Progetto: Cabina Armadio Con Parete Divisoria E Porta Scorrevole Esterna
Messaggioda esseakka » mer 23 set, 2015 16:58
ciao a tutti. bene mi hanno confermato il progetto.
dovrò realizzare una cabina armadio, il disegno l'ho fatto io, prevalentemente userò multistrato da 20 mm bilaminato bianco.
ma la domanda che voglio farvi è sulla parete.
anche la parete dovrò farla io, pensavo ad un telaio in abete e placcaggio interno esterno in multistrato da 10 mm. qualche consiglio sulla struttura? vorrei stare su uno spessore max di 80 mm per la parete. dovrà essere ancorate sia al pavimento che alle pareti che al soffitto. il soffitto non l'ho messo nel disegno perchè è mansardato quindi non essendo regolare sarà una costruzione sul posto ( intendo il montaggio)
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
fatemi sapere, grazie.
Ultima modifica di esseakka il mer 23 set, 2015 16:58, modificato 1 volta in totale.
Stefano.
esseakka
Re: Progetto: Cabina Armadio Con Parete Divisoria E Porta Scorrevole Esterna
Messaggioda - » mer 23 set, 2015 17:59
Il cartongesso perche lo escludi?
Messaggioda esseakka » mer 23 set, 2015 18:25
nikigio ha scritto:Il cartongesso perche lo escludi?
perchè non lo lavoro, e perchè voglio una parete solida, ho dimenticato di dire che dalla parte interna , quindi in cabina dovrò montare alla parete un mensolone , praticamente il continuo dell'ultima mensola del mobile.
Stefano.
esseakka
Messaggioda massimo78 » mer 23 set, 2015 19:25
ciao esseakka, pensi sia sufficiente 1 cm per avvitarci su un mensolone?
massimo78
Messaggioda esseakka » mer 23 set, 2015 19:44
massimo78 ha scritto:ciao esseakka, pensi sia sufficiente 1 cm per avvitarci su un mensolone?
ciao Massimo
in corrispondenza di porta e mensolone dietro al multistrato da soli 10mm ci sarà la struttura in abete lamellare.
Ultima modifica di esseakka il mer 23 set, 2015 19:44, modificato 1 volta in totale.
Stefano.
esseakka
Messaggioda massimo78 » mer 23 set, 2015 20:00
ok, quello che farà tenuta sarà l'asse della struttura sotto. come devi rifinire il multistrato?
massimo78
Messaggioda esseakka » mer 23 set, 2015 20:36
massimo78 ha scritto:ok, quello che farà tenuta sarà l'asse della struttura sotto. come devi rifinire il multistrato?
stuccature dove rerviranno, fondo e bianco opaco per interni. nel disegno non compare ma a terra ci va il battiscopa, rovere colorato wenge.
quindi, idee per ancorare la struttura?
Stefano.
esseakka
Messaggioda Orsomagno » mer 23 set, 2015 20:57
direi che la ancori senza problemi sul perimetro (muri e soffitto) con dei tasselli che passano attraverso i travetti. A pavimento con scotch biadesivo o qualche goccio di colla a caldo.
terrà senza problemi per i prossimi duecento anni... :mryellow:
Messaggioda massimo78 » mer 23 set, 2015 21:02
allora stefano, una decina di anni fa realizzai un lavoro simile, almeno per quanto riguarda la struttura... io usai abete 3cmX6cm (quindi parete finita 8cm) per la struttura e per l'ancoraggio utilizzai delle staffe ad L per il soffitto e i vari travetti. per il pavimento siccome non volevo forarlo usai della colla.
per prima cosa devi calcolare dove mettere le assi verticali dove finisce un pannello e comincia l'altro.... poi dividi lo spazio restante....
infine io ti consiglierei di riflettere sull'uso del cartongesso, ti eviteresti un sacco di rogne e risparmieresti anche qualche €
ciao max
p.s.: comunque questi consigli mi sembrano sprecati guardando i lavori che fai!!!
Ultima modifica di massimo78 il mer 23 set, 2015 21:10, modificato 3 volte in totale.
massimo78
Messaggioda CavalloGoloso » mer 23 set, 2015 21:21
Verifica se con le strutture per cartongesso (lamiera zincata piegata) stai nelle misure richieste. Sono, a mio avviso, da preferire alla struttura in abete. ancori tutto coi tasselli a battere, al pavimento un nastro in neoprene per isolare la struttura dal pavimento e avviti con tasselli anche più piccoli. Al soffitto come per le pareti. Usi una guida perimetrale a u dove inserisci i travetti che hanno anche i passaggi per cavi elettrici se è necessario metterli. Ripeto per quello che è la mia esperienza , e se ci stai con gli spessori (verifica che materiale hanno in qualunque fornitore di cartongesso e relative strutture) tiri su in pochissime ore una struttura perfetta su cui puoi ancorare qualunque tipo di pannello.
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda - » gio 24 set, 2015 11:06
Io inserirei la porta nella parete.
Messaggioda natore » gio 24 set, 2015 11:20
Mi viene un dubbio: c'è un punto luce?
come vedi non fumano più
e la nave non dà più segnali
non ne hai di idee originali
che ci mandino ancora più giù
ma tu perché non te ne vai?
natore
Messaggioda esseakka » gio 24 set, 2015 17:57
natore ha scritto:Mi viene un dubbio: c'è un punto luce?
punto luce ci penserà l'elettricista.
Stefano.
esseakka
