Camera A Vapore
Camera A Vapore
Messaggioda orazio » mer 26 ago, 2015 23:35
Ciao ragazzi mi sono fatto una piccola camera a vapore per piegare piccoli listelli.
domandina: quanto tempo in base allo spessore dei listelli devo lasciarli dentro la camera?
il sistema pare funIonare ma i tempi mi.sembrano lunghi
orazio
Re: Camera A Vapore
Messaggioda orazio » mer 26 ago, 2015 23:45
...dimenticavo ho visto in alcuni siti etc che si usano delle lamine di acciaio armonico alle quali vincolare i pezzi di legno sottoposti a vapore al fine di dargli.lanforma voluta.
esiste in commercio un "kit" di questo acciaio armonico per piegare il legno?
orazio
Re: Camera A Vapore
Messaggioda Wamai » mer 26 ago, 2015 23:48
io seguivo ( come mi dissero) 1 ora ogni pollice di spessore (2.5cm)
Wamai
Re: Camera A Vapore
Messaggioda Cartouche » gio 27 ago, 2015 00:11
orazio ha scritto:...dimenticavo ho visto in alcuni siti etc che si usano delle lamine di acciaio armonico alle quali vincolare i pezzi di legno sottoposti a vapore al fine di dargli.lanforma voluta.
Quelle lamine, servono solo a vincolare il pezzo nel senso della lunghezza, in modo che siano le fibre all'interno della curva a comprimersi invece di quelle all'esterno ad allungarsi fino alla rottura.
Non devono necessariamente essere in acciaio armonico, basta che sia flessibile.
A.
Cartouche
Re: Camera A Vapore
Messaggioda Cartouche » gio 27 ago, 2015 00:14
Wamai ha scritto:io seguivo ( come mi dissero) 1 ora ogni pollice di spessore (2.5cm)
Mi sembra un po' tanto, ma dipende molto dal legno usato.
A.
Cartouche
Re: Camera A Vapore
Messaggioda orazio » gio 27 ago, 2015 12:15
Ho lasciato i pezzi nel vapore pee un'ora e mezza ma niente da fare...bisognerebbe forse tenerlo in acqua pee ore prima del vapore?
orazio
Re: Camera A Vapore
Messaggioda Wamai » ven 28 ago, 2015 00:03
spessori e cosa cerchi di fargli fare ?
una foto della camera a vapore plz
Wamai
Re: Camera A Vapore
Messaggioda orazio » ven 28 ago, 2015 15:07
Appena riesco carico le foto era un esperimento per piegare le fasce di un violino giocattolo che ho fatto ma più che altro era per imparare a fare una cosa nuova.
la camera è una semplice scatola in multistrato chiusa su tre lati e da un lato ho messo una cerniera per inserimento dei pezzi.
un foro tondo per inserire il tubo che porta il apore e un foro in basso per scarico acqua accumulata
orazio
Re: Camera A Vapore
Messaggioda natore » ven 28 ago, 2015 15:21
Come si produce il vapore? Spero non mi rispondiate da una vaporiera.. :marameo: :marameo:
come vedi non fumano più
e la nave non dà più segnali
non ne hai di idee originali
che ci mandino ancora più giù
ma tu perché non te ne vai?
natore
Re: Camera A Vapore
Messaggioda Wamai » ven 28 ago, 2015 22:46
in maniera banale ecco come era la mia, il retro è leggermente piu basso (uscita condensa).
la tua è tipo questa ?
come fonte di vapore usai pentola poi pentola a pressione ed infine un generatore di vapore (non ricordo la marca)
Ultima modifica di Wamai il ven 28 ago, 2015 22:51, modificato 2 volte in totale.
Wamai
Re: Camera A Vapore
Messaggioda orazio » ven 28 ago, 2015 23:35
Esatto ho una caldaietta/bollitore il.vapore lo.faccio convogliare tramire tubonin gomma all'internomdella camera non.cimsono perdite durante il tragitto ma i listelli non si piegano
orazio
Re: Camera A Vapore
Messaggioda Wamai » sab 29 ago, 2015 01:57
mmm
che legni usi?
il listello è sollevato da "terra" ?
se lo hai prova a metterci un termometro di quelli da carne per vedere che temperatura raggiungi
Wamai
Re: Camera A Vapore
Messaggioda orazio » sab 29 ago, 2015 13:25
Wamai ha scritto:mmm
che legni usi?
tutti listelli di abete sollevati da terra poiché poggiano su dei pezzetti di filo di ferro smaltato messi a distanza l'uno dall'altro a formare una sorta di ripiano...stasera riprovo vediamo cosa succede
orazio
Re: Camera A Vapore
Messaggioda Wamai » sab 29 ago, 2015 17:20
leggendo un po ho visto un po di persone dire che con legni termotrattati il processo non funziona.... sara il caso ?
Wamai
Re: Camera A Vapore
Messaggioda Cartouche » sab 29 ago, 2015 18:50
Con legni essiccati al forno, la piegatura è più difficile ma comunque si riesce.
Prova a mettere quel liquido per ammorbidire i vestiti in lavatrice, nell'acqua.
Potrebbe anche essere che il tuo tubo è troppo lungo e hai una perdita di calore.
A.
Cartouche
