Come Li Faccio Questi Piani?
Messaggioda riparz » dom 06 set, 2015 17:54
Ciao, vorrei realizzare una libreria che riprende come design la foto sotto.
Non ho però idea di come realizzare i piani che ad occhio e croce sono spessi 4-5cm. Cosa devo usare? Del multistrato placcato mdf? Di che spessore? Come lo bordo? Devo creare una sorta di struttura scatolare?
Non ne ho mai fatte quindi non saprei veramente dove iniziare.
Grazie per i consigli.
Mauro
riparz
Re: Come Li Faccio Questi Piani?
Messaggioda CavalloGoloso » dom 06 set, 2015 18:23
non credo che siano 4-5cm, per valutare lo spessore in proporzione alle misure complessive del manufatto ti conviene fare un disegno in scala, magari con Sketcup. comunque sia il listellare placcato mdf è una buona soluzione ma non so se sul mercato ci sono spessori superiori ai 25 mm.
Quanto alla bordatura potresti utilizzare un bordo percolato che mi pare esista anche in mdf, in caso contrario usa qualunque essenza tanto poi andrà opportunamente carteggiata e laccata (Ascariddu ha fatto così.
Se poi hai necessità di raggiungere uno spessore ben preciso potresti rivestire con mdd da 10mm un pannello da 10 mm di multistrato di pioppo.
c'è da valutare anche il peso del manufatto se è rilevante il fatto che sia leggero dovresti fare una struttura tamburata sempre con mdd da 10mm (mi pare che non ce ne siano di più sottili) su un reticolo in listelli di abete opportunamente spessorati!
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda riparz » dom 06 set, 2015 19:24
CavalloGoloso ha scritto:non credo che siano 4-5cm, per valutare lo spessore in proporzione alle misure complessive del manufatto ti conviene fare un disegno in scala, magari con Sketcup. comunque sia il listellare placcato mdf è una buona soluzione ma non so se sul mercato ci sono spessori superiori ai 25 mm.
Stavo proprio pensando ad una struttura tamburata, per limitare il peso. Vediamo se arrivano altri suggerimenti. :roll:
Grazie !
riparz
Messaggioda orione » dom 06 set, 2015 19:25
Parlo da ignorante in lavorazioni, mi ricordano quei ripiani ikea di spessore notevole sui 5 cm che del resto sono caratteristici proprio per l'inusuale spessore. Essi a quanto mi risulta sono una specie di tamburato cioè come dici con un telaio e pannellatura
orione
Messaggioda - » dom 06 set, 2015 20:35
Listellare finito mdf da 32 mm. , neo il prezzo del pannello.
Ma facendoti il lavoro penserei al tamburato, sempre se ne hai la possibilità.. ecc.
Messaggioda Chicco » dom 06 set, 2015 20:47
come dice nikigio, listellare mdf miglior scelta dopo il tamburato. se non trovi lo spessore si possono sempre accoppiare due pannelli da 18 o da 25, per ottenere 36 o 50.
per la bordatura va benissimo un precollato tanganika. il bordo mdf per laccature sarebbe perfetto ma non si trova facile. escluderei altri bordi come per esempio rovere ecc per non complicarsi la vita durante la laccatura.
escluderei anche la bordatura con mdf di spessore. si vedrà inesorabilmente dopo la laccatura per il diverso assorbimento del bordo.
vuoi farlo lucido come la foto? auguri eh :mryellow:
Chicco
Messaggioda riparz » dom 06 set, 2015 23:26
Ma facendolo in listellare placcato mdf, considerando lo spessore di 4-5 cm finito, non viene a pesare troppo?
Anche io escludevo la bordatura con mdf in spessore, proprio per il problema del diverso assorbimento del bordo.
Comunque no, in ogni caso non mi interessa averlo così lucido, anzi non lo voglio proprio lucido....lo farò un grigio porpora satinato, stesso colore delle ante dei vetri di una libreria nella stessa stanza, per creare un punto di continuità di stile.
riparz
Messaggioda CavalloGoloso » dom 06 set, 2015 23:40
riparz ha scritto:Ma facendolo in listellare placcato mdf, considerando lo spessore di 4-5 cm finito, non viene a pesare troppo?
Si ma quei sostegni cromati no! Mi raccomando!
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda riparz » lun 07 set, 2015 05:47
Tranquillo, non piacciano nemmeno a me. Al limite, se proprio li metterò, li farò satinati.... :mrgreen:
riparz
Messaggioda CavalloGoloso » lun 07 set, 2015 06:00
:fatica: :fatica:
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda - » lun 07 set, 2015 08:20
Ti assicuro che pesano molto di più due pannelli di mdf da 19 incollati fra di loro, per la bordatura non ci sono problemi se non trovi il preincollato puoi sempre farti fare dei listelli in noce tankanica, i quali una volta incollati e stuccati lungo la giunzione non ti segnano sotto la verniciatura, e sono una valida soluzione in questi casi.
Messaggioda riparz » lun 07 set, 2015 08:56
Io pensavo proprio ad un tamburato di listelli di abete spessi 2 cm + pannello di mdf sopra e sotto da 1 cm. Così ottengo i 4 cm necessari ed il tutto dovrebbe essere abbastanza leggero. Per il tankanica no problem, dovrei solo acquistare la tavola... Se trovo il pre-incollato mdf meglio ancora.....
Adesso parto con il progetto per sottoporlo alla committente (mia moglie.... :mryellow: )
ciao e grazie a tutti per i consigli!!
riparz
Messaggioda cosimocs » lun 07 set, 2015 10:28
secondo me se vuoi fare una cosa robusta e leggera ti bastano dei listelli da 32 mm e due fogli di mdf
da 4 mm uno sotto ed uno sopra, come nei normali tamburati
cosimocs
Messaggioda incisore » lun 07 set, 2015 14:09
Io opto per il tamburato e listello perimetrale in tanganika.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda masterbeat » lun 07 set, 2015 14:17
Inanzi tutto confermo, secondo me, che lo spessore dei piani della foto sono circa 40, infatti se si oesserva bene nel piano inferiore ci sono degli astucci CD, di questi ce ne sono sia a basso profilo 5mm sia di quelli grossi, 10mm
confrontali con lo spessore si vede che ci stanno almeno 3grandi +2 piccoli per raggiungere lo spessore del piano. :roll:
Credo, da neofita, che se lo fai in listellare o tamburato, quello spessore è proprio esagerato.
Però una cosa che credo non aver letto è: Ma di che lunghezza si sta parlando?
Perchè è questa misura che deciderà quanti sostegno servono oppure di che spessore si dovrà realizzare.
Vincenzo
masterbeat
