Pavimento Con Tavole In Larice
Messaggioda gbykat » mar 28 lug, 2015 20:44
sto per posare il pavimento su massetto a secco in casa di legno circa 100 mq.
ho giù osb e devo fare 30mm per arrivare in quota pavimento finito.
ho comprato una montagna di perline in larice maschiato da pavimento già spazzolato senza nodi,pochi nodi.
pensavo di fare così pertendo dall osb dell massetto.
altro osb da 9mm
direttamente perline in larice di cui sopra
verniciatura colore grigio all olio
decapatura
4 mani vetrificante
per la posa:
dirrettamente sull osb con una vite ogni 50 cm messa dentro la scanalatura della perlina.
visto che siamo in estate pensavo di metterle ben strette.
consigli???
grazie
gbykat
Re: Pavimento Con Tavole In Larice
Messaggioda masterbeat » mer 29 lug, 2015 16:36
Sarebbe molto interessante qualche foto per vedere quest'inserimento di vite dentro la scanalatura, molto utile per non far vedere le viti.
Intanto buon lavoro. :lol:
Vincenzo
masterbeat
Messaggioda Edo » mer 29 lug, 2015 17:34
gbykat ha scritto:sto per posare il pavimento su massetto a secco in casa di legno circa 100 mq.
altro osb da 9mm
decapatura
4 mani vetrificante
per la posa:
consigli???
grazie
Non sono un grande esperto nella posa di pavimenti in legno, però ti posso dire per esperienza diretta che il larice massello si muove molto stagionalmente, per cui, prima di posarle, ti consiglierei di lasciare le perline per un pò di tempo nell'ambiente dove andrai a metterle, affinchè si stabilizzino nelle condizioni termoigrometriche di posa.
Non è escluso che anche dopo questa operazione, tu possa vedere delle crepe fra una perlina e l'altra, dovute al ritiro stagionale e che vedrai di più nella stagione invernale, magari col riscaldamento in funzione.
Le dovrai accostare molto bene durante la posa e se sono listoni lunghi qualche metro potresti avere qualche difficoltà.
Eventualmente dovrai usare qualche ausilio per tenerli accostati, mentre le avviti.
In ogni caso lascia sul perimetro 1 cm di aria fra la perlina e il muro, così eviterai sorprese.
Messaggioda gbykat » mer 29 lug, 2015 20:17
altro osb da 9mm
decapatura
4 mani vetrificante
per la posa:
consigli???
grazie
grazie, quella del bordo vicino al muro la sapevo anche se andavo sul mezzo cm ma terrò conto di dare qualche mm in più.
cosa intendi per ausilio per i listoni lunghi?
per quanto riguarda il fatto di farle ambientare credo di aver fatto giusto nell metterle subito già in casa in piccoli mucchi scoperti .
credo anche che il fatto di montare il pvmt in un mese umido come agosto dovrebbe fare in modo che il legno si rilasci durante l inverno a quindi avrò più crepe ma non dovrebbe imbarcarsi. le crepe in effetti è vero ,ne fa parecchie ma sono piccole....è il suo bello.
grazie per i consigli....più ce nè meglio è....
gbykat
Messaggioda gbykat » mer 29 lug, 2015 20:24
Le foto del larice sono sulla prima pagina che si apre da sola.
http://costruirecasadilegnoamontonate.blogspot.it/
Ultima modifica di gbykat il gio 30 lug, 2015 11:29, modificato 3 volte in totale.
gbykat
Messaggioda Edo » mer 29 lug, 2015 22:00
gbykat ha scritto:non riesco a caricare le foto.
linko il blog. le foto del larice sono sulla prima pagina che si apre da sola.
Ho l'impressione che si tratti di listoni in larice russo da 22 mm, molto simili a quelli che posai anni fa in casa mia.
Per ausilio intendo dei pressori che ti tengano accostate le liste da assemblare....
Messaggioda gbykat » gio 30 lug, 2015 20:16
austria mi dicono.......ma hanno tutte ste foreste in austria_
posso chiederti come [ il larice che hai posato anni fa ora che [ passato tanto tempo
gbykat
Messaggioda Edo » gio 30 lug, 2015 21:48
L'ho posato su dei moraletti, distanti fra loro 40 cm circa ed ho usato dei chiodi, messi nella femmina delle perline.
Fra un moraletto e l'altro ho riempito lo spazio con del sughero in granuli, livellando bene.
E' ancora li ma fra una perlina e l'altra d'inverno si aprono delle belle crepe, anche se l'ho posato in gennaio, ahimè senza lasciare alle perline il tempo di stabilizzarsi adeguatamente al livello di umidità del locale di posa.
Messaggioda ser gio » ven 31 lug, 2015 10:05
Vi assicuro che non sarà un pavimento esente da imperfezioni ma è comunque molto molto bello!
Edo è sempre troppo esigente :mryellow:
Messaggioda Paquito » ven 31 lug, 2015 23:11
Segui i consigli di Edo e sicuramente non te ne pentirai!
Messaggioda - » sab 01 ago, 2015 07:42
Consiglio
Seleziona bene le tavole che non Ci siano tagli lungo vena che nel larice evolvono in crepe lunghe e larghe.
Messaggioda gbykat » sab 01 ago, 2015 19:03
nikigio ha scritto:Consiglio
grazie per il consiglio ne terrò conto.
gbykat
Messaggioda gbykat » dom 02 ago, 2015 08:49
......anche per la colorazione.......abbiamo fatto delle prove con vernice ad acqua e ad olio e mi pare che all olio sia migliore e più facile .
secondo voi quale è il metodo e il materiale più adatto per il colore??
abbiamo fatto una prova così:
legno spazzolato
una mano di nero all acqua e fatto asciugare
una mano di bianco all acqua e fatto asciugare
leggera decapatura
4 mani di vetrificante ,policarbonato.
ottimo risultato e durezza .con bellissime sfumature,però il nero dopo un pò di giorni è diventato quasi blu.
altra prova
legno spazzolato
due mani di olio color castagno
mezza tavola con il vetrificante e mezza senza
entrambe belle ma quella senza vetrificante è rimasta ovviamente più porosa e di difficile pulizia e con il passare delle settimane si è un pò opacizzata.
consigli da far prove?
Ultima modifica di gbykat il dom 02 ago, 2015 08:50, modificato 1 volta in totale.
gbykat
Messaggioda gbykat » lun 17 ago, 2015 19:58
Immagine work in progress
Immagine colori in progressione
abbiamo iniziato a mettere giù il larice.
ho fatto tesoro di vari consigli presi anche qui.
vicino le pareti ho lasciato un cm abbondante
usato le viti nella femmina dlla perlina preforando con punta sottile.
tutto lisci come l olio se non un certo numero di perline leggermente curve.
ma con pazienza forza e qualche leva le ho messe tutte belle dritte.
sto facendo le prove colore
gbykat
Messaggioda cosimocs » mar 18 ago, 2015 07:03
io le lascerei al naturale ..............imho ;-)
cosimocs
