Spinatura E Incollaggio Tavole In Multistrato
Messaggioda Olivetti » dom 31 gen, 2016 15:45
Un saluto a tutti...!
Avrei bisogno di un consiglio: devo incollare, sovrapponendole, alcune tavole di multistrato, opportunamente fresate. Sono indeciso se usare un sistema di spinatura per rinforzare la tenuta ed eventualmente aiutare il "centraggio" delle tavole, oppure no. Eventualmente, pensavo di usare 4 spine da 12 mm (una per angolo, grossomodo), che attraversano le tavole centrali e che invece entrano per 1 cm nella prima e ultima tavola (ciò per evitare che le spine rimangano a vista, anche se poi il manufatto andrà impiallacciato).
Cosa mi consigliereste?
Non so se è chiaro, se riesco aggiungo una foto.
Grazie a tutti.
Ultima modifica di Olivetti il dom 31 gen, 2016 15:56, modificato 1 volta in totale.
Olivetti
Re: Spinatura E Incollaggio Tavole In Multistrato
Messaggioda Janko » dom 31 gen, 2016 15:56
Io le incollerei senza spine tanto le sovrapponi. Magari se non sono già a misura le rettificherei dopo l'incollaggio
Janko
Messaggioda Olivetti » dom 31 gen, 2016 16:05
Ok grazie mille per il tuo parere, intanto aggiungo una foto.
Ho dimenticato di dire che userei le classiche spine in faggio, eventualmente.
Le tavole sono già portate a misura, dopo l'incollaggio ovviamente andrei a carteggiare di costa per poi incollare un massellino di 3 mm al fine di evitare l'applicazione del piallaccio direttamente sul wafer del multistrato.
Non mi sono mai cimentato in nulla di simile, quindi più opinioni ho e meglio è (ho tratto spunti da molte fonti, ma solo di teoria :lol: ).
ps
il manufatto è una base per giradischi.
Ultima modifica di Olivetti il dom 31 gen, 2016 16:08, modificato 1 volta in totale.
Olivetti
Messaggioda Torniosubito » dom 31 gen, 2016 17:10
Si le puoi incollare senza perni anche se gia a misura basta mettere due regolotti (5x5xhquella di tutti i pannelli)su ogni lato e stringere leggermente con i morsetti per evitare movimenti(dx,sx) poi strizzi per altezza per bene e dopo ristringi per bene i morsetti trasversali. Sui regolotti metti nastro trasp per esempio perche non si incolli.
Puoi fare lo stesso lavoro anche con i perni purche siano precisi senno è peggio( fatti una dima) meglio sarebbero i lamelli.
Di solito si squadra dopo in questi lavori ma vista l'altezza che sembra parecchia, hai fatto bene cosi.
Torniosubito
Messaggioda Torniosubito » dom 31 gen, 2016 17:13
Metti qualche foto quando hai finito !!!
Torniosubito
Messaggioda Edo » dom 31 gen, 2016 17:47
Olivetti ha scritto:Un saluto a tutti...!
Grazie a tutti.
Rinforzare la tenuta con spine non serve, se usi colla vinilica e stringi bene a pacco, l'incollaggio sarà sicuro.
Piuttosto le spine le metterei per comodità, così puoi incollare i vari strati uno sopra l'altro senza preoccuparti del loro allineamento lungitudinale e trasversale.
Non so che attrezzatuara tu abbia ma è indispensabile forare nello stesso punto, per non avere scalini dopo l'incollaggio.
Io farei 4 fori in corrispondenza degli spigoli, nel due pannelli esterni li farei ciechi, mentre negli altri li farei passanti.
Le spine ovviamente le devi mettere a cavallo dei due pannelli contigui.
Per fare i fori, dopo aver squadrato accuratamente alla stessa misura i vari pannelli, userei un trapano a colonna, con due blocchetti di legno fissati a 90° su un piano di legno provvisorio, a sua volta bloccato al piano di lavoro del trapano.
Accostando i pannelli ai due riscontri potrai forare sempre nello stesso punto, avendo quindi la certezza di avere una serie di fori concentrici, sempre che, come ti ho già detto sopra, i vari pannelli siano stati squadrati accuratamente e siano tutti uguali.
