Scarpiera Con Antine Scorrevoli
Messaggioda cosimocs » dom 16 ago, 2015 07:05
Buongiorno a tutti e spero che abbiate passato un Buon Ferragosto, qui al sud bagnato .................
Dovrei fare un mobile con ante scorrevoli ma per motivo di spazio le antine non
dovrebbero superare i 10/15 mm di spessore, esiste ferramenta per fare ciò o devo
utilizzare spessori maggiori o esistono soluzioni alternative ?
Le misure del mobile sono 190 x 35 x 70
Ultima modifica di cosimocs il sab 19 set, 2015 09:58, modificato 1 volta in totale.
cosimocs
Re: Antine Scorrevoli
Messaggioda Dm » dom 16 ago, 2015 07:24
Non ho alcuna esperienza in merito, ma ho messo da parte della ferramenta per antine scorrevoli in vetro, forse potresti guardare cosa offre il mercato in questo campo. Gli spessori sono veramente sottili
Dm
Messaggioda cosimocs » dom 16 ago, 2015 16:53
si ho dato un'occhiata a quella ferramenta ma mi è sembrato di capire che
utilizzandola per il legno resterebbe a vista
cosimocs
Messaggioda incisore » dom 16 ago, 2015 18:13
Quante sono le antine e che misura hanno?
In genere si usa dente -canale per spessori cosi` sottili e quindi antine leggere
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda massimo78 » dom 16 ago, 2015 19:29
ciao cosimo secondo me il kit che fa per te è uno tipo questo http://www.bricoshop.it/products/1960332-kit-ante-scorrevoli-armadio-kg250320-8.aspx perchè ti permette di avvitare tutto dietro l'anta senza dover incassare niente. ciao max
massimo78
Messaggioda cosimocs » lun 17 ago, 2015 07:07
incisore ha scritto:Quante sono le antine e che misura hanno?
le antine sono due
cosimocs
Messaggioda cosimocs » lun 17 ago, 2015 07:09
massimo78 ha scritto:ciao cosimo secondo me il kit che fa per te è uno tipo questo http://www.bricoshop.it/products/1960332-kit-ante-scorrevoli-armadio-kg250320-8.aspx perchè ti permette di avvitare tutto dietro l'anta senza dover incassare niente. ciao max
in effetti mi sembra un ottimo sistema anche perché mi sembra di capire che non occorre
fare nessuno scasso ne sul mobile ne sulle ante
Grazie, speriamo che riesco a trovarlo qui in terronia :roll:
cosimocs
Messaggioda - » lun 17 ago, 2015 10:51
Anche io farei dente e canale....avevo un mobile anni fa che come dente riportava incassato una barra tonda in plastica.
Ci potresti incassare quello che vuoi facendo magari da ornamento.....
Messaggioda cosimocs » lun 17 ago, 2015 15:17
Grazie Giova ma se riesco a trovare
quelle guide mi evito di fare scassi
sopratutto considerando l'esiguo
spessore delle antine
cosimocs
Messaggioda - » lun 17 ago, 2015 17:29
Ma quel kit da più spessore alle ante però...
Se fai ante da 15 ed incassi per sette, gli otto mm che ti rimangono sono sufficienti.
Ed esteticamente meglio.
Altra idea
Fai una fresata larga sei mm al centro incassi un profilo ad U in alluminio.. Lateralmente ti rimane 4 e 4 ma rinforzate dell'alluminio
Nel corpo mobile una fresata larga 4 e ci incassi una stecca di bachelite.
Ultima modifica di - il lun 17 ago, 2015 17:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda incisore » lun 17 ago, 2015 19:22
nikigio ha scritto:Ma quel kit da più spessore alle ante però...
Altra idea
Quoto, e specialmente la seconda.
incisore
Messaggioda cosimocs » mar 18 ago, 2015 07:01
Mi spiego meglio, il mobile (scarpiera) deve essere profondo 35 cm ed avere
uno spazio utile interno non inferiore a 33/32 cm, se non ce la faccio con quello che
riesco a trovare qua ho già convinto la committente a passare al piano B cioè quattro
antine a battuta esterne così ci può mettere le scarpe da 44 del marito :fischietta:
cosimocs
Messaggioda CavalloGoloso » mar 18 ago, 2015 08:26
cosimocs ha scritto:Mi spiego meglio, il mobile (scarpiera) deve essere profondo 35 cm ed avere
Anch'io sono alle prese con una scarpiera, e ante scorrevoli. Nel mio caso le ante scorrevoli sono una scelta obbligata perché la scarpiera sta dietro una tenda. La soluzione che sto adottando, peró, é estremamente laboriosa per via del fatto che io sono una persona profondamente disturbata (da bambino debbo avere subito de!!i traumi mai sanati). Se il risultato non dovesse essere troppo vergognoso vi faccio vedere
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda - » mar 18 ago, 2015 08:28
Ma tu hai un piedino da principessa....... :mryellow:
Messaggioda cosimocs » sab 19 set, 2015 09:57
Lavoro finito, alla fine ho convinto la committente che se non voleva le antine esterne
doveva rinunciare a 4 cm interni e così ho fatto le ante da 18 mm anche perché qui al
sud l'unica ferramenta che sono riuscito a trovare senza svenarmi è stata questa :(
le mensole possono essere inserite sia inclinate sia orizzontali
vi mostro qualche foto giusto per ................ :roll:
cosimocs
