Dividere Un Mobile, Mi Serve Un Fianco In Più
Messaggioda pozzugno » gio 17 dic, 2015 23:42
Salve a tutti, sono nuovo del forum e abbastanza niubbo in materia di falegnameria... ma con tanta voglia di imparare e divertirmi.
Ho un armadio 2+2+2+angolo+1 ante comprato da Nuovarredo qualche anno fa. Vorrei dividerlo così: 2+2+2+1 ante in una stanza, angolo in un'altra stanza. I fianchi intermedi si collegano sia a destra che a sinistra, quindi nella divisione mi serve un fianco in più. In realtà nella nuova disposizione ci sono quattro fianchi a vista (2 per ogni parte), mentre prima erano solo due. E i fianchi a vista sono diversi dai fianchi intermedi... ovviamente.
Ma nella divisione potrei accettare che la parte con il solo angolo abbia i due fianchi a vista uguali ai fianchi intermedi (in pratica, si vedranno i fori, ma tant'è).
Potrei cogliere l'occasione per realizzare personalmente l'anta, chiaramente accettando il diverso colore/essenza. Da Leroy Merlin dovrei poter recuperare un pannello delle dimensioni giuste (256x56x2), già tagliato.
Mi serve fare:
    [*]i fori per il fissaggio alla base e al tetto
    [*]il binario per inserire il pannello del fondo dell'armadio
    [*]i pozzetti per le cerniere
    [/list]
    Per i fori non dovrebbero esserci problemi. Ho difficoltà per il binario e i pozzetti.
    Per il binario vorrei usare la fresatrice verticale della Lidl. Sarà possibile regolare la guida in modo che il binario sia distante giusto un paio di centimetri dal bordo?
    Per i pozzetti non saprei da dove cominciare. Mi serve una punta a tazza del diametro giusto? Ma così penso che andrò a tagliare le pareti verticali, ma come togliere il "ripieno" del legno che rimane attaccato alla base?
pozzugno
Re: Dividere Un Mobile, Mi Serve Un Fianco In Più
Messaggioda AlbertoA » ven 18 dic, 2015 01:51
Spesso i mobili non hanno un solo fianco quando sono uniti ma due... Poi giuntati, ma proprio per lo scasso delle cerniere non si può fare.
Se fossero di spessore generoso ti troveresti dei fianchi inutilizzabili all'esterno, non con dei forellini ma con 2-3 fori da 30-35 mm!
Comunque per rispondere alle domande, la fresatura la fai con la fresatrice, regoli la guida. Prima di fare la prova direttamente sui pezzi vai con defli scarti...
Per le cerniere ci vogliono, se sono di quel tipo, delle punte fostner, diametro 30-35 a seconda della cerniera, meglio usarle su un trapano a colonna o con la guida per il trapano.
Messaggioda pozzugno » ven 18 dic, 2015 09:09
Nel mio caso c'è un solo fianco che "serve" sia i ripiani/ante a sinistra che i ripiani/ante a destra. Chiaramente questo fianco intermedio è diverso dal fianco esterno che non ha i fori dalla parte a vista.
Non ho capito... cosa non si può fare?
Scusa, continuo a non capire.
Spero che la fresatrice della Lidl sia sufficiente.
Mi sa che devo comprare una guida per il trapano, non avendo il trapano a colonna. Qualcosa del genere?
pozzugno
Messaggioda - » ven 18 dic, 2015 09:42
IO non ho capito il discorso dell'anta.... se hai già otto ante 2+2+2+angolo+1 e tu fai 2+2+2+1 angolo a parte ?'
a meno che l'angolo non sia senza??
Tornando al discorso tu dovresti avere N° 6 fianchi ?? e ne manca uno.
Se fosse così i fori cerniere sono sfalsati ??? o i fianchi hanno spessore generoso ??(la seconda).
Sarebbe bello vedere una immagine di questo armadio.
Considera anche la possibilità di farti i due fianchi per il singolo, ne giova l'estetica.
Per la colonna sei sulla strada giusta , ma puoi usare anche una piastra di ferro con un foro diametro 35 mm. o una tavoletta con una boccola guida da 35.
Ultima modifica di - il ven 18 dic, 2015 09:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda pozzugno » mer 23 dic, 2015 23:46
nikigio ha scritto:IO non ho capito il discorso dell'anta.... se hai già otto ante 2+2+2+angolo+1 e tu fai 2+2+2+1 angolo a parte ?'
Specifico meglio perché ho detto qualche inesattezza. L'armadio angolare è composto da NOVE ante:
2 + 2 + 2 + angolo(2) + 1
Ogni fianco "interno" serve l'anta che sta alla sua sinistra ed anche quella che sta sulla sua destra. Le cerniere delle ante sono ancorate al fianco con semplici viti, SENZA cavità/scasso. La cavità della cerniera si trova direttamente sull'anta. E' per questo che allo stesso fianco si possono fissare le due ante senza sfalsarle.
I fianchi esterni sono internamente uguali ai fianchi interni ed esternamente non hanno fori.
Io vorrei lasciare l'angolo da una parte, con i suoi fianchi interni che diventerebbero quindi esterni... ma non importa se si vedono fori.
Tutto il resto (2 + 2 + 2 + 1) vorrei spostarlo da un'altra parte. Chiaramente qui mi serve UN fianco interno che è quello che devo realizzare.
pozzugno
