Consigli Su Vernici E Acquisto Aerografo
Messaggioda Grana 00 » sab 04 lug, 2015 16:25
Salve a tutti i legnofili, vorrei avere delle delucidazioni in merito alla verniciatura delle persiane cui mi sto accingendo.
Le questioni sono le seguenti:
- Quali differenze ci sono tra la vernice trasparente, per esterni, poliuretanica e ad acqua? Qual'è la migliore?
- Utilizzando l'aerografo, che diametro deve avere l'ugello e quanto devono essere diluite le vernici di cui sopra?
- In una stanza, aerata, non tanto grande e senza sistemi di aspirazione o filtraggio dell'aria, é meglio ulilizzare l'aerografo con il compressore o con la turbina HVLP?
- Nel caso in cui il compressore fosse il sistema migliore, è meglio uno con serbatoio da 25 o 50 litri?
Se fosse possibile non vorrei superare i 200 euro.
Ringrazio chi parteciperà alla discussione e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti o raffiche di domande. :mryellow:
Ultima modifica di Grana 00 il sab 04 lug, 2015 16:29, modificato 1 volta in totale.
Grana 00
Re: Consigli Su Vernici E Acquisto Aerografo
Messaggioda Christian » dom 05 lug, 2015 14:24
Non sono certo un espertodi verniciatura con l'aerografo, ma un paio di cose mi sono saltate agli occhi comunque:
una è quella relativa al compressore. Un compressore da 50 litri, ma soprattutto da 25, è parecchio piccolo. Il lavoro lo si fa, ma non devi avere assolutamente fretta.
Di aria ne consumerai abbastanza, il compressore starà spesso acceso, scaldandosi parecchio, specialmente in questo periodo di caldo.
Inoltre (ma questa un po sempre) di acqua ne accumulerà parecchia nel serbatoio, costringendoti a spurghi più ferquenti. Detto questo, qualche pezzo l'ho fatto anche io quando avevo solo il piccolino da 25 litri.
Una seconda cosa, e forse la principale è che verniciare in un luogo chiuso e senza ventilazione non mi pare per nulla salutare e te lo sconsiglio vivamente.
Magari altri utenti più competenti ti sapranno aiutare di più.
Messaggioda zupippinu » dom 05 lug, 2015 19:03
Christian ha scritto:Non sono certo un espertodi verniciatura con l'aerografo, ma un paio di cose mi sono saltate agli occhi comunque:
parole sante christian. e sopratutto non ti fidare perche leggi vernice ad acqua non vuol dire per alimenti,è nociva lo stesso se non di più.comunque ad acqua è più indicata ed io la preferisco per gli esterni.
il mondo è bello perchè e vario.
gira vota e furria,è sempri a stissa camurria.
giuseppe.
zupippinu
Messaggioda Grana 00 » dom 05 lug, 2015 19:30
Grazie di avermi risposto.
In merito alla questione del compressore la condensa, insieme alle infiltrazioni di olio, è proprio una delle cose che mi ha fatto prendere in considerazione anche il sistema HVLP, che sembra non avere problemi simili; il vero problema è il prezzo, anche se, su ebay, c'e una turbina MultiRigo nuova, con aerografo, a 280 euro.
Vorrei infine tranquillizzarvi sul fatto che non uso mai le vernici, anche quando dipingo col pennello, in ambienti chiusi; non ho un sistema di ventilazione forzata o di filtraggio dell'aria.
Ultima modifica di Grana 00 il dom 05 lug, 2015 19:32, modificato 1 volta in totale.
Grana 00
Messaggioda - » dom 05 lug, 2015 21:04
Grana 00 ha scritto:Salve a tutti i legnofili, vorrei avere delle delucidazioni in merito alla verniciatura delle persiane cui mi sto accingendo.
Vernicia all'aperto con poliuretanica ,compressore minimo 50 LT. Ugello 1,8.
Quella dei 200 euro no l'ho capita.
Messaggioda Grana 00 » lun 06 lug, 2015 00:28
Intendevo dire se, acquistando l'aerografo con il compressore o con il sistema HVLP, fosse possibile rimanere intorno ai 200 euro e non avere attrezzatura scadente.
Con la turbina comincio a sospettare che sia un'utopia.
Grana 00
Messaggioda Arsenico » lun 06 lug, 2015 10:32
io avevo iniziato 20 anni fa con compressore da 25l ed aerografo asturo a tazza superiore. Verniciare in casa l'ho fatto una volta poi basta: compressore sempre acceso (troppo piccolo) e overspray ovunque.
