Bordare Taglio A 45 Gradi
Messaggioda - » gio 30 lug, 2015 20:10
Preso un pannello da 25 mm ,lo taglio lungo un bordo 45 gradi , ora devo bordarlo con del tranciato spesso due mm.
Io ci litigò sempre , voi come fate ?
Il tranciato scivola via come il coltello sul burro, e la mia volontà e quella di usare vinilica.
Suggerimenti e tecniche...
Glrazie
Re: Bordare Taglio A 45 Gradi
Messaggioda CavalloGoloso » gio 30 lug, 2015 20:30
nikigio ha scritto:Preso un pannello da 25 mm ,lo taglio lungo un bordo 45 gradi , ora devo bordarlo con del tranciato spesso due mm.
Glrazie
Col trinciato da due mm non dovrebbe essere particolarmente difficile (penso sia più complicato bordare col massello da un cm), io non ho esperienza col trinciato mentre ho bordato a 45 col massello! Se pensi di usare i morsetti per serrare (non so se con quello spessore ci sono soluzioni più funzionali, col massello non ci sono alternative ) ti devi realizzare degli accrocchi costituiti da due tavolette di multi strato da fissare sulle due facce della tavola paralleli al bordo da lavorare con due morsetti alle estremità, tavolette sulle quali devi fissare con delle viti e colla, dei triangoli distanziati l'uno dall'altro o due listelli triangolari con angolo a 45 su cui ancorare il morsetto che a questo punto si troverà parallelo rispetto alla faccia da bordare. non so se mi sono spiegato ma mceolan ha fatto dei disegni chE ha postato in un altro topic, se lo trovo lo linko, ma magari interviene lo stesso Michele...
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda esseakka » gio 30 lug, 2015 22:26
con il trinciato mi facevo le sigarette ai tempi che fumavo... invece la striscia di tranciato da 20/10 la terrei ferma con semplice carta gommata e poi morsetti
Stefano.
esseakka
Messaggioda CavalloGoloso » ven 31 lug, 2015 05:17
esseakka ha scritto:con il trinciato mi facevo le sigarette ai tempi che fumavo... invece la striscia di tranciato da 20/10 la terrei ferma con semplice carta gommata e poi morsetti
:shock: :shock: :oops: :oops: :marameo: :marameo: :marameo:
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda whybob71 » ven 31 lug, 2015 07:04
io uso di norma il nastro carta.
whybob71
Messaggioda Christian » ven 31 lug, 2015 08:25
Chiodini (da rimuovere alla fine) per evitare che scivoli via e nastro di carta per fissare fino a che la colla non abbia fatto presa.
Anche perchè immagino sia da prevedere una certa abbondanza del tranciato che poi vada rifilato via.
Messaggioda - » ven 31 lug, 2015 08:28
Grazie per le risposte.
Io sono solito stendere la colla, fermare il tranciato con del nastro carta e poi accostargli un pezzo avente anche'esso il taglio a 45 e poi stringo.
Il tutto mi sembra sempre una sfida contro il scivolare tra loro dei pezzi.
Magari esiste il trucco del prete....... :mryellow:
dimenticavo.. facendo cosi ho anche lo svivolamento del "Martire"..
Ultima modifica di - il ven 31 lug, 2015 08:31, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda esseakka » ven 31 lug, 2015 08:55
alla peggio puoi fare delle striscie di multistrato della stessa larghezza del bordo, e la inchiodi con la groppinatrice( lo sparo regolato al minimo della pressione) le teste dei chiodi rimarranno fuori per facilitare la rimozione, e la striscia di multistrato (da 8 o 10 almeno) evitera che rimanga il segno della percussione,inoltre terra in pressione il tranciato. a colla asciutta rimuovi groppini e multistrato e stucchi i buchini rimasti
Stefano.
esseakka
Messaggioda ser gio » ven 31 lug, 2015 10:19
In generale con la vinilica se devo fare un posizionamento delicato, metto uno strato sottile di colla, aspetto che si asciughi un po' prima di posizionare il pezzo; dopo qualche minuto inizia ad essere un po' appiccicosa e i movimenti sono meno probabili.
Messaggioda - » sab 01 ago, 2015 07:28
E sempre un bel rischio lavorare con la colla al limite però è sul 45 e un attimo che si muova mentre stringi i morsetti i tempi sono ristretti e rischi di dover rifare.
Da considerare all'occasione.
Grazie sergio
Ultima modifica di - il sab 01 ago, 2015 07:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda proc » sab 01 ago, 2015 14:37
A volte per evitare lo scivolamento affondo dei chiodini d'acciaio senza testa nel pezzo da bordare in modo che sporgano giusto 1 mm. Ci premo contro il bordino e poi metto in pressione con nastro di carta. Le punte dei chiodini evitano lo scivolamento e lo scotch fa da "morsetto". Certo rimangono incassati e non è proprio una soluzione ortodossa...ma nella mia breve e modesta esperienza legnosa, non ho avuto problemi di ruggine.
P
proc
Messaggioda zupippinu » sab 01 ago, 2015 17:04
nikigio ha scritto:Grazie per le risposte.
io faccio come fai tu accosto un martire anch'esso a a 45,ed invece del nastro adesivo metto dei martiri di traverso con dei morsetti,in modo che quando stringo per l'incollaggio non mi scivola ne giù ne sù.
il mondo è bello perchè e vario.
gira vota e furria,è sempri a stissa camurria.
giuseppe.
zupippinu
Messaggioda orione » sab 01 ago, 2015 18:40
Ssergio mi sembra una tecnica da bostik, tipo per laminati plastici. Dico na fesseria: ma usare proprio il bostik trasmetterebbe macchie?
Tranciati con nastro carta, trinciato con cartine a nastro :-D
orione
Messaggioda maranno » sab 01 ago, 2015 20:11
Vinavil da entrambe le parti, lasci asciugare e ferro da stiro, come con la bordatura preincollata, non ci credevo, ma funziona
Max
Il tempo è un grande maestro. Peccato che uccida tutti i suoi allievi
maranno
Messaggioda CavalloGoloso » sab 01 ago, 2015 21:29
maranno ha scritto:Vinavil da entrambe le parti, lasci asciugare e ferro da stiro, come con la bordatura preincollata, non ci credevo, ma funziona
Max
Lasci asciugare totalmente?? Quanto tempo?
-Tony-
CavalloGoloso
