Tavolo Con Prolunghe.
Messaggioda seb87 » mar 21 apr, 2015 19:16
Sto per realizzare un tavolo di circa 160x90 con due prolunghe da 40cm ai lati.
Per la struttura ( dato che vogliono un effetto noce canaletto ) pensavo ad un pannello di multistrato nobiltato dopo la bordatura con listelli da 5mm.
Per le prolunghe pensavo di ricavare due pezzi da 90x30 da collegare ai lati di testa solo quando servono con ciascuna dotata di due supporti fissati alla stessa , che vanno a collegarsi con delle mecchie filettate sotto al piano.
Secondo voi può andare ??
a flessioni invece , le gambe saranno in metallo , due "quadrati vuoti" posizionati a 20 cm dalle estremità che quindi creano uno spazio tra le due di 1 metro ( così è la richiesta , ma a me pare un po' scomodo ) . Quindi credo di non avere problemi dato che il peso che si carica su di un tavolo è quel che è )...
solo mi da l'idea che su un tavolo da 160cm le gambe sarebbe meglio tenerle alle estremità ...voi che dite ?
seb87
Re: Tavolo Con Prolunghe.
Messaggioda mumu » mer 22 apr, 2015 07:16
Con un disegno, anche uno scarabocchio, o una foto presa dal web si ragionerebbe meglio :lol:
Per struttura intendi il piano? Sotto il piano metterai dei traversi? :roll:
Messaggioda seb87 » mer 22 apr, 2015 08:23
niente traversi , solo il pannello di multistrato nobiltato e le gambe
come questo diciamo
seb87
Messaggioda mumu » mer 22 apr, 2015 08:27
Allora direi che determinante è lo spessore del piano. Poi potresti valutare di mettere qualche listello di rinforzo sotto il piano, verso il centro in modo che sia normalmente nascosto alla vista...
Messaggioda seb87 » mer 22 apr, 2015 08:45
pensavo di stare sul 3-4cm...
comunque , per puro caso trovo un tavolo molto simile della Muuto ( azienda del nord europa che va molto di moda ora ) e scaricando i dxf utilizzano la stessa soluzione con una luce maggiore ( 120cm ) e spessori inferiori ( 27mm )
quindi non credo che avrò problemi :D
seb87
Messaggioda Morphy » mer 22 apr, 2015 09:20
Il multistrato nobilitato si trova anche sui 35-40 mm ?
Mi tronerebbe utile per il mio famoso tavolo che è ancora nel limbo :cry:
Ciao Mauro
Morphy
Messaggioda seb87 » mer 22 apr, 2015 10:39
Morphy ha scritto:Il multistrato nobilitato si trova anche sui 35-40 mm ?
Mi tornerebbe utile per il mio famoso tavolo che è ancora nel limbo :cry:
non ne ho idea , nel mio caso l'impiallacciatura la farei io...( anche perché sennò i bordi non verrebbero così bene incollandoli con il piano già nobilitato )
seb87
Messaggioda Morphy » mer 22 apr, 2015 15:27
Capito, grazie... Io lo farei fare a chi mi vende il pannello perchè mi sa che non ne sarei in grado :roll:
Ciao Mauro
Morphy
