Mordente E Gommalacca Procedura
Messaggioda orazio » ven 16 ott, 2015 04:33
Ciao a tutti, mi dite se la procedura può andar bene. ?
-bagnare con una spugnetta imbevuta di acqua il legno per far alzare il pleo;
-una volta asciutto carta da 220;
-prima mano di turapori;
-prima mano di gommalacca usata come turapori;
-spagliettata con lana di vetro0000;
-2^mano di mordente eventuale;
-2^mano di gommalacca;
--spagliettata con lana di vetro 0000;
-cera d'api a spazzla;
-palulitina con panno di cotone o lana
orazio
Re: Mordente E Gommalacca Procedura
Messaggioda matteogandini » ven 16 ott, 2015 04:46
Ciao, io di solito do una prima mano di gommalacca molto diluita per fissare il pelo del legno. Usando l'acqua bisognerebbe ripetere il procedimento più volte, perchè il pelo continua ad alzarsi. L'alcool in cui è sciolta la GL lo fa alzare, la gommalacca quando asciuga lo secca sul posto e una volta levigato non ritorna più. Ma sono questi dubbi che ti tengono sveglio? io avevo fame...:)
matteogandini
Messaggioda mastro stefano » ven 16 ott, 2015 08:36
Le procedure sono diverse da artigiano a artigiano, io non bagno mai il legno, meno ancora se è un restauro, oltretutto lo si bagna mordenzando, quindi: do il mordente, poi olio paglierino, se si sente il ruvido, levigo con carta sottile 400, gommalacca anche a pennello, stuccatura, levigatura imbevendo la carta vetrata con l'olio, pulisco bene con uno straccio e finisco la lucidatura sempre a tampone, oppure se il mobile lo richiede lo si fa a cera.
mastro stefano
Messaggioda matteogandini » ven 16 ott, 2015 09:34
mastro stefano ha scritto:Le procedure sono diverse da artigiano a artigiano, io non bagno mai il legno, meno ancora se è un restauro, oltretutto lo si bagna mordenzando, quindi: do il mordente, poi olio paglierino, se si sente il ruvido, levigo con carta sottile 400, gommalacca anche a pennello, stuccatura, levigatura imbevendo la carta vetrata con l'olio, pulisco bene con uno straccio e finisco la lucidatura sempre a tampone, oppure se il mobile lo richiede lo si fa a cera.
Io ho immaginato che parlasse di legno nuovo, nel restauro non serve bagnare alcunchè, e se posso evito anche il mordente
matteogandini
Messaggioda orazio » ven 16 ott, 2015 10:07
Ciao ragazzi si si intendo legno nuovo.
quindi evito di bagnare e mordenzo direttamente per poi carteggiare poi una mano dk gommalacca ed infine cera giusto?
per Matteo mi sn svegliato presto per andare a lavoro e ne ho approfittato :mryellow:
orazio
Messaggioda orazio » ven 16 ott, 2015 10:09
ciao Stefano per stuccatura cosa intendi? Io uso lo stucco per fare piccole riparazioni o correggere piccole sbavature, ha altri impieghi?
orazio
Messaggioda mastro stefano » ven 16 ott, 2015 12:52
Ciao, stucco piccoli difetti se ce ne sono, calaggi, crepature e buchi.
mastro stefano
Messaggioda masterbeat » ven 16 ott, 2015 13:50
orazio ha scritto:Ciao ragazzi si si intendo legno nuovo.
Per favore mettiamoci daccordo, ricordatevi che ci sono degli ignoranti come me che leggono e così scrivendo non ci si capisce proprio. :lol:
Vincenzo
masterbeat
Messaggioda incisore » ven 16 ott, 2015 14:19
Legno nuovo: stuccatura con gesso di bologna o stucco da legno/muro, carteggiatura, mordenzatura, spagliettatura, gommalacca, spagliettatura, gommalacca, spagliettatura, cera a finire.
Con gli stucchi colorati bisogna porre molta attenzione, poiche` non prendono la mordenzatura.
Questa tecnica puo` essere usata anche nel restauro ponendo cura a mordenzare prima la parte stuccata per raccordare meglio la tinta.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda masterbeat » ven 16 ott, 2015 17:50
Quando si dice parlare chiaro. :lol: :inchino:
Vincenzo
masterbeat
Messaggioda matteogandini » ven 16 ott, 2015 18:19
se chiedi a 20 restauratori ti daranno 25 versioni diverse per la stessa procedura, immagino che l'importante sia conoscere il motivo delle scelte che si fanno, e ovviamente il risultato finale
matteogandini
Messaggioda i-nice » ven 16 ott, 2015 19:50
incisore ha scritto:Legno nuovo: stuccatura con gesso di bologna o stucco da legno/muro, carteggiatura, mordenzatura, spagliettatura, gommalacca, spagliettatura, gommalacca, spagliettatura, cera a finire.
Con gli stucchi colorati bisogna porre molta attenzione, poichè :wink: non prendono la mordenzatura.
Questa tecnica può essere usata anche nel restauro ponendo cura a mordenzare prima la parte stuccata per raccordare meglio la tinta.
Procedura perfetta!
Esperto: "una persona che ha fatto in un campo molto ristretto tutti i possibili errori".
i-nice
Messaggioda massimo78 » ven 16 ott, 2015 20:13
Io dopo il mordente do prima una mano di gommalacca ( a tampone o a pennello) e poi una spaiettata per radere il pelo del legno alzatosi con la mordenzatura. Se si spaietta subito dopo la mordenzatura possono formarsi delle zone piu chiare
massimo78
Messaggioda incisore » ven 16 ott, 2015 20:21
E` vero anche questo, diciamo che dipende dal livello di mordenzatura che vogliamo ottenere, nel senso che per tinte molto chiare bisogna porre una certa attenzione, in ogni caso non spagliettare dopo la mordenzatura non compromette nulla, purche` lo si faccia dopo la prima passata di gommalacca, e rigorosamente lungo vena, bisogna dire anche che la base alcolica della gommalacca blocca il pelo e quindi una volta spagliettato non si alzera` piu`, la spagliettataura tra le mani di gommalacca serve unicamente per uniformare la finitura, ovvero spianare le pennellate.
incisore
Messaggioda incisore » ven 16 ott, 2015 20:24
incisore ha scritto:E` vero anche questo, diciamo che dipende dal livello di mordenzatura che vogliamo ottenere, nel senso che per tinte molto chiare bisogna porre una certa attenzione, in ogni caso non spagliettare dopo la mordenzatura non compromette nulla, purche` lo si faccia dopo la prima passata di gommalacca, e rigorosamente lungo vena, bisogna dire anche che la base alcolica della gommalacca blocca il pelo e quindi una volta spagliettato non si alzera` piu`, la spagliettataura tra le mani di gommalacca serve unicamente per uniformare la finitura, ovvero spianare le pennellate.
P.S. con le tinte scure e` bene non insistere con la paglietta per lo stesso motivo, in sintesi quando si spaglietta bisogna cercare di farlo in modo uniforme.
incisore