Dopo anni di rollo e pennello ho seguito un consiglio da parte di un amico,Giannone,che mi ha fatto vedere l'hvlp della rigo......più altri amici su altro forum... Ho preso la tmr80 con aerografo mrs (spesa sui 250) e devo dire che è veramente un bell'oggetto, pochissimo spolvero e vai in continuo senza avere un bicilindrico inferocito sempre acceso.
Messaggioda andrea1972 » lun 06 lug, 2015 11:18
dovrebbe essere il film, forse + resistente sulla PU? ma non ci giurerei, h2o molti dicono sia equiparabile alla PU
per l'h2o uso ugello 1.8 sia che usi il classico sistema che la turbina, sia per fondi che finitura, e non ho problemi, per la PU sempre 1.8 per i fondi, per la finitura passo all' 1.3. Per la diluizione si fa sempre riferimento alla scheda tecnica, che su prodotti professionali è sempre presente, eviterei prodotti da brico che oltre a pagarli di + non sono buoni.
assolutamente turbina sia col l'acqua ma soprattutto se usi PU, non mi sognerei manco morto di usare la classica pistola, a meno che non ti copri con tuta guanti maschera e occhiali cappuccio, insomma completamente coperto. rimane che poi il 50% di quello che spruzzi te lo ritrovi nella stanza.
io sto usando all'aperto in questo periodo la AZ3 HTE è una pistola che nel dichiarato mette circa 230 LT/min. e il mio compressore da 50LT 1,5cv da brico non gli sta dietro se non per piccoli oggetti.
200 son pochini il rischio di prendere giocattoli è elevato parlo di turbine, su compressore e pistola siamo anche li risicati.
andrea1972
Messaggioda AlbertoA » lun 06 lug, 2015 12:16
La poliuretanica può anche essere all'acqua, poliuretanica è la "plastica", la resina della pellicola. Poi la plastica è resa liquida con solventi oppure ad acqua... Nelle persiane devi pensare a cosa è più comodo usare quando le rivernicerai! Prendi qualcosa che non sfogli.
Discorso compressore... Quante persiane devi verniciare? Hai idea di quanto spenderai di vernice? Quindi il compressore o sistema HVLP prendilo buono.
Rifare il lavoro, sprecare vernice in spolvero... ti costa più della differenza fra un compressore poco buono ed uno buono. Per il mobilio sul Rigo siamo proprio al "minimo", ma va sicuramente bene per le persiane... Sugli ugelli ti puoi sbizzarrire per quello che costano con il Rigo! Ma a pennello no? Al chiuso non vernicerei... Considera che al massimo proprio massimo arrivi ad un 70-80% di efficienza, il 20-30% vanno in giro. In poco tempo ti troveresti la stanza satura, anche con le maschere poi il lavoro non ti verrebbe molto bene (allora... meglio il pennello!)
Con questo caldo devi usare dei ritardanti, altrimenti rischieresti di dover diluire troppo e specialmente con la vernice all'acqua non va bene.
Messaggioda Grana 00 » lun 06 lug, 2015 19:39
AlbertoA ha scritto:La poliuretanica può anche essere all'acqua, poliuretanica è la "plastica", la resina della pellicola. Poi la plastica è resa liquida con solventi oppure ad acqua... Nelle persiane devi pensare a cosa è più comodo usare quando le rivernicerai! Prendi qualcosa che non sfogli.
E' vero, la poliuretanica col tempo tende a sfogliarsi inoltre, per quanto possa pulire il pennello con l'acquaragia, alla fine mi ritrovo le setole incollate. In alternativa non saprei cosa usare, dalle mie parti, i ferramenta, non mi pare abbiano una grande scelta: cosa mi consiglieresti?
Se ci riesco, dovrei verniciare quattro persiane grandi e una piccola, con i relativi listelli, per un totale di otto ante; credo che spenderò 50 euro per la vernice, perchè, tornando al discorso di prima, la poliuretanica è venduta solo in barattoli da mezzo litro a 12 euro e 50 centesimi cadauno
Volevo qualcosa che mi aiutasse ad evitare le colature, e relativi grumi, sui bordi delle ante e stendesse in modo rapido e più uniforme la vernice. Volevo, soprattuto, verniciare più rapidamente i listelli delle persiane, se l'aerografo, però, ha tutte queste controindicazioni continuerò ad utilizzare il pennello. Vorrei comunque sapere che alternative ci sono alla vernice poliuretanica, che non amo particolarmente.
Ciao Alberto e grazie anche delle pialle che mi hai venduto, ci sto ancora facendo la mano (soprattutto con le regolazioni), ma mi ci sto divertendo
Ultima modifica di Grana 00 il lun 06 lug, 2015 19:44, modificato 2 volte in totale.
Grana 00
