Scanalatura Su Montanti/traversi Anta
Messaggioda bigsub » sab 26 set, 2015 19:28
Buonasera a tutti,
sono in procinto di realizzare un'anta in abete, con listello 60x20mm e in cui il pannello interno sarà costituito da perline da 10mm di spessore.
La scanalatura la posso fare con la fresatrice manuale Con questa fresa
http://www.cmtutensili.it/show_items.asp?pars=RB~7/8/922A/B
Come ci arrivo a 10mm di larghezza del canale? Meglio fare due passate con disco da 5mm o su quell'alberino posso montare due dischi da 5mm sovrapposti?
In questo caso come siamo messi a sicurezza usando la fresatrice a mano?
bigsub
Re: Scanalatura Su Montanti/traversi Anta
Messaggioda esseakka » sab 26 set, 2015 19:50
bigsub ha scritto:Buonasera a tutti,
intendi una lavorazione come quella che mostro in questo video a 01:08 minuti?
Ultima modifica di esseakka il sab 26 set, 2015 19:51, modificato 1 volta in totale.
Stefano.
esseakka
Messaggioda bigsub » sab 26 set, 2015 20:01
esseakka ha scritto:intendi una lavorazione come quella che mostro in questo video a 01:08 minuti?
Affermativo, esattamente la stessa lavorazione.
Conviene fare la scanalatura a telaio montato o sul listello dritto prima di tagliarlo?
bigsub
Messaggioda esseakka » sab 26 set, 2015 20:12
io nel video ho preferito montare a secco il telaio e fresare la scanalatura. però se i tuoi listelli son dritti e sai fare le "fermate" al banco fresa ti conviene fare tutto a singolo pezzo.
Stefano.
esseakka
Messaggioda bigsub » sab 26 set, 2015 20:15
Fresando a telaio montato a secco, agli angoli hai una scanalatura stondata, giusto?
bigsub
Messaggioda esseakka » sab 26 set, 2015 20:21
bigsub ha scritto:Fresando a telaio montato a secco, agli angoli hai una scanalatura stondata, giusto?
si e puoi squadrarli a scalpello dopo la fresata oppure stondi gli spigoli del pannello
Stefano.
esseakka
Messaggioda bigsub » sab 26 set, 2015 20:28
Grazie mille per i consigli e l'aiuto, sono preziosi.
bigsub
Messaggioda esseakka » sab 26 set, 2015 20:31
bigsub ha scritto:Grazie mille per i consigli e l'aiuto, sono preziosi.
prego, siamo tutti qui per questo.
Stefano.
esseakka
Messaggioda bigsub » lun 28 set, 2015 13:09
buondì a tutti,
preso il materiale, la perlina in realtà è da 9mm. La scanalatura meglio farla precisa da 9 o leggermente più larga?
Per quella fresa potrei usare due dischi 5+5mm oppure 5+4,8mm. Ho paura che facendola da 10mm ci sia troppo gioco, che ne dite?
Ultima modifica di bigsub il lun 28 set, 2015 13:11, modificato 1 volta in totale.
bigsub
Messaggioda ser gio » lun 28 set, 2015 13:23
bigsub ha scritto:buondì a tutti,
Secondo me è meglio stare stretti, se poi ti sembra troppo fai in fretta a togliere un po' di materiale al pannello.
L'ideale è fare delle prove con dei pezzi di scarto.
Messaggioda bigsub » lun 28 set, 2015 13:30
ok grazie. Le prove erano scontate, ma giacché devo acquistare la fresa..........
bigsub
Messaggioda mceolan » mer 30 set, 2015 14:55
puoi usare qualsiasi misura, basta fare più passate a diverse altezze
mceolan
Messaggioda bigsub » sab 10 ott, 2015 13:41
Alla fine ho fatto due passate con una fresa da 5mm. È venuto un lavoro accettabile.
bigsub
