Incollaggio E Spinatura Listelli
Messaggioda mpsinfo » mar 16 feb, 2016 18:02
Ciao a tutti creo questo nuovo post non avendo trovato nulla sul forum.
Dovrei incollare dei profili del tipo in foto dim. 37x17 mm. e per rendere più solidale il tutto pensavo di collegarli con una spinetta di legno da 6-8mm. di diametro,
però volevo fare qualcosa di preciso e volevo qualche consiglio da parte vs. per effettuare una spinatura come si deve anche acquistando qualche attrezzo valido.
Ultima modifica di mpsinfo il mar 16 feb, 2016 19:14, modificato 4 volte in totale.
mpsinfo
Re: Incollaggio E Spinatura Listelli
Messaggioda Torniosubito » mar 16 feb, 2016 21:10
Per sezioni cosi piccole ci vorrebbe il domino non so se ti ci sta un lamello anzi quasi sicuramente no
Senno ci sono imperniatrici tipo domino per capirsi ma tutti oggetti costosini.
Vale la pena per due perni ti serviranno spesso in futuro?
Comunque se non ci metti niente si rompe dopo un secondo
Ultima modifica di Torniosubito il mar 16 feb, 2016 21:11, modificato 2 volte in totale.
Torniosubito
Messaggioda Edo » mar 16 feb, 2016 21:19
mpsinfo ha scritto:Ciao a tutti creo questo nuovo post non avendo trovato nulla sul forum.
Ti costruisci un blocchetto metallico con due battute a 90°, per posizionarlo su due lati del pezzo.
Poi ci fai 2 fori da 6 mm distanti 20 mm fra loro ed usi il blocchetto come guida per la punta elicoidale...
Anche se tu avessi a disposizione una spinatrice, l'interasse minimo dei fori è 32 mm, per cui non ci fai nulla.
L'alternativa è il falso tenone, come ti hanno già detto sopra.
Messaggioda cosimocs » mar 16 feb, 2016 21:19
cosimocs
Messaggioda Snickare » mar 16 feb, 2016 21:22
la parte di dietro sara a vista?penso di no..in quel caso puoi mettere solo un perno e incollare i due pezzi di testa,a collatura ultimata,nella parte posteriore sulla giunta,fai uno scavo di 5- 8mm di profondita e ci riporti una lunga striscia rettangolare di legno,di diciamo 10-15cm di lunghezza,la incolli,e la pialli a filo con il legno circostante..
Ultima modifica di Snickare il mar 16 feb, 2016 21:23, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Torniosubito » mar 16 feb, 2016 21:28
Si peró per fare il pernio forse la meglio è con un modellino come dice edo con i tastatori no.
Forare a mano e preciso di testa spesso viene fuori una cag...
Torniosubito
Messaggioda Snickare » mar 16 feb, 2016 21:35
assolutamente,come dice edo infatti e´ giusto..la spina serve solo piu che altro a allineare i pezzi e a rinforzare il primo incollaggio..il secondo incollaggio,cioe la striscia nella parte posteriore che siede nello scasso apposito e´ quella che rinforza l´unione..almeno per come la penso mi..
Messaggioda - » mar 16 feb, 2016 21:40
Come si scrive {Quoto} in svedese?
Messaggioda Snickare » mar 16 feb, 2016 21:44
quoten.. :roll: :lol: no no! si dice jag håller ...
Messaggioda incisore » mar 16 feb, 2016 21:45
Snickare ha scritto:assolutamente,come dice edo infatti e´ giusto..la spina serve solo piu che altro a allineare i pezzi e a rinforzare il primo incollaggio..il secondo incollaggio,cioe la striscia nella parte posteriore che siede nello scasso apposito e´ quella che rinforza l´unione..almeno per come la penso mi..
Quoto.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda Torniosubito » mar 16 feb, 2016 21:49
kioto
Torniosubito
Messaggioda - » mar 16 feb, 2016 21:59
Snickare ha scritto:quoten.. :roll: :lol: no no! si dice jag håller ...
Grazie non lo userò mai però.
Messaggioda mpsinfo » mer 17 feb, 2016 10:16
Forse ho dimenticato di dire che devo farne diverse decine, non deve vedersi nulla esternamente e volevo fare qualcosa di "rapido"... qualche idea per fare 1 foro su ogni listello nello stesso punto per infilare una spinetta di legno classica ? La resistenza non è esagerata però un collegamento mi dava più sicurezza.
Ultima modifica di mpsinfo il mer 17 feb, 2016 10:18, modificato 1 volta in totale.
mpsinfo
Messaggioda Gringoire » mer 17 feb, 2016 10:36
mpsinfo ha scritto:Forse ho dimenticato di dire che devo farne diverse decine, non deve vedersi nulla esternamente e volevo fare qualcosa di "rapido"... qualche idea per fare 1 foro su ogni listello nello stesso punto per infilare una spinetta di legno classica ? La resistenza non è esagerata però un collegamento mi dava più sicurezza.
Non potrebbe bastare un taglio a 45° o addirittura a 30° senza spina (ammesso che sia compatibile con le tue esigenze)? Dovrebbe essere più resistente...
Ultima modifica di Gringoire il mer 17 feb, 2016 10:39, modificato 2 volte in totale.
Gringoire
Messaggioda ser gio » mer 17 feb, 2016 11:00
E invece pensare di fare un'unione a mezzo legno? Terrebbe molto di più, la linea di giunzione la vedi comunque
Ultima modifica di ser gio il mer 17 feb, 2016 11:07, modificato 1 volta in totale.
