Porta Vaso
Porta Vaso
Messaggioda octopus » ven 12 feb, 2016 11:50
Ciao ragazzi
secondo voi e' difficile da realizzare per uno che e' alle prime armi ?
octopus
Re: Porta Vaso
Messaggioda Eriol » ven 12 feb, 2016 12:26
Non è nulla di complicato, ma se devi fare così tanti slot sarebbe davvero utile avere una fresatrice.
Ti crei una sagoma esterna dello slot con del compensato e poi con una fresa a candela con cuscinetto a copiare fai i vari slot.
Ho utilizzato questa tecnica più in grande per costruire questi attaccapanni Immagine
Ultima modifica di Eriol il ven 12 feb, 2016 12:27, modificato 2 volte in totale.
Eriol
Re: Porta Vaso
Messaggioda mastro stefano » ven 12 feb, 2016 12:39
Interessanti!!
mastro stefano
Re: Porta Vaso
Messaggioda mceolan » ven 12 feb, 2016 14:30
veramente molto belli!
comunque sia banco fresa ( anche solo un foglio di compensato a cui avviti la fresatrice) e sagoma come già suggerito
oppure seghetto elettrico o manuale e molta pazienza
mceolan
Re: Porta Vaso
Messaggioda octopus » ven 12 feb, 2016 15:18
non ho la fresatrice :oops:
seghetto elettrico si
non ho capito cosa si intente "creare una sagoma"
scusate la mia ignoranza ragazzi
p.s. comunque bellissimi gli attaccapanni
Ultima modifica di octopus il ven 12 feb, 2016 15:19, modificato 2 volte in totale.
octopus
Re: Porta Vaso
Messaggioda mceolan » ven 12 feb, 2016 16:26
la sagoma serve se devi seguire con il cuscinetto della fresa il profilo perchè il tuo pezzo sarà bloccato sopra di essa
quindi il tuo pezzo finale verrà copiato esattamente da quel profilo che, di solito in multistrato, dovrà essere molto curato
mceolan
Re: Porta Vaso
Messaggioda mceolan » ven 12 feb, 2016 16:29
dopo il seghetto dovrai usare delle raspe, o lime, per rifinire
mceolan
Re: Porta Vaso
Messaggioda natore » ven 12 feb, 2016 16:58
Una fresatrice piccola e due frese non costano poi tanto, se intendi iniziare a lavorare il legno.
Se invece è un lavoro una-tantum e poi ti dedichi al giardinaggio, lascia perdere.
Con attrezzi manuali il tempo necessario è 10 volte ed il risultato scarso, almeno per un principiante.
Auguri
come vedi non fumano più
e la nave non dà più segnali
non ne hai di idee originali
che ci mandino ancora più giù
ma tu perché non te ne vai?
natore
Re: Porta Vaso
Messaggioda gil hardy » ven 12 feb, 2016 18:38
senza entrare nel merito della realizzazione a me non sembra un granchè come "brevetto" mi da l'impressione che alla prima folata di vento ti ritrovi tutti i vasi a terra spaccati :consola:
[b] la moglie è l'oppio dei popoli (g. guareschi)
gil hardy
Re: Porta Vaso
Messaggioda Torniosubito » ven 12 feb, 2016 22:06
gil hardy ha scritto:senza entrare nel merito della realizzazione a me non sembra un granchè come "brevetto" mi da l'impressione che alla prima folata di vento ti ritrovi tutti i vasi a terra spaccati :consola:
più che altro credo che tu ci possa mettere solo i vasi con quella sagoma quindi tutti uguali ci vorrebbe un incastro piu universale.
con seghetto e raspa ci perdi la via di casa come ti hanno consigliato è il metodo migliore e più indolore.
altrimenti potresti fare dei regoli anche con motivi diversi o simili,lavorati con seghetto raspa e carta vetra e prendere in considerazione di eliminare l'incastro ed al suo posto mettere dei ganci porta vaso così è più semplice e volendo puoi usare vasi di dimensioni diverse che già possiedi.
Torniosubito
