questa e la tettoia del mio terrazzo avevo una mezza idea di coprire in modo trasparente quei rettangoli scoperti, nei binari scorre una tenda gialla, avevo pensato di costruire dei telai con finestre reciclate in penso douglas 7cm per 4,5cm. con un leggero scalino per non farle muovere non so se è fattibile usando magari del policarbonato compatto che poggia in un canale scavato sul lato sotto la grondaia e i due laterali il lato opposto no per permettere all'acqua di scorrere via magari mettendolo sotto un travetto piu piccolo (3-4cm).
per permettere una piu agevole pulizia pensavo di dividere il policarb. in due parti scorrevoli con un po di sovrapposizione, il canale avrebbe una parte piu stretta ed una piu larga per ospitare ambo i pezzi (poi però diventa difficile pulire quello sotto).con un altro sostegno infine al centro, quindi le lastre poggerebbero su pezzi distanziati di circa 90cm. il finestrone è 190*160cm.
secondo voi è fattibile o non ho considerato qualcosa che rende l'idea balorda?
sono adatti le assi ricavate?
che spessore dovrebbe avere il policarb.?
quanto piu larga della lastra dovrei fare la scanalatura?
sono necessarie guarnizioni all'interno della stessa?
quanto deve essere profonda?
queste sono le assi che ho tagliato vorrei lasciarle con il loro profilo hanno gia un canale di 5 mm circa nel mezzo quindi penso che non riesco a farne due paralleli.
vorrei iniziare a provarne una non so di preciso quando ma se riesco ad avere le idee chiare è possibile che inizi .
scusate la prolissità, ciao
