Secondo Voi Come Si Fa?
Messaggioda CavalloGoloso » gio 18 giu, 2015 06:54
Un incastro insolito ma particolarmente accattivante! ovviamente si potrebbe costruire una dima personalizzata per il maschio e una per la femmina cacciando poi uno spinotto al centro del maschio! io possiedo la giuda della CMT per fare gli intarsi. Partendo da una sagoma unica potrei ricavarmi le due sagome contrapposte! ma qualcosa mi fa pensare che esistra un metodo più semplice, magari una coppia di frese!!
Se qualcuno sa o immagina come fare si faccia avanti!
Ultima modifica di CavalloGoloso il gio 18 giu, 2015 06:54, modificato 1 volta in totale.
-Tony-
CavalloGoloso
Re: Secondo Voi Come Si Fa?
Messaggioda mceolan » gio 18 giu, 2015 08:39
esistono le punte
la parte scura viene bucata con una punta senza centro che corrisponda a quella che userai sulla chiara
la parte esterna chiara credo venga fresata
mceolan
Messaggioda mceolan » gio 18 giu, 2015 08:57
conosciuti come Knapp joint
http://vintagemachinery.org/mfgindex/imagedetail.aspx?id=3750
jig
http://woodworker.com/fullpres.asp?PARTNUM=878-561&LARGEVIEW=ON
mceolan
Messaggioda CavalloGoloso » gio 18 giu, 2015 10:14
Magnifico!!! ma quindi il pin centrale dello stesso legno del frontale è una spina che si inserisce a posteriori??
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda mceolan » gio 18 giu, 2015 10:18
io le farei con queste, in modo da mantenere il centro con lo stesso legno
http://www.fine-tools.com/zapfenschneider.html
certo che con il jig e la fresa è più facile
:wink:
mceolan
Messaggioda CavalloGoloso » gio 18 giu, 2015 13:18
mceolan ha scritto:io le farei con queste, in modo da mantenere il centro con lo stesso legno
:wink:
credo di avere capito la tua idea! ma per l'altro pezzo??
Ultima modifica di CavalloGoloso il gio 18 giu, 2015 13:21, modificato 1 volta in totale.
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda mceolan » gio 18 giu, 2015 13:46
dovresti trovare una fresa che abbia lo stesso raggio dell'esterno della punta da usare sul banco fresa
tipo foro interno 6, 13 lo spazio in più = fresa da 15
e sperare che tutto sia perfetto ( o avere sotto mano un piallaccio e fare il bordino :shock: )
http://www.fine-tools.com/halbstabfraeser.html
oppure farti una pialla (bastone) e conformare il ferro con la curva che ti serve
e una punta normale di trapano per il foro
sicuramente un lavoro non facile
mceolan
Messaggioda atlantis1971 » ven 19 giu, 2015 07:44
Personalmente preferisco le nostre code di rondine... cmq con quel principio si può fare in diversi modi, dipende da quanto tempo hai...
atlantis1971
Messaggioda Nicola_66 » ven 19 giu, 2015 08:20
Quello in foto non sembra fatto con la dima, tanto di cappello se lo ha raccordato a mano. Dove hai preso la foto?
Nicola_66
Messaggioda orione » ven 19 giu, 2015 11:38
Geometricamente (non di lavorazione sulla quale so poco o nulla) sono diversi, almeno mi pare. Il primo che posta Tony cercando di valutare l'angolo tra le due tangenti i cerchi nello spigolo di sottosquadro tenendo conto della prospettiva, sembra proprio 90.
Nel secondo lo spigolo nom c'è perchè tra ogni superficie concava ce n'è una convessa a mo di onda asimmetrica.
Questo penso sia necessario per consentire l'accesso all'utensile che fresa un quarto di cerchio o due quarti contemporaneamente nel secondo caso, ma comunque con dei tratti rettilinei a squadra tra loro agli estremi.
Però per riprodurre il primo si potrebbe lavorane prima il pezzo a zig zag con passo pari al raggio di curvatura della fresa. Poi posizionando l'asse fresa ruotato di 45 gradi rispetto alla direzione lunga della spalla del cassetto per intenderci, si dovrebbe riuscire a fare, eventualmente togliendo il cuscinetto, con un jig lineare di guida e con un ritocco ulteriore agli estremi.
Almeno... se non sbaglio... Fra l'altro facendo un semicerchio alla volta si può scegliere di aver quello di entrata lama in modo che non scheggi il lato buono...
Ultima modifica di orione il ven 19 giu, 2015 11:45, modificato 2 volte in totale.
orione
Messaggioda orione » ven 19 giu, 2015 15:40
Vedo che Tony non ha commentato.... Delle due l'una: 1) ho scritto una cagata madornale e non me lo fa notare perchè è un gentiluomo (e questa parte è comunque vera) 2) o quanto ho scritto era o banale o incomprensibile (mi sta venendo in mente una certa struttura ad alberp dove i rami finivano.tutti in ruspa :-D ).
Nel caso di questa seconda aggiungo uno schema pure destinato alla ruspa.
Nella foto di Tony, l'arco centrale copre a mio avviso solo 1/4 di cerchio ed un metodo probabilmente inadeguato :oops: , è quello delllo schizzo. I fori con interasse accuratamente fissato potrebbero servire come sede di spine costuenti un jig per cambiare di arco al pezzo rapidamente. Gli archi estremali sono piu di 1/4 (direi 3/8 di cerchio) e quindi andranno ripresi con il jig ruotato di ulteriori 45. Non ho esperienza se questa fresatura in 2 riprese sia fattibile senza gravi difetti o meno. Tanto per dire...
orione
Messaggioda orione » ven 19 giu, 2015 16:27
orione ha scritto:
Nella foto di Tony, l'arco centrale copre a mio avviso solo 1/4 di cerchio ......
Errore :oops: la prospettiva lo allarga quello! Quindi se si vede quello tra due archi, è già piû acuto di 90, una volta allargato dalla prospettiva, è in "pianta" sul pezzo, ancora piû acuto, quindi l'arco è parecchio piû di 1/4 di cerchio.
Quindi Andrea se cercavi una magra sul "mio" campo, eccotela servita! :oops: :-D
Che entrino le ruspe!
orione
