Ritagliare Anta Cucina
Messaggioda Alve » mar 05 ott, 2010 10:53
Salve a tutti...
Ho da poco cambiato cucina (anche casa a dire la verità! :mryellow: ) e la vecchia cucina l'ho regalata a mio suocero....
Adesso dovrei montarla ma ho dei problemi con la colonna frigo perchè non entra (anche togliendo i piedi) quindi l'unica soluzione sarebbe tagliarla....
Ma il problema più grosso (per me) è tagliare l'anta (in massello)...
Mi date una mano a capire come risolvere questo problema facendo un lavoro pulito?
Ringrazio anticipatamente chi mi risponderà...
Alve
Re: Ritagliare Anta Cucina
Messaggioda AlbertoA » mar 05 ott, 2010 11:17
L'anta è in massello, quindi fatta ad "antina" con montanti traversi e pannello?
Se sì, un po' la puoi tagliare, ma dipende quanto, se sono 1-2 cm probabilmente un po' sopra un po' sotto la rifai, ma se è di più verresti a distruggere la costruzione dell'anta e ti converrebbe intervenire in modo molto più radicale, "smontandola" e tagliandola a pezzi (solo i montanti ed il pannello).
P.S. ovviamente poi dovresti rifare la bugnatura del pannello se c'è.
Messaggioda Alve » mar 05 ott, 2010 11:36
Sì sì l'anta è con traversi e montanti...non ha bugnatura.....e la dovrei tagliare di circa 10 cm
Io avevo pensato di effettuare un taglio poco sotto la traversa superiore (insomma quasi a pari), eliminare i cm in eccesso su montanti e pannello, cercare di togliere le parti di montante che sono rimasti sulla traversa tagliata (riuscirò a fare un lavoro pulito in questo passaggio?) e attaccare il montante alle traverse con spine da 6....
Poi il problema rimane fare lo scasso per la cerniera perchè non ho il trapano a colonna...
Ultima modifica di Alve il mar 05 ott, 2010 11:39, modificato 1 volta in totale.
Alve
Messaggioda ser gio » mar 05 ott, 2010 11:46
Alve ha scritto:Sì sì l'anta è con traversi e montanti...non ha bugnatura.....e la dovrei tagliare di circa 10 cm
E tagliare 5 cm dal traverso sotto e 5 cm sopra..
Quanto sono alti i traversi?
Messaggioda whybob71 » mar 05 ott, 2010 12:27
Penso sia una soluzione percorribile, ma le spine da 6 sono piccoline, meglio 8 o 10. Per lo scasso puoi comprare un supporto per il trapano normale
whybob71
Messaggioda blackbombay » mar 05 ott, 2010 13:20
Ma dopo il frigo c'entra?
blackbombay
Messaggioda blackbombay » mar 05 ott, 2010 13:25
Fai il contrario.
taglia il traverso a filo e poi ti tagli il montante.
se l'anta è a controsagoma pulisci il traverso,il montante già è pulito,e incolli.
i buchi ,forse non tutti lo sanno,si fanno anche senza il trapano a colonna.
:mricy: :mrblue: :mrgreen: :mrorange: :mrviolet:
blackbombay
Messaggioda Alve » mar 05 ott, 2010 17:21
sìsì il frigo entrerebbe ugualmente..
Comunque ho sentito mio suocero e mi ha dato le misure precise....
La colonna frigo è 200 cm (senza piedi) mentre il soffitto è 203 cm...quindi il problema è che non si riesce a sollevare...si può risolvere semplicemente tagliando il mobile in corrispondenza delle 2 porte e assemblarlo nuovamente quando è in piedi (magari con spine)...però si vedrà un pò il taglio :-(
Alve
Messaggioda Macigno » ven 05 nov, 2010 22:28
Come hai deciso di tagliare l'anta, e come ti hanno consigliato, mi sembra una strada buona e fattibile, per quanto riguarda la colonna frigo ti suggerisco questo:
Una colonna da 200 cm + 10/12 cm di piedi è una misura standard con pensile da cm 70/72 circa.
Normalmente all'interno di queste colonne va sistemato un frigorifero da 230-280 litri, ( modello a traino e non a PL) comunque sono frigoriferi che non arrivano mai ai 2mt di altezza, (cm148-156 a seconda della marca e del modello) quindi suppongo che tu debba ritagliare l'anta superiore, giusto?
Quindi ti consiglio questo: taglia la colonna alla misura giusta del frigo aggiungi se serve un nuovo traverso e sormonta il tutto con un piccolo sopralzo della misura giusta del soffitto o quello che vuoi tu a questo punto monta le ante, quella bassa intera mentre quella superiore, dopo averla tagliata, che copra la giuntura delle colonne, quindi celletta del congelatore più vano libero. Se il traverso basso della colonna non è in plastica ti consiglio di mettercelo o di impermeabilizzarlo con colla vinilica sulla testa del truiciolare.
Nel caso la colonna monti un 320 litri rovesciato................... beh questa è un'altra storia.
ciao :cool:
Macigno
Macigno
Messaggioda artista » ven 05 nov, 2010 22:42
Macigno.......cos'è un PL ?
Messaggioda Macigno » sab 06 nov, 2010 13:31
PL è un frigorifero a porta larga, sempre da incasso, aveva la porta più larga dello scatolato di circa 5 cm, a filo dei lati del mobile colonna, mentre il corpo incassava nel mobile.
La particolarità di questo frigo era che l'anta di massello andava attaccata sulla porta del frigo che girava sulle sue cerniere, mentre il frigorifero a traino ha le cerniere sia sul mobile che sulla porta del frigo stesso e vengono, le due porte, agganciate da una slitta.
Il difetto del PL era che non durava molto perchè chi l'ha ideato non ha tenuto presente del forte sovrappeso che le cerniere dovevano sopportare e quante benedette volte si apre un frigo in una giornata.
Attualmente è in forte disuso ogni forma di frigorifero incassato, si preferisce quello che viene chiamato a libera installazione.
Macigno
Macigno
Messaggioda artista » sab 06 nov, 2010 14:58
Ah..........sinceramente anche a me piace vedere il frigo, un mobile a sè.
Messaggioda Alve » sab 06 nov, 2010 17:13
Alla fine mio suocero non ha voluto tagliare l'anta e...voleva fare un lavoro poco pulito...
Ho risolto tagliando a mano (con seghe giapponesi) la struttura all'altezza della porta, ho tirato su il mobile ed ho spinato ed incollato le parti tagliate...
Non si nota quasi nulla ( perchè un lato è contro il muro) anche se avrei preferito fare un lavoro migliore...
Ultima modifica di Alve il dom 07 nov, 2010 08:25, modificato 2 volte in totale.
Alve
Messaggioda artista » dom 07 nov, 2010 01:58
Bon....fatto. :wink:
