo con le fette di pino incastrano il tutto in modo da ottenere una sorta di griglia con quadrati avevi 50 x 50 mm di lato, lasciando 2 o 3 mm di aria sui telaio nella parte interna.
Come tempi il nido d'ape.......
Messaggioda - » mar 23 feb, 2016 22:14
incisore ha scritto:Kit per porte scorrevoli Koblenz, le staffe in alto sono esterne alla porta, in basso c'e` una fresatura profonda 2 cm per accogliere la guida inferiore, le teste sono spesse 5 cm.
Sono ammortizzate?
