Riverniciatura Ante Cucina
Messaggioda FaManY77 » mer 17 feb, 2016 15:18
Salve a tutti,
sto rimodernando la mia cucina che ha delle ante in mdf laccate lucide. Ho già provveduto a scartavetrarle togliendo lo strato di finitura lucida, lasciando colore e di conseguenza il fondo. Il risultato è ottimo perchè sono totalmente lisce.
Mi hanno consigliato 3 mani (perchè il colore originale è un blu elettrico abbastanza scuro) di vernice poliuretanica ad acqua da dare a spruzzo e visto che il risultato dovrà essere bianco opaco, mi è stato detto che non serve una finitura, sia perchè a vernice asciutta il risultato sarà quello, sia perchè la poliuretanica ( con catalizzatore ) è già resistente di suo.
E' corretto?
FaManY77
Re: Riverniciatura Ante Cucina
Messaggioda FaManY77 » gio 18 feb, 2016 10:48
Niente? Nessun'opinione? :-)
FaManY77
Messaggioda Chicco » gio 18 feb, 2016 10:59
ti hanno detto bene, la finitura trasparetne non serve.
ti dirò di più, le tre mani possono essere necessarie ma non tassative. ovvero se dopo la prima mano il risultato per te è sufficiente, se copre bene, basta così.
hai già un fondo pronto quindi non serve darne altri, magari fai una prova per verificarne la compatibilità, ma non dovrebbero esserci problemi. se vuoi avere anche la miglior resistenza chimica e non solo meccanica allora usa una poliuretanica a solvente (sempre con catalizzatore), oppure un'acrilica (sempre a solvente e sempre con catalizzatore).
ciau buon lavoro :wink:
Chicco
Messaggioda FaManY77 » gio 18 feb, 2016 11:30
Allora mio padre non dice cazzate :mryellow: :mryellow:
Certo le 3 mani non sono tassative, ma dovendo coprire un colore blu scuro, dubito che con 1 mano avrò un bianco omogeneo senza zone d'ombra, vediamo magari mi fermo a 2.
Io utilizzerò una poliuretanica ad acqua con catalizzatore, a differenza di quella a solvente la resistenza è molto minore? O trascurabile? Vale la pena prenderla a solvente? Considerando che poi serve il solvente per pulire tutto, per diluirla e considerando la puzza.
Oppure trattandosi di ante da cucina meglio puntare sul massimo della resistenza per aumentarne la durata?
Ultima modifica di FaManY77 il gio 18 feb, 2016 11:33, modificato 1 volta in totale.
FaManY77
Messaggioda Chicco » sab 20 feb, 2016 21:59
vai tranquillo con quella all'acqua, ti risparmi un puzzo non da poco. se fosse un ripiano da lavoro ti direi di usare quella al solvente, ma per le antine per me puoi stare tranquillo. se prende un colpo col bordo della pentola si scheggia uguale
Chicco
