Mobile A Muro
Mobile A Muro
Messaggioda bigsub » mer 23 set, 2015 10:07
salve a tutti,
eccomi appena arrivato e già ho delle cose da chiedervi, per un mobiletto a muro che sto per realizzare, misure 80cm larghezza, 35cm (forse 40) di profondità e 260cm di altezza.
Devo farlo addossato a due pareti ad angolo. Pensavo di fare soltanto la struttura anteriore che reggerà le ante, una parete laterale e le mensole, e quindi non fare il mobile per intero.
Se non con dei listelli di abete (non per altro ma per la facile reperibilità nei brico) con quale altro legname potrei farla la struttura?
Il mobile sarà all'interno, nello spazio adiacente un bagno secondario che usiamo poco.
bigsub
Re: Mobile A Muro
Messaggioda - » mer 23 set, 2015 11:29
Chiami in causa il Brico, perciò ritengo che ci siano poche possibilità.
Non vedo grandi controindicazioni all'abete...scegli bene i pezzi (pochi nodi, dritti; occhio alla resina, ecc..), e che le sezioni siano adeguate.
Re: Mobile A Muro
Messaggioda ser gio » mer 23 set, 2015 11:39
bigsub ha scritto:salve a tutti,
Se hai la possibilità di tagliare/piallare usa le assi da ponte, in abete. Altrimenti per i piani puoi optare per il lamellare.
Re: Mobile A Muro
Messaggioda bigsub » gio 24 set, 2015 10:26
buongiorno a tutti,
allora a conti fatti il mobile sarà di queste dimensioni 95x40x265cm (larghezza x profondità x altezza). La struttura sarà una "L" di dimensioni 95x40. Potrebbe andare bene usare dei listelli 5x2cm sia per fare i montanti che i traversi?
Come giunzioni avrei da scegliere tra:
1) colla vinilica più viti inserite in profondità e foro della vite chiuso con una spina tagliata a filo
2) usare per tutte le giunzioni i lamelli
3) usare falsi tenoni (ma in questo caso dovrei costruire prima una dima per la fresatrice)
Le ante molto probabilmente le farò con un doghettato, montato su telai fatti con listelli (credo della stessa dimensione del montante).
Che ne pensate?
bigsub
Re: Mobile A Muro
Messaggioda - » gio 24 set, 2015 10:43
Per capirci
Quanto sarà grossa la tua parete ??? 5 cm ?
Con una luce di 95/90 cm i ripiani devono essere spessi almeno 3 cm.
Re: Mobile A Muro
Messaggioda bigsub » gio 24 set, 2015 10:49
nikigio ha scritto:Per capirci
Le due pareti (quella posteriore e quella laterale) sono tramezzi in forato da 8cm per cui potrò mettere senza problemi dei tasselli per avere una battuta per i ripiani.
Ok per lo spessore dei ripiani, anche perché l'armadio non conterrà vestiti o cose leggere. Può darsi che ci vadano oggetti anche poco più pesanti.
grazie
bigsub
Re: Mobile A Muro
Messaggioda - » gio 24 set, 2015 10:58
Intendevo la parete laterale che devi costruire...e la frontale reggi ante.
Già i vestiti o asciugamani, lenzuola su un ripiano da 2 cm. con luce 90 cm. fanno danni. poi certo dipende dal materiale stesso del ripiano.
Ultima modifica di - il gio 24 set, 2015 11:00, modificato 1 volta in totale.
Re: Mobile A Muro
Messaggioda cosimocs » gio 24 set, 2015 16:01
per esperienza diretta ti consiglio caldamente, se possibile, di fare l'armadio
e poi infilarlo nel vano chiudendo la luce tra il cassone ed il muro con una
cornicetta, il cassone lo puoi fare anche in truciolare
Ultima modifica di cosimocs il gio 24 set, 2015 16:01, modificato 1 volta in totale.
cosimocs
Re: Mobile A Muro
Messaggioda - » gio 24 set, 2015 16:04
cosimocs ha scritto:per esperienza diretta ti consiglio caldamente, se possibile, di fare l'armadio
:risata: :rotfl: rileggiti il post....... :rotfl: :consola:
Re: Mobile A Muro
Messaggioda cosimocs » gio 24 set, 2015 16:06
si l'ho riletto ma................ :oops:
sai com'è ho fatto le scuole basse........... :roll:
cosimocs
Re: Mobile A Muro
Messaggioda - » gio 24 set, 2015 17:07
cosimocs ha scritto:si l'ho riletto ma................ :oops:
Bè io ho fatto quelle alte e non sono meglio.
Re: Mobile A Muro
Messaggioda bigsub » mar 29 set, 2015 17:18
nikigio ha scritto:Intendevo la parete laterale che devi costruire...e la frontale reggi ante.
Pensavo di usare un listello 60x40mm per i montanti e per i traversi (che avranno solo la funzione di battuta delle ante).
Per il listello all'angolo, che unirà la struttura frontale e la parete laterale pensavo di usare un 60x60mm.
Per i ripiani andrei su multistrato da 30mm.
Ora mi sorge un altro dubbio.
I ripiani poggeranno su un lato sulla parete in muratura, nell'altro sulla parete da 40cm in legno.
Pensavo di fare una struttura in ferro scatolato su cui avvitare i piedini reggiripiani e metterla dentro al mobile invece che poggiarli sulla struttura in legno.
Questo armadio è in un ripostiglio, quindi potenzialmente conterrà anche qualche oggetto di peso.
Che ne pensate?
Ultima modifica di bigsub il mar 29 set, 2015 18:17, modificato 1 volta in totale.
bigsub
Re: Mobile A Muro
Messaggioda - » mar 29 set, 2015 17:59
leggi bigsub
Anche io sono sub perciò a volte non capisco quello che viene scritto.
Il 60*40 va bene sia per fare la parete laterale che per usarlo a spezzoni fissandolo sul muro come reggi ripiano e puoi usarlo sul lato ante per tutta l'altezza e la larghezza se lo usi come battuta per le ante.
Nell'angolo va bene il 60*60(che fisserai a soffitto e per terra).
Immagino poi che tamponerai dalla parte esterna il tutto con qualche sorta di pannellatura e dei filetti di chiusura/abbellimento??
Ti assicuro che la struttura in ferro non ti servirà ...visto anche la profondità dell'armadio (solo 40 cm.).
Se proprio rafforzerei i ripiani che sono già soddisfacenti,fissandoci sotto dei listelli ...usa pure quelli che hai ma di costa.
Ultima modifica di - il mar 29 set, 2015 18:02, modificato 1 volta in totale.
Re: Mobile A Muro
Messaggioda bigsub » mar 29 set, 2015 18:19
Caspiterina, ho scritto in fretta dal cel e ora rileggendo ho visto gli orrori. Comunque mi è un po' più chiara la situazione.
bigsub
Re: Mobile A Muro
Messaggioda bigsub » mer 30 set, 2015 07:27
Buondì, per quanto riguarda le ante, il fatto di farle a filo, piuttosto che a toppa, piuttosto che in altri modi, quali sono i criteri di scelta?
Estetici ok, ma funzionalmente che differenze ci sono tra i vari tipi di battuta sul telaio?
bigsub
