Effetto Sega Nastro!
Messaggioda ziofabri » lun 25 gen, 2016 20:24
:inchino: ciao a tutti,
la foto in che vedete:
è l'effetto del taglio della sega a nastro.
chi sa dirmi perché succede e cosa si può fare perchè il taglio sià più pulito?
grazie a tutti. :inchino:
ziofabri
Re: Effetto Sega Nastro!
Messaggioda alfredo bs » lun 25 gen, 2016 20:57
la foto non è delle più nitide, diciamo che se tu dici che quello è l'effetto taglio sega io ti credo sulla fiducia, ma potrebbe anche essere un gatto che si lecca...
il perchè succede è piuttosto semplice, se immagini un pezzo di legno che avanza e una sega con movimento rettilineo che lo attraversa avrai quei segni del taglio che rappresentano i denti della sega che incidono il legno.
per avere un taglio più pulito puoi utilizzare lame con un passo denti più fitto e fare avanzare il pezzo di legno più lentamente.
Messaggioda ziofabri » lun 25 gen, 2016 21:15
grazie della fiducia Alfredo, e della risposta.
la foto :oops: lo fatta col telefonino e poi lo ridimensionata per pubblicarla.
seguo il tuo consiglio e mi procuro la lama con passo denti più fitto.
grazie :wink:
ziofabri
Messaggioda alfredo bs » lun 25 gen, 2016 21:30
aspetta però, c'è da considerare altre cose sulle lame della sega a nastro.
il fatto che la sega a nastro non lasci un taglio pulitissimo è normale, non è una macchina da finitura, per questo dopo il taglio il pezzo andrebbe piallato e/o levigato.
le lame a denti più fitti lasciano un taglio più pulito ma fanno più fatica a tagliare grossi spessori.
quindi denti più fitti = taglio più pulito ma valido solo per limitati spessori.
per tagliare forti spessori sei obbligato ad usare lame con denti poco fitti (2,3,4 denti per pollice)
un'altra caratteristica importante per le lame della sega a nastro è la larghezza del nastro o altezza (6mm - 10mm - 20mm ...)
questa caratteristica determina la capacità di fare tagli curvi, più la lama è stretta più si possono fare curve con raggio stretto
prova a dare uno sguardo a questa pagina
lame nastro
c'è una tabella che indica per le varie lame (altezza, e passo denti in funzione dell'utilizzo: taglio dritto/curvo, mentre il range di taglio indica lo spessore che è in grado di tagliare)
se servono altre info chiedi pure.
Messaggioda Albinos » lun 25 gen, 2016 21:38
C'é da considerare anche la stradatura della lama , ma anche questa va d'accordo con quanto dice Alfredo : Una stradatura più larga e che quindi lacia più segni , riesce a scaricare più materiale , e quindi il taglio è più veloce e adatto a spessori più alti.
Albinos
Messaggioda ziofabri » mar 26 gen, 2016 06:36
Ora ho le idee più chiare. Ottimo .grazie :mryellow:
ziofabri
