passo ora alla progettazione vera e propria
quello che mi è richiesto dalla cara moglie è un armadio che chiuda completamente una parte di corridoio delimitata da due pilastri
chiede inoltre che la profondità dell'armadio sia di 60 cm e che siccome "deve metterci biancheria" sia chiuso in ogni lato
e ovviamente di sfruttare tutto lo spazio disponibile
partendo da un modello visto su internet
abbiamo sviluppato un disegno condiviso
lasciando alla fine solo lo spazio centrale uguale ovvero con le mensole in cristallo a vista e i cassetti subito sotto
dividendo tutto il resto in varie antine
ovvero (e scusate il disegno)
ora così vorrei procedere
sia per semplicità che per poter fare un pezzo alla volta (che ho anche un lavoro a parte l'hobby
avevo pensato di dividere il tutto in vari blocchi indipendenti da poter modularmente aggiungere anche uno alla volta
ovvero come schematizzato in alto a destra (blocchi A, B, C)
tali blocchi (COME ANCHE IL BLOCCO APERTO, solo che è appunto aperto frontalmente) sarebbero costruiti con multistrato di pioppo da 18 e chiusi sul fondo con compensato da 3 o 4 mm
con cappello in luce tra i fianchi
a struttura completa i fianchi che si accoppierebbero affiancando un blocco e l'altro, dovrebbero sostenersi a vicenda, avendo quindi nel totale: dei fianchi alti si 3 metri, ma di spessore pari a 18+18
il che strutturalmente dovrebbe reggere o no?
per questo ho pensato che 18 di spessore dovrebbe bastare e 25 invece sia esagerato/sprecato
i blocchi in alto comunque ho previsto di tassellarli per limitare ulteriormente il peso totale
all'interno mensole varie e biancheria varissima
antine o cassetti per il momento non conta, è la parte strutturale a interessarmi (anche perchè forse mi conviene fare le antine tutte insieme a struttura completata)
costruzioni dei cassoni: colla vinilica e viti, tanto a vista non rimane nulla, 1 o 2 mani di gommalacca
frontalino in massello da 0.5 a coprire il multistrato ( e unire i vari fianchi) in tinta con quello che deciderò per le antine
ora le domande sono:
la struttura così concepita è fattibile?
il multistrato da 18 è sufficiente calcolando che va ad accoppiarsi ogni fianco con un altro?
devo aumentare lo spessore o addirittura potrei ridurlo?
conviene modificare qualcosa? per migliorare o anche per risparmiare in materiale e manodopera?
suggerimenti o consigli che volete darmi in base alla vostra esperienza?
grazie infinite di cuore a tutti in anticipo
