Ridurre Di Spessore
Ridurre Di Spessore
Messaggioda Tak » mar 02 feb, 2016 20:34
Vado subito al punto
Ho dei tavoloni di noce spessi 5 cm li devo portare a 2,5 cm come faccio
Tak
Re: Ridurre Di Spessore
Messaggioda homer128 » mar 02 feb, 2016 20:38
Dipende da che attrezzature hai....
Sega nastro
Pialla
circolare
Dipende anche dalla misura delle tavole
homer128
Messaggioda homofaber » mar 02 feb, 2016 20:39
Sega o pialla
Messaggioda Tak » mar 02 feb, 2016 21:00
Ho una pialla tecnomax sf 35 ma riducendo lo spessore con la pialla ci vuole troppo tempo
Tak
Messaggioda Snickare » mar 02 feb, 2016 21:03
piu che volerci troppo tempo significa gettare materiale al vento..sprecarlo insomma..!puoi piallare una faccia e una costa della tavola,andare dal tuo falegname di fiducia chiedergli di sfettarti la tavola con la nastro a 28mm e poi la piallerai a spessore a 25mm..
Ultima modifica di Snickare il mar 02 feb, 2016 21:04, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Tak » mar 02 feb, 2016 21:08
Giusto il senso era quello troppo spreco pure perché ne sono 5 di tavoloni
Tak
Messaggioda Snickare » mar 02 feb, 2016 21:10
anche perche con la parte di "scarto"che sfetterai ci puoi sempre realizzare qualcosa,se pialli tutto via l´unica cosa che otterrai saranno trucioli..se vai dal falegname con una faccia e una costa belli piallati cosi puo direttamente usare le facce come riferimento per metterle contro la guida della circolare o sega a nastro sara piu contento..se poi hai una pialla a spessore te li puoi anche piallare a casa,altrimenti non costa molto penso al falegname fare un paio di passate sotto la spessore..
Messaggioda Tak » mar 02 feb, 2016 21:21
Sì mi sa che è la soluzione migliore con un tavoloni ne faccio 2 perché lo spessore finito deve asserendo da 2,2
Ho anche una sega circolare a casa, ma non penso di riuscire a dividerle , la massima altezza della lama è di 9 cm le tavole sono 25
Tak
Messaggioda Snickare » mar 02 feb, 2016 21:25
ma esattamente queste tavole diventeranno il piano di un tavolo immagino giusto?non puoi ricavare un piano da tavole di 250mm di larghezza..sono molto instabili,dovresti ricavare delle strisce di massimo 100-150mm per formare il piano,alternando gli anelli di accrescimento(su,giu,su,giu,ecc..)altrimenti il piano tendera a distorcersi e incurvarsi..
Messaggioda Tak » mar 02 feb, 2016 21:28
La regola sarebbe quella ma vallo a far capire a chi me le ha date
Tak
Messaggioda Snickare » mar 02 feb, 2016 21:30
vabe ma chi te le ha vendute non ha colpa...sta a te sfettare il tavolone e ricavarne i listelli per formare il piano e reincollarli assieme..
Messaggioda Tak » mar 02 feb, 2016 21:53
Chi me le ha date vuole farmi fare questo tipo di lavoro per lui io ho accettato perché 5 di 10 tovoloni me li cede
Tak
Messaggioda Snickare » mar 02 feb, 2016 21:56
ah capisco,magari forse dovresti parlarne con lui e accennargli che potresti avere dei problemi a realizzare un piano con tavole di 250mm di larghezza senza che essa sia spaccata e ridotta in listelli di larghezza inferiore e poi rincollata,magari la persona ignora il problema,e finisce che alla fine verra´ a chiederti perche il suo piano si e´ storto..
Ultima modifica di Snickare il mar 02 feb, 2016 21:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Torniosubito » mar 02 feb, 2016 22:17
segare un due tavoloni di 250 mm sp 50 con la circolare? :roll:
Torniosubito
Messaggioda Torniosubito » mar 02 feb, 2016 22:19
anche far venire due tavole da 22mm finite da una tavola di 50 la vedo duriiiissssima forse 2 da 18/20mm se le tavole sono dritttttiiiiissssssime staginatisssssime :mricy: :mrblue:
Torniosubito