Non mettere troppa colla ma stendila bene con una spatola a denti fini ed eventualmente allungala un pò.
Stringi bene da sopra, mettendo dei traversi per distribuire bene il carico degli strettoi...
Messaggioda cosimocs » dom 31 gen, 2016 18:10
l'ideale sarebbe piallarli dopo l'incollaggio così non perdi tempo con fori e spine
cosimocs
Messaggioda Colombo » dom 31 gen, 2016 18:51
Anche secondo me le spine non servono se non al limite come aiuto per l'allineamento, ma al limite come ti è stato detto da Cosimo puoi piallare dopo anche a mano, il multistrato si pialla benissimo di costa.
Tempo fa quando ho messo la morsa sotto al banco ho incollato 3 tavole di multi strato di pioppo che mi servivano come spessore per sostenere la morsa. A distanza di molto tempo si dimostrano ancora inamovibili.
P.Sellers
Ciao, Giorgio
Colombo
Messaggioda incisore » dom 31 gen, 2016 19:14
Edo ha gia` detto tutto.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda Torniosubito » dom 31 gen, 2016 19:56
cosimocs ha scritto:l'ideale sarebbe piallarli dopo l'incollaggio così non perdi tempo con fori e spine
Piallare il multistrato .... Mmm povere lame
Torniosubito
Messaggioda Torniosubito » dom 31 gen, 2016 20:00
incisore ha scritto:Edo ha gia` detto tutto.
Comunque era gia stato detto tutto :roll:
Forse edo si è espresso in un ITAGLIANO piu corretto :lol:
Torniosubito
Messaggioda Olivetti » lun 01 feb, 2016 18:40
Ringrazio tutti per i suggerimenti!! In effetti non ho problemi di allineamento in quanto sfruttando i fori passanti che ho praticato per assicurare il giradischi alla base in costruzione posso sovrapporre perfettamente le tavole, che ho poi portato a misura e rifilate tramite fresa con cuscinetto. Poi ovviamente dopo l'incollaggio dovrò passare il perimetro con carta abrasiva prima di applicare il massello per la successiva impiallacciatura.
Le spine forse darebbero un pizzico di tenuta in più ma con le colle di oggi direi che sarebbe una differenza veramente trascurabile.
Avevo intenzione di usare la colla Titebond, perché rimarrebbe carreggiabile e non gommosa come la vinilica. Cosa ne pensate? C'è chi la osanna e chi la definisce una "costosa americanata" (locuzione mia ma che credo riassuma bene le opinioni che circolano)...non la ho ancora presa proprio perché sono indeciso...! Cosa ne pensate?
Olivetti
Messaggioda alfredo bs » lun 01 feb, 2016 18:55
io sono del partito che è una "costosa americanata"
con la vinival non ho mai avuto problemi per la pulizia dopo l'incollaggio, basta carteggiare e viene via anche se un pò gommosa.
poi di questi tempi (inverno) ti posso assicurare che il vinavil indurito è tuttaltro che gommoso, intorno agli zero gradi si carteggia che è un piacere eheheheh
Messaggioda Edo » lun 01 feb, 2016 20:20
alfredo bs ha scritto:io sono del partito che è una "costosa americanata"
Ho usato la Titebond per anni ma vedo che posso farne senza, a vantaggio di una vinilica.
Al contrario la carteggiatura dei residui di Titebond l'ho sempre trovata ostica.
L'unico vantaggio della Titebond è che secondo le istruzioni puoi togliere gli strettoi dopo 30 minuti.
In genere non l'ho mai fatto prima delle 2 ore ma con la vinilica sono ancora più prudente.
Messaggioda Olivetti » lun 01 feb, 2016 23:16
Ok, penso che userò la Bindan P. Per la stesura, Edo mi consigliavi una spatola dentata che si può trovare in ferramenta? Ovviamente stendo la colla su una sola faccia delle due tavole da unire, non su entrambe? Lo chiedo perché alcuni falegnami ho letto che stendono un velo di colla su entrambe le superfici da unire, attendono 1/2 minuti che la colla si assorba un minimo e poi morsettano. Certamente non penso sia una tecnica praticabile con tutte le colle....
Olivetti
