Finitura Noce Canaletto...
Messaggioda seb87 » sab 28 nov, 2015 18:05
che finitura mi consigliereste di dare ad un piano in noce canaletto che non stravolga il colore del legno ?
è il piano di un tavolo , quindi qualcosa che lo protegga per bene.
grazie ;)
seb87
Re: Finitura Noce Canaletto...
Messaggioda mastro stefano » sab 28 nov, 2015 19:41
Non la vernice ad acqua, il noce diventa viola.
mastro stefano
Messaggioda seb87 » dom 29 nov, 2015 01:20
ok , quindi cosa consiglieresti ?
seb87
Messaggioda mastro stefano » dom 29 nov, 2015 09:39
Ciao Seb è una lotta, adesso, può darsi che invece ad acqua ti piaccia, potresti con la cera neutra o leggermente mordenzata, olio di lino, questa settimana noi facciamo delle prove con un olio / cera simile alla Solas, su rovere, bisogna vedere che protezione danno queste finiture se si bagnano, credo anche che se una goccia d'acqua segna è pure molto semplice rimediare.
mastro stefano
Messaggioda whybob71 » lun 30 nov, 2015 12:12
Io ho usato poco il noce canaletto, ma ricordo di aver utilizzato della vernice ad acqua e la finitura è venuta molto bene; ho utilizzato però un accorgimento: prima di passare il fondo ho dato una mano di gommalacca.
whybob71
Messaggioda giacomo » lun 30 nov, 2015 12:58
io uso un olio della Ferchim. Certo addensa un poco il colore ma è abbastanza normale per il canaletto.
giacomo
Messaggioda AlbertoA » lun 30 nov, 2015 15:48
Anche io andrei ad olio, un po' scurisce, altrimenti gommalacca. Se vuoi DOPO puoi usare la vernice all'acqua, usando gommalacca decerata come fondo, l'effetto è molto simile a quello di una verniciatura con vernici a olio, il colore del noce prende molto più vita... Se ci metti direttamente cose ad acqua è come un fuoco spento, tende al grigino.
Messaggioda Boboubo » sab 12 dic, 2015 09:26
mastro stefano ha scritto:Ciao Seb è una lotta, adesso, può darsi che invece ad acqua ti piaccia, potresti con la cera neutra o leggermente mordenzata, olio di lino, questa settimana noi facciamo delle prove con un olio / cera simile alla Solas, su rovere, bisogna vedere che protezione danno queste finiture se si bagnano, credo anche che se una goccia d'acqua segna è pure molto semplice rimediare.
ciao Stefano, il legno trattato con le miscele di olii naturali anche se si bagnano non macchiano, tuttalpiù se si lascia dell'acqua per lungo tempo si "sbianca" un pochino, ma ripassando con un tamponcino imbevuto d'olio si ripristina velocemente il tutto.
Boboubo
