Consiglio.... colorare compensato
Messaggioda Bus » mar 01 set, 2015 22:32
Per voi, sicuramente, la domanda sarà banale ma ho bisogno di consigli....
Come detto nella presentazione mi sono avvicinato al traforo manuale, insieme a mia figlia ho realizzato una serie di farfalle per la sua cameretta, il soggetto sarà banale ma per essere il mio primo lavoretto sono soddisfatto del risultato.
Ho utilizzato pannelli da 4mm di pioppo...... Come posso fare per colorare il tutto con colori brillanti?
Devo preparare un fondo prima del colore?
Posso utilizzare direttamente dei colori ad acqua e alla fine per renderli lucidi è sufficiente una spruzzata di trasparente?
Avete delle marche da consigliare?
Grazie 1000, veramente....
Ultima modifica di Bus il mar 01 set, 2015 23:10, modificato 2 volte in totale.
Bus
Re: Consiglio....
Messaggioda mumu » mar 01 set, 2015 23:09
L'unico consiglio che ti do è di non dare titoli troppo generici ai topic :lol:
Benvenuto... :mryellow:
Re: Consiglio.... Colorare Compensato
Messaggioda Bus » mar 01 set, 2015 23:15
Ok mumu, messaggio recepito! :oops:
Bus
Messaggioda Gass » mer 02 set, 2015 06:35
si va benissimo se li colori con qualsiasi tinta....compreso pennarelli...poi li spruzzi con del trasparente sintetico.....spesso alla lidl vendono delle bombolette della BAUFIX....discrete....ci mettono un po' ad asciugare ma lasciano una discreta finitura
io acquisto una vernice spray su amazon che è sia trasparente che opaca...asciuga molto in fretta e la finitura mi piace molto
http://www.amazon.it/BOMBOLETTA-SMALTO-VERNICE-ACRILICA-TRASPARENTE/dp/B00AVW6XNK/ref=sr_1_cc_3?s=aps&ie=UTF8&qid=1441172035&sr=1-3-catcorr&keywords=acrilico+trasparente+spray+opaco
lo trovi sia lucido che opaco
Augusto
Gass
Messaggioda Bus » mer 02 set, 2015 09:13
Gass ha scritto:si va benissimo se li colori con qualsiasi tinta....compreso pennarelli...poi li spruzzi con del trasparente sintetico.....spesso alla lidl vendono delle bombolette della BAUFIX....discrete....ci mettono un po' ad asciugare ma lasciano una discreta finitura
Augusto
Grazie tante Augusto!
Quindi evito di dover dare un fondo?
Coloro direttamente.
Grazie ancora
Bus
Messaggioda orazio » mer 02 set, 2015 09:51
Al massimo puoi bagnare un pò il pannello poi carta 220 altra passata di spugna umida carta 320 giusto per renderlo bello liscio prima della pittura
orazio
Messaggioda Bus » mer 02 set, 2015 11:17
orazio ha scritto:Al massimo puoi bagnare un pò il pannello poi carta 220 altra passata di spugna umida carta 320 giusto per renderlo bello liscio prima della pittura
Grazie Orazio!!
Gentilissimo
Bus
